Oc un i5 2500k msi z77 en gardant toute les techno par défaut - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2015 à 18:01:35
Bonjour emix90,
ce que tu peux faire c'est suivre un tuto, mais à la fin quand tu as trouvé ton OC stable tu réactives les options d'économie d'énergie.
Par contre sur Z77 j'ai quand même dû désactiver tous les C-states car ça me faisait des BSOD
edit: mais la tension et la fréquence redescendent bien au mini en idle
Marsh Posté le 21-06-2015 à 18:02:55
Quand tu dis C-state c'est les options relative à la mise en veille ? Je peux les désactiver dans le doute sans perdre les fonctions qui baissent les fréquences en idle ? (c'est surtout ça qui m’intéresse) D'ailleurs j'ai essayé un oc via turbo au lieu d'un oc via multiplicateur.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 18:17:16
Oui, maintenant sur MSI je ne sais pas comment ça s'appelle. Cherche ton OC max stable puis après passe le Vcore en offset:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7073_1.htm
Pour la fréquence c'est "Intel Speedstep" (ou EIST) qu'il faut laisser activé, et pour de l'overclocking oublie la fonction "Turbo" ![]()
Marsh Posté le 21-06-2015 à 16:44:16
Bonjour, je viens demander votre aide pour faire un oc intelligent de mon i5. En effet il est facile de trouver des tuto sur le net pour oc sandy bridge et même directement le i5 2500k mais à chaque fois tout le monde désactive toute les techno. Eist, c state etc. Je comprends bien que ça aide à avoir les fréquences constante et que c'est pratique pour du bench... Cependant est il possible d'avoir un oc de son cpu corect, par exemple 4,7 ghz en gardant tout par défaut et en évitant de doubler sa facture d’électricité ?
C'est pas possible de juste changer son ratio et son voltage et de tout laisser par défaut ? Vous ne connaissez pas des tuto allant dans ce sens et non dans le sens "on fais un oc de gros porc et osef du reste"
MSI Z77A-GD65 - i5 2500k @4.70Ghz - Enermax Liqtech 240 - 16Go 1600 Mhz - GTX 670 Windforce 3x @1241Mhz 2GB - Asus Xonar Phoebus - Corsair Force 3 120Go - Carbide Air 540
