Problème CPU chauffe trop
Problème CPU chauffe trop - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2011 à 21:08:23
Voila mon soucis : J'ai un processeur AMD PII X4 955 BE, avec un ventirad artic cooling freezer x-trem. J'ai voulu un peu overclocker, mais suite a des bug ou de trop hautes températures sous des test OCCT, j'ai tout remis en auto dans le bios. J'ai alors changer la pâte thermique pour une marque inconnu de pâte que j'avais acheté il y a longtemps. Depuis, le CPU chauffer beaucoup. j'ai donc essayer plusieurs dose de pâte, mais sa ne donnait rien, alors j'ai acheté un ventilateur supplémentaire (un be quiet 12cm 1500rpm à 20€) de celui de mon boitier (hyper annubis) mais cela n'a pas changer grand chose, toujours a 55° au démarrage du PC. J'ai alors changer la pâte thermique pour de la artic silver 5, mais rien n'a changer. Que faire ? Est-ce tout simplement un mauvais dosage de ma part au niveau de la pâte thermique ? j'ai mal mis les ventilateurs pour qu'ils soient efficace ?
Merci d'avance pour votre lecture car mon texte et vraiment long, et résumer c'est pas mon fort x).
Marsh Posté le 04-08-2011 à 22:43:04
SAV :)
The ROG Beast - i7 5820K / Asus Rampage V Extreme / GTX980 Matrix
Marsh Posté le 05-08-2011 à 20:03:51
Peut-être que dans ton bios la température cible est de 55° donc ajouter des ventilo ne changera rien. Désactive la gestion pwm des ventilo afin qu'ils tournent toujours au maximum de leur capacité. Ensuite tu pourras tirer des conclusions.
