Frequence bus qui fait le yoyo (FX 8120) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2012 à 20:21:38
salut
même problème avec le même cpu sur Asrock extreme 3 790
Marsh Posté le 26-11-2012 à 23:32:29
Tu as quoi comme alimentation et comme carte graphique ?
moi c'est une cooler master gx650watt et gtx480
Marsh Posté le 27-11-2012 à 02:36:31
Fais tu les test avec occt ?
car je viens de remarquer lors d'un test que pendant que occt m'indique que la frequence du bus (et donc la frequence du processeur) fluctue à mort, cpu-z lui m'indique que tout va bien et que tout est stable (bus et frequence du processeur). Je me demande si en fait c'est donc pas un probleme venant des mesures de occt.
Je vais faire plus de test pour voir si c'est ça.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 12:32:14
1000W akaza
hd7850
no y a vrais un problème sur les autre benche aussi
Marsh Posté le 12-12-2012 à 14:16:48
Bin, le probleme du bus qui fait le yoyo a été reglé en installant les deux patch windows speciale fx.
J'ai donc une frequence bus stable meme sur occt.
Maintenant le probleme vient d'un thermal throttling agressif : à partir de 52°c pour le cpu (et pas juste pour chaque coeur), pouf il passe la frequence à 1,4 Ghz. Normalement ça devrait etre 61°c je crois ?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 15:08:48
idem meme probleme sur un core2quad. je trouve pas la solution
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:42:40
Voila, j'ai un probleme pour overclocker un fx 8120. La carte mère est une carte bon marché ASUS M5A78L-M/USB3 .
Meme en passant seulement à 3.4hgz (stock 3.1Ghz), en enlevant le mode turbo, le quiet and cool ect... j'ai la frequence du bus qui fait le yoyo de 171Mhz à 243Mhz en charge, alors que je l'ai mis sur 200Mhz (frequence d'origine). La frequence du processeur passe ainsi de 4126Mhz à 2004Mhz, le tout etant le plus souvent en dessous des 3400Mhz.
Et lorsque je vais plus haut, (style 4Ghz) y a carrement des moment où ça chute à 1400Mhz (la frequence de cool and quiet, pourtant desactivé).
Les temperatures sont en dessous des 45°c. Et que je mette les vcore en auto, à 1.4 V ou 1.3v ça change rien.
En idle, tout est stable et au valeur rentrée dans le bios, c'est en charge que ça part dans tout les sens au niveau du bus.
Quelqu'un aurait une idée d'où cette instabilité de frequence bus en pleine charge vient elle ? carte mère fichue ?
Message édité par baptistus le 26-11-2012 à 19:48:13
