explications o/c DFI lp nf4 Ultra... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2006 à 11:44:49
Up ! J'ai fais ce tuto et ca boot toujours pas : http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=62869
Pouvez vous m'aider !!!
Marsh Posté le 09-08-2006 à 12:54:31
Bah, peut-etre que c'est ton processeur qui peut pas !
Moi aussi avec mon 3500+ il veut pas monter plus que 2400Mhz, avec ram désynchro à 150, voltage augmenter de partout...il ya rien faire au dessus c'est pas stable, donc je pense que j'ai atteind la limite pour ce proc...
Marsh Posté le 09-08-2006 à 13:19:24
Merci mais je ne pense pas car il est super stable a 220*11 mais il boot pas a 221 ! Je pense qu'il y a un petit réglage a faire, non ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 14:15:53
Salut a toi qui est dans la panade, je te donne mes reglage pour mon 3500+ @ 2600mhz si sa peut t aider :
HTT : 306mhz
Coef multiplicateur : 8.5
tension cpu : 1.50 V
% Vcpu : 110
ram desynchro a 133
tension ram : 2.6V ( elle doit tourner a 200 mhz )
Hyper transport : x3
je crois n avoir rien oublier .. si c est le cas hesite pas a demander
Marsh Posté le 09-08-2006 à 14:25:51
le HT sur 3 , pour le voltage c est CPU VID Control et tu met sur 104% , pour la ram désynchro @ 166 et puis voilou je vois pas d autres chauses ...
le ptit tableau :   http://gandalf.vef.free.fr/DFI/voltages.jpg
Marsh Posté le 09-08-2006 à 14:59:22
Merci !
cobain_add ict => j'ai fais ce que tu as dit, et bien sur je l'ai pas mis direct a 2.6, je suis pas fou; et le bios a meme pas démarré, j'ai du faire un clear cmos ! Est-ce que le coefficient multiplicateur est bien le ratio CPU/FSB ???
Je me disais si dans mon bios y'a 1 seul mauvaise manip qui le fait pas booter ? Un réglage particulier de la Ram des timmings ? Je n'ai rien touché ! Merci encore.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 15:18:32
oui le coef est bien le ratio CPU/FSB
je vais tenter de te faire des photo de mon bios cette aprem, sa seras surement plus clair !
par contre je suis sur une DFI LP NF4 SLI-dr donc differente de la tienne, je sais pas si sa joue ou pas
Marsh Posté le 09-08-2006 à 15:40:40
c´est le meme bios, proco foireux peut etre, pci express locké (normalement oui)?
perso je suis pas un boss pour o/c , mais dfi ou pas j´ai jamais eu de probleme (surtout que ma dfi etait ma premiere cm athlon 64)
cool and quiet off ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 15:53:14
Merci a tous !
C&Q off bien sur, et PCI-E locké...
Sinon ca peut etre mon alim non ? C'est une Raptoxx 450W (voici mes tensions http://img404.imageshack.us/img404/1002/voltsgw8.jpg , elles ont l'air bonnes...)
Mais je vais également attendre les photos de cobain_add ict !
Marsh Posté le 09-08-2006 à 16:26:36
stl,
CPU VID Start Value= tension appliquer au démarrage de la carte mére
CPU VID Control      = tension réglable jusqu'à 1,550 v
Special control        = augmentation de la valeur CPU VID Control sous             forme de %
Perso je ne pense pas que ça vienne de l'alim, tu as bien branché tous les connecteurs?
Sinon 220 ça boot mais pas 221, alors tu laisse a 221 mais tu baisse le coef du cpu si ça boot toujours pas ça doit venir de la ram!
Marsh Posté le 09-08-2006 à 17:09:05
ReplyMarsh Posté le 09-08-2006 à 17:09:59
Je pars pour l'instant, je vous tiendrais au courant et je testerais tout ! Merci
Marsh Posté le 09-08-2006 à 17:29:21
####### Genie Bios Setting #######
DRAM Configuration (on y revient à la fin)
FSB Bus Frequency 285
LDT/BUS Frequency Ratio X3.0
CPU/BUS Frequency Ratio X10.0
CPU VID Startup Value 1,425v
CPU VID Control 1,225v
CPU VID Special Control Abose VID * 123%
Chip Set Voltage Control 1,50v
DRAM Voltage Control 2,60v
####### DRAM Configuration #######
Desynchro en 166
TCL 3
TRCD 4
TRAS 8
TRP 5
TRC 10
TRFC 14
TRRD 3
Marsh Posté le 09-08-2006 à 17:55:28
Eulaaa sa donne un proco a 2850mhz !!! pas mal quand meme, chapeau l artiste
Marsh Posté le 09-08-2006 à 18:42:40
Merci a vous tous ! J'en ai vraiment marre de faire des clear cmos !  Toutes vos configurations de bios ne marchent pas pour moi (sauf celle de Sn0op) En effet j'ai celle de Sn0op sauf que j'ai 240*10, ce qui est la meme chose que mon ancien 220*11; mais enfin c'est pas grave il veut pas booter plus que ca ! Je voudrais savoir si il y a d'autres modifs a faire pour la RAM et aussi pour qu'il atteigne 2.5 GHz !
Encore merci
Marsh Posté le 09-08-2006 à 18:45:54
Si tu pouvait nous dire combien de barrette de ram tu as ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 18:46:17
ReplyMarsh Posté le 09-08-2006 à 18:51:27
bon pour savoir si sa vient vraiment de ton alim, overclocke ton 3500+ a 2400mhz ( la je crois qu il est stable ), ensuite lance un OCCT
il va te donner des graphique representant les tensions +3V +5V et +12V
regarde si il n y a pas trop de variation
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:39:31
Voici les graphs avec des variations, par contre y'a pas le vcore car speed fan ne doit pas bien le reconnaitre : il me marque 1.47 Volts alors que je l'ai augmenté a 1.505...
http://img320.imageshack.us/img320/1899/1lg7.jpg
http://img322.imageshack.us/img322/4015/2ay2.jpg
Merci !
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:07:02
Et aussi y'a t-il des meilleurs réglages pour ma RAm dans les bios que :
TCL 3
TRCD 4
TRAS 8
TRP 5
TRC 10
TRFC 14
TRRD 3
Pour rappel j'ai de  la PC 3200 @ 3-3-3-8 , Merci
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:52:43
tes tension sont plutot stable malgré ton +3V tres legerement faible mais rien de grave, donc pour moi sa vient pas de la.
Pour ta ram .... pas facile a dire, de 3-3-3-8 essai de passez a 2.5-3-3-6 et fait un memtest puis selon si sa passe ou pas augmente la tension ( pas plus de 2.8V voir si t est courageux 2.9V ) et recommence en descandant une valeur  a chaque fois pour infos ma corsair XMS d origine en 2-3-3-6 donne 2-3-2-5 a 2.7V  apres j ai rien de mieux.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 20:27:01
Juste une derniere question : pour modifier la RAM et mettre par exemple un timming de 2-3-2-5, comment le regler dans le bios la partie Dram ??? Pouvez-vous , svp, détailler ligne par ligne (la page entiere de Dram config)
Merci a vous !
ps : mon proco ne tient pas les 2.5, a mon avis c'est parceque c'est un Newcastel !!
Marsh Posté le 10-08-2006 à 23:02:53
pour ton exemple 2-3-2-5 sa donne
TCL 2.0
Trcd 3
Tras 5
Trp 2
Marsh Posté le 11-08-2006 à 21:20:37
Merci bien et je fais quoi de Command per clock, Trc, Trfc, Trrd, Twr, Twtr, Trwt, Tref, Odd Divisor Correct, Dram bank ???
Marsh Posté le 12-08-2006 à 06:46:46
Comand per clock = 1T si enabled
Slot oranges =  1T auto
Slot jaunes = 1T si command per clock enabled
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:31:44
Salut a tous !
Je dispose maintenant d'un Opty 165, je vais donc l'o/c ! Le probleme c'est que j'ai toujours la meme Ram (cf voir le topic) dont voici un screen : http://img168.imageshack.us/img168/2668/memoryfz3.jpg
J'aimerais bien la régler, j'ai toujours pas compris vos explications pour la RAm ! Est ce qu'il y aurait une personne dévouée qui voudrais m'aider a remplir ligne par ligne, la page des réglages ram pour ma mémoire?
-> http://tony.i4memory.com/RS482_Inf [...] 8_bios.JPG (celui de droite)
Je vous remercie par avance d'aider un débutant friand de perfs
Marsh Posté le 17-10-2006 à 11:48:09
Up ! Voir 2 posts plus haut !
Pouvez-vous m'aider je l'ai pas encore o/c
Marsh Posté le 09-08-2006 à 10:19:17
Salut a tous ! J'ai une DFI lanparty nForce 4 Ultra-D. Quelqu'un peut-il m'aider a o/c mon 3500+, il veut pas booter a + de 220 de FSB, j'ai désincro la RAM a 166 et baissé le LTD a 4x... Pouvez vous m'expliquer quoi mettre dans : CPU VID Start Value, CPU VID Control et Special control car c'est pour augmenter le vcore, pouvez vous aussi m'aider dans les réglages de RAm... (j'ai de la PC3200 Hynix)
Bien sur j'ai deja recherché, il y a beaucoup de topics qui parlent de ca, mais aucun m'explique vraiment comment faire, de plus je sais deja o/c mais avec Asus, Abit, Gigabyte mais pas DFI
En fait je voudrais savoir les réglages pour o/c qui sont spécifiques a la DFI car je ne connais pas bien la CM ! Je serais vraiment content si vous m'aidez ! Merci
