Max Genez-Z Probleme RAm en B1-B2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2011 à 09:03:07
Marsh Posté le 12-08-2011 à 09:07:33
bonjour
c'est récurant sur d'autre marque de mobo  boot toujour sur les dims primaire  fait essai A1 B1 j'ai çà depuis les P35 déjà
Marsh Posté le 12-08-2011 à 14:40:00
a1 b1 sa marche  qui du dual channel? et surtout ça passe pas en a1 avec mon ventilo de NH12P  SE2
je sais pas trop quoi faire
Marsh Posté le 12-08-2011 à 15:16:04
Decidement il y a l'air d'y avoir un soucis sur cette CM
J'ai installer ma GTX580 ce matin en place de ma 4850 temporaire et depuis plus son!
dans le gestionnaire de son windows je n'ai plus les haut parleurs d'activer, on ne peux pas les activer, j'ai essayer de mettre les dernier Realtek et XFI mais rien n'y fait.
Pdt le boot ça gresille un petit peu maintenant..
Marsh Posté le 12-08-2011 à 15:40:34
ta mémoire c'est de la série vengeance avec le ridicule rad qui gène partout  alors qu'elle ne chauffe quasiment pas
ton rad gène même si tu fait un quart de tour ?
dans le bios vérifie que les pcies soient forcé et pas en auto , ta carte son c'est trouvée disabled avec la GTX quia demandé ton pcie en 16X au lieu de 8x de la 4850 c'est du bus 385bit au lieu de 128bit je crois
Marsh Posté le 12-08-2011 à 15:46:38
ouai c'est ça, je suis plutot gskill mais j'ai suivi les conseil sur le forum et c'est peut etre la seule que je changerai... je peux pas tester avec 3 ou 4 DIMM puisque j'en ai pas^^
moi on m'a tirs dit de mettre les mettre dans le 1er/3eme ou 2eme /4eme, est ce que maintant il faut mettre tout betement dans l'ordre ou alors je vais perdre le dual channel?
Pour la CG,comment je peux les  forcer? je vois pas trop ce que tu veux dire a part peut etre forcer les port à 100mhz?
si je  me débrouille a démonter les rad ou prendre d'autres
Marsh Posté le 12-08-2011 à 16:12:50
dans le bios tu sais choisir si les ports pcie doivent être en 8x 16 x disabled  auto par connecteur il faut exploré les sous classes du bios
normalement il faut port1 et 3 pour dual channel et si pas peuplé les port 2 et 4 ne sont pas pris au démarrage pour les dim's
change les rad tu peux avoir des simple plaque ref pour 3 a 4 euro
en 3et 4 où 2et3 ta carte boot ?
Marsh Posté le 12-08-2011 à 21:35:08
Plus son, port  ram bugger j'ai cracquer  montgallet!
Je suis en auto depuis 1h et tout vas bien !
sentiment mitigé car ça me fait une deuxieme CM defaillante de chez asus!
Franchement c'est plus ce que c'etait.
Une question Je pensais renvoyer la P8P67 pro en sav meme si elle fonctionne a peu pres bien malgré que je suis obligé de desactiver le C3 et le C6 pourqu'elle ne plante pas!
Je ne sais pas si je renvoie Maximus en retactation de 7jours ou en SAv(rue du commerce)? j'ai peur qu'ils m'entourloupe si je la renvoie en retractation... j'ai pas confiance au magasin internet.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 06:05:47
bonjour
je ne connais pas le service de cette boutique au pire tu récupère une carte neuve  où tu reçois ton argent ( note toujours le numéro de série si échange )
Marsh Posté le 14-08-2011 à 00:50:14
Genial, la Gene a emporter  mon WD black 1tera en meme temps :@
Pour le SAV j'ai appeler aujourd'hui mais je n'ai pas recu le mail que la personne m'a promis au tel
Marsh Posté le 11-08-2011 à 22:01:17
Bonsoir a tous,
Je viens de recevoir ma Maximus Gene-z ce matin, et je rencontre déjà un soucis...
Impossible de booter quand il y a une de mes deux DIMM dans le port B1 ou B2
Seul les configurations suivantes marche sinon j'ai une erreur 45 (au led) :
A1/A2/A1-A2
Mes ram sont des Corsair - CMP8GX3M2A1600C9 - Mémoire Core i3/i5/i7 - 8 Go (2x4Go) DDR3 PC12800 (1600Mhz) - XMS3 Dominator DHX- 1.65V - 9-9-9-24
je suis actuellement en 1.65 manuel mais ça ne change pas le probleme....
si quelqu'un à une idée ou si je dois faire un retour sav si c'est un bug connu.
Ps: ma config
AX750W
2500K
XFX 5870 1go
noctua nh-u12p se2
Fractal design R3
OCZ VERTEX 2 128GO
Config 1 : ANTEC ISK600 + MAXIMUS GENE VIII + CORE I7 6700K + 212 EVO + MSI GTX 970 GAMING 4G + SAMSUNG EVO 850 256GO+ SAMSUNG 2TO. Config 2 : Corsair Carbide Air 240- 2500K@4.2 Ghz H24 - Maximus IV Gene-z - 16Go PC19200 G.Skill - GTX580
