Freq ram
Freq ram - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2007 à 23:34:19
Bonsoir  :)
J'aimerai vous soumettre ici une petite idée qui vient de me venir.
Sur le principe, je ne trouve pas "utile" d'avoir mon E6300 à 2.8 Ghz ou plus quand je reste en utilisation bureautique.
C'est par contre plus intèressant quand j'ai à encoder quelques fichiers lourds, ou que je crée des piéces sous Solidworks.
Ou encore quand je laisse la machine en route car tel ou tel fichier lourd n'a pas encore été réceptionné...
Jusque là pas de surprises.
Alors voici :
Serait-il possible de créer des profils d'o/c, sorte de fichier de config du Bios, que je pourrais choisir à chaque démarrage, selon l'utlisation ?
Idée peut-être originale, j'avoue...
Message édité par Jussi713 le 11-11-2007 à 14:29:05
Marsh Posté le 14-06-2007 à 23:55:58
Originale, oui, mais ça me plairait bien. Alors si c'est fesable, comment faire ?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 01:13:23
Sur la P5B dlx (entre autre) on peut créer 2 profils differents + celeui par défaut.
De plus avec les bon paramètres  le coefficient et le voltage? s'ajuste automatiquement en fonction de la charge.
Mon profil 1 travaille entre 6 x 245 et 10 x 245 à Vc nominal
mon profil 2 travaille entre 6 x 300 et 10 x 300 à Vc = 1,4V
Il faut CPUz pour constater les variations de coefficient. les ou
tils ASUS ne les voient pas.
Message édité par Lecopi le 15-06-2007 à 01:13:48
Marsh Posté le 15-06-2007 à 09:26:53
Jusque là daccord, mais où aller pour créer ces profils ?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 09:51:51
dans le  bios! dernière page.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 10:46:22
J'avais jamais fait attention :sweat:
Merci à vous deux ^^
Marsh Posté le 15-06-2007 à 15:38:42
Sinon avec clockgen, tu peux très rapidement et sans soucis modifier depuis windows la fréquence du proco via le FSB.
Du coup, facile à downclocker, facile à overclocker... même pas besoin de redémarrer.
http://www.boinc-af.org/images/zoom/Userbar/boincbar1.jpg
Marsh Posté le 11-11-2007 à 14:30:17
Une autre question :
ça s'est déjà vu de la DDR2 PC5300 Corsair Value qui dépasse les 700Mhz ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 15:15:10
Justement le PEC1 dans le bios s'occupe de ca quand tu l'actives non  :??:
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:36:11
PEC1 ? Mmm... connais pas...
Marsh Posté le 11-11-2007 à 21:10:40
bonne idée ma fois :-)
Marsh Posté le 11-11-2007 à 21:16:48
Je pourrais avoir 2-3 expliquations sur "PEC1" ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 13:02:50
Moi j'ai ca dans le bios . C'est une option qui est activé d'origine. Elle permet justement de baisser la fréquence de proco quand il est tres peu utilisé  :)  Va voir dans ton bios  :)
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:55:51
^^ ça fait longtemps que j'ai viré ce truc. Mais je vois pas le rapport avec ma ram...
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:24:38
Je croyais que tu voulais l'O/C de ton proco c'est pour ca  :)
Marsh Posté le 13-11-2007 à 19:10:20
Déjà o/c ^^ Mais la ram je l'ai pas poussée plus haut.
