Oc G3258 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2014 à 16:43:49
d'abord  install le dernier bios au moins
passe le multi en manuel
fixe a 40 déja si il boot tension auto
Marsh Posté le 31-08-2014 à 17:53:25
non aucun risque si tu suit la procedure d eflash de ton asus
en fait entre les pentium ES et les version finale intel  a changé un truc et c'est pour çà que on doit faire mise a jour avec le dernier bios  toutes les marque y on passé
Marsh Posté le 31-08-2014 à 18:59:28
Et si j'ai une panne de courant pendant la Maj? La CM lâche?
Marsh Posté le 01-09-2014 à 07:55:23
non tu a toujours une roue de secours maintenant chez  asus
le flash prend 30s et idéalement c'est de faire un reset avant flash au cas où tu aurai des options economie energie )
et ensuite ton new bios sur une clée  usb , tu rentre dans le bios  tu choisis EZ flash dans la section des options
ta clée usb est reconnue et le nom du bios apparait dessus tu le selectionne
après le flash reboot de la machine tu re rentre dans le bios  pour faire un load par defaut pour bien le ré initialisé
et tu peux ensuite passé au option d'overclock
Marsh Posté le 01-09-2014 à 19:36:18
Je le prend où le new bios? sinon j'ai ClearCmos vla pas longtemps donc sa devrai aller
Marsh Posté le 01-09-2014 à 20:17:43
voilà le 2202le dernier a jour
http://www.asus.com/Motherboards/Z [...] _Download/
décompresse le
copie sur une clé usb
tu reboot pour entré dans le bios appyue sur del pour y rentré
dans le bios tu va dans tools tu a section EZflash
il va lire ta clée usb et trouvé le bios qui porte souvent le nom de la carte + numero de version
tu le charge EZ flash le bios et puis demande reboot
ensuite tu re entre dans le bios et tu regarde les option pour passé le mode auto en manu du coeifficient cpu
majoritairement les pentium 20' prenent 40 a la tension par defaut
Marsh Posté le 01-09-2014 à 21:10:56
une 2Go sa suffit? même si elle commence à être vieille?
Edit:Sinon je dois faire chaque mise à jour une par une? ou je prend direct la dernière?
Marsh Posté le 01-09-2014 à 21:22:16
direct le dernier bios  , Le Z97 utilise directement les dernières nouveautés
des bios  UEFI
Marsh Posté le 01-09-2014 à 21:24:10
Ok car ils ont tous la même taille les updates et je suis en 0332 donc sa va faire la 0336 et les autres avant la dernière version?
Marsh Posté le 01-09-2014 à 21:30:14
oui il reprend chaque fois les mises ajour précedente sans aucun soucis
prend le  2202 et t aura toutes les dernières modifications y compris la gestion correcte du pentium 20' avec ses fonctions overclock
Marsh Posté le 01-09-2014 à 22:04:07
ok je prend le fichier CAP je le met sur la clé et je vais dans mon bios en gros?
Sinon Merci
Marsh Posté le 01-09-2014 à 22:08:55
Ok merci je vais aller essayer sinon je fais comment si sa plante pour le crashfree? jveux juste pas me retrouver avec un pc mort lol
Marsh Posté le 01-09-2014 à 22:14:55
non dans la section support tu a vu  bios utilité  il y a 2 facon de recuperé un bios corrompu,  le premier  qui convertit le fichier bios en un safe.cap qui reflash le bios corrompu et en suivant la procedure fait revivre les cartes mères sans soucis
Marsh Posté le 02-09-2014 à 06:27:14
bonjour
pas besoin de faire backup il le fait automatiquement dans l'environnement du bios
Marsh Posté le 02-09-2014 à 16:08:48
Ok maintenant j'ai oc à 3500 MHZ mais on dirais que OCCT ne le détecte pas c'est normal?
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] ugOCCT.png
Sinon depuis que j'ai oc mon pc fais un drôle de bruit...
Marsh Posté le 02-09-2014 à 18:15:12
ton alim où tes VRm qui sifflent ?
ton rad cpu  c'est un origine où un peu plus perfomant  a 4,4 ghz  l
Marsh Posté le 02-09-2014 à 18:59:20
Euh on dirais que le DD fait genre comme un télégraphe... Mais quand j'oc pas il finit par arrêter quand j'oc sa recommence...
Je trouve ça bizzare...
Marsh Posté le 02-09-2014 à 20:27:14
430W théorique car je me demande parfois si c'est 350W ou 430W car selon un vieux test c'est une 350W mais le test date de 2008 et l'alim ne lui ressemble pas vraiment...
Marsh Posté le 02-09-2014 à 20:33:30
trop  peu je pense que c'est d'elle que vient plus le bruit que les tact tact du HD
je sait pas ton budget mais vise vers une  550W de qualité
Marsh Posté le 02-09-2014 à 20:41:02
Non sa vien de l'avant de mon boitier donc...
sinon mon alim est une Thermaltake Tr2 430W...
Sinon une EVGA 600B c'est bon ça?
Marsh Posté le 02-09-2014 à 21:37:25
c'est une bonne alim
teste ton disque  dur avec des soft de bench HD et voir si pas des alarmes dans le smart style HDinfo gratuit 15 jrs
Marsh Posté le 03-09-2014 à 19:23:01
oui et dans healt il te dit que tout est OK ? , le smart est actif dans le bios ?
Marsh Posté le 03-09-2014 à 19:41:35
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 5SMART.png
Le Health sinon le truc avec le "attention" il est là depuis le début...
Marsh Posté le 03-09-2014 à 19:54:51
ton hd il venait déjà d'une ancienne config ?
le crc c'est que mal reconnu sous windows ( drivers du chipset ) tu les a remis a jours ?
Marsh Posté le 03-09-2014 à 21:09:54
oui j'ai changer de CM depuis enfaite...
Je pense que c'étais le fil sata
Sinon le DD était neuf quand je l'ai acheter en juin...
Sinon je crois que c'est en effet l'alim qui fait se bruit...
Disons que je ne sais pas quoi faire là...
Marsh Posté le 03-09-2014 à 21:17:55
d'abord
verifie les drivers chiset intel remet a  jour avec dernière version tu a tout sur le site asus du lien comme pouir le bios
teste un autre cable sata ( la qualité laisse a désiré dans les bundles ) possible que il fait mauvais contact et si  ancien version sata2 , les  port sata3 aime bien des nouveaux cables
verifie ton alim ( change le connecteur d'alim du  disque dur lui aussi est une source de mauvais contact
et ensuite tu envisage de changé ton alim si tu utilise une carte graphique qui prend des watt's
Marsh Posté le 03-09-2014 à 21:18:56
J'ai une R7 250... sa ne prend rien...
Sinon c'est l'alim et non le DD qui fais le bruit...
Marsh Posté le 31-08-2014 à 16:19:57
J'aimerai OC mon G3258 sur ma Asus Z97-C mais j'aimerai savoir un peu quoi Activer/Désactiver dans le bios pour OC...
J'aimerai savoir aussi quel température ne pas dépassé et quel Vcore ne pas dépassé?
