Erreur OCCT - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2012 à 22:13:29
A ma connaissance, tu n'auras pas de logiciel plus précis qu'OCCT sur ce point. (Certains dirons que je suis pas objectif, je sais, mais spa grave).
A ta place, vu le comportement, essaie de faire un memtest sur ta bécane, ou enlève une barrette. Tu peux essayer aussi d'augmenter les timings/baisser la fréquence de ta ram. Ca te permettra d'éliminer une piste.
Que donne CPU:OCCT en mode small data set, aussi ?
95°C c'est énorme après relecture, je suis pas sur que ca ne vienne pas de là...
Marsh Posté le 05-08-2012 à 22:27:14
Tetedeiench a écrit : A ma connaissance, tu n'auras pas de logiciel plus précis qu'OCCT sur ce point. (Certains dirons que je suis pas objectif, je sais, mais spa grave). |
Alors... tout ce que tu dis à déjà été testé (c'est écrit dans le post)... Et les 95° c'est mon pc principal, pas le deuxième qui est celui qui a le problème... (Et les timings ram j'ai testé aussi...)
Merci de la réponse quand même
Marsh Posté le 05-08-2012 à 22:34:24
J'avais pas vu le coup de la barrette enlevée. As-tu bidouillé les timings, la fréquence mémoire ?
memtest86+ va tester ta mémoire bit à bit. Il ne va pas la "charger" comme OCCT, CPU:OCCT en mode large data set. Pour moi, tu devrais augmenter tes timings, baisser la fréquence mémoire, et retester.
En tout cas, je doute que tu puisses mettre la CM en garantie sur aussi peu d'éléments. le "ca freeze sur battlefield3" et "OCCT détecte une erreur" peut être imputé au proc et à la mémoire comme à la CM. Asus la reprendras pas sans plus de preuves.
Le bug du boot menu n'est pas symptomatique à mon sens non plus. Ca peut être tout autant le CPU que la mémoire.
Je rayerais l'alim de la liste, si en virant la plupart des périphériques ca merde toujours.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 14:21:55
Bon tu sais quoi je vais mettre une barrette de RAM de mon pc principal dessus et tester ce sera plus fiable.
Mais bon la RAM j'y crois pas du tout vu que j'ai essayé les 2 barrettes a tour de rôle, et que la référence de la RAM apparaît clairement dans la QVL d'asus pour ce modèle de carte mère.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 15:17:57
Tu serais surpris du nombre de gars se plaignant "occt pas fiable" alors que leur ram est instable, ce qui induit des erreurs par essence tres aleatoires, plus que si le CPU est en cause.
Crois moi, des gens comme ca se plaignant d'OCCT j'en ai plein sur le sujet occt et par mail, et quand tu as comme toi une grosse amplitude d'erreur, c'est le truc a regarder.
Monte tes timings/baisse la frequence, tu verras. Je te promets rien, mais c'est le plus probable. J'ai aussi deja vu des timings mal detectes par les cartes meres par exemple. Ma carte a moi, sur laquelle je developpe occt, je m'en suis rendu compte avec mon propre programme comme quoi...
Ce n'est pas forcement ca, mais ca te permettra d'eliminer une piste. Post iphone powered, donc sans accents. Clavier de brin.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 19:43:57
Tetedeiench a écrit : Tu serais surpris du nombre de gars se plaignant "occt pas fiable" alors que leur ram est instable, ce qui induit des erreurs par essence tres aleatoires, plus que si le CPU est en cause. |
Moi je me plains pas d'OCCT, il fait très bien son taf. La preuve il merde à la même fréquence que BF3, donc je le met pas du tout en cause.
Alors j'ai avancé un peu :
J'ai augmenté la fréquence de la RAM a 1866 Mhz; Maintenant j'arrive a choper l'erreur beaucoup plus rapidement (<5 min sur plus de 10 tests).
J'ai remplacé les RAMs par celles de mon PC qui fonctionne (en laissant sur 1866Mhz): Aucun changements. Donc les RAMs ne sont pas en cause.
J'ai ensuite baissé la fréquence des RAMs à 800 Mhz, et là le teste tourne depuis 10 minutes... Donc j'immagine que le problème se trouve bien dans la fréquence/les timings de la mémoire. Ceci dit je peux pas comprendre/accepter que ça déconne même à 1333Mhz (alors que selon la doc d'ASUS ça devrait tourner à 1866Mhz)... Alors y'a peut être un truc à faire avec les timings mais le nombre de réglages possibles dans le BIOS en ce qui concerne les timings est ENORME.
J'essaie de te poster la tronche du bios, et tu me dira ce que je peux toucher ?
Marsh Posté le 06-08-2012 à 19:58:53
Ce que dit la QVL d'ASUS :
Le bios :
Apriori elles sont bien détectées et configurées... ?
Question subsidiaire: Quelle rôle joue la carte mère, mise à part configurer la façon dont le proc accède à la mémoire ? Y'a t'il quelque chose (un chipset quelconque qui gère la mémoire sur la carte mère) ou la mémoire est directement reliée au proc ? (J'ai regardé sur une vielle cm LGA775, on dirait que ça passe par une puce, mais sur la carte mère en question on dirait bien que c'est directement relié...)
Marsh Posté le 06-08-2012 à 21:06:06
yclick a écrit : |
Je sais bien, je te disais ce que je voyais. Quand tu lances un test de 2min avec erreur détectée, puis un test de 2h sans erreurs, tu as tendance à incriminer le programme C'était pour te détailler le cas général.
yclick a écrit : Ce que dit la QVL d'ASUS : |
A priori (d'après tes screenshots, je ne connais ni ta carte, ni ta ram intimement, donc difficile de te dire exactement quoi faire), c'est le cas. Tu as deux options :
Après, cela peut aussi être dû au chipset, donc attention, on a quasiment mis le CPU hors de cause, mais il reste en course la ram et le chipset.
Personnellement, je rajouterais un test : fait un +3 ou +4 sur tous tes timings par rapport à ta config, et remet ta fréquence comme elle était avant. Relance le test. Cela va ralentir uniquement ta ram, sans toucher au chipset (quasiment). Tu pourras isoler le souci
J'ai bon espoir que grimper un chouilla la tension de ta ram résolve tous tes soucis
Marsh Posté le 06-08-2012 à 21:10:01
Tetedeiench a écrit : |
Le chipset c'est la carte mère ? La RAM est déjà hors de cause, j'ai exactement le même problème avec des RAM qui sont certifiées OK (par moi... c'est celles de mon pc principal... j'peux lancer OCCT 12 heures ou jouer à BF3 comme un cochon, aucun plantage rien; Mais si je les met sur le pc incriminé le problème reste intact.)
Marsh Posté le 06-08-2012 à 21:15:27
J'ai loupé ce passage (oui, le chipset = carte mère). Je t'avouerai être un peu naze
Monte quand même tes timings histoire de confirmer. Tu auras ton coupable pour sûr. Après, ce n'est pas vraiment une cause de SAV qui sera acceptée coté Asus je pense. Rien ne t'empêche d'essayer en expliquant clairement le pb. En dehors de bidouiller toutes les options possibles du BIOS, je ne vois pas. Ptêt que quelqu'un aura une meilleure idée que moi sur le coup.
Marsh Posté le 06-08-2012 à 21:18:46
Ok, voltage +0.05v timings 11-11-11 @ 1333Mhz
=> Pareil. Je crois que la carte mère va voler à la poubelle...
Marsh Posté le 06-08-2012 à 21:23:17
Trop con que je puisse pas démonter le CPU de mon pc qui fonctionne pour tester sur l'autre PC au moins je serais sûr de mon coup... Malheureusement le pc principal est en watercooling et le tube de refroidissement qui va des mosfet (carte mère) au proc est super court... Pas envie de vider le liquide de refroidissement et de tout démonter...
Bon ben ma copine sera en 800Mhz jusqu'à ce que j'ai 150€ à mettre dans une nouvelle CM... Merci de ton aide en tous les cas !
Marsh Posté le 07-08-2012 à 12:00:56
yclick a écrit : Ok, voltage +0.05v timings 11-11-11 @ 1333Mhz |
Là, tu as un souci effectivement coté chipset. Essaie d'augmenter la tension du chipset si possible, de bidouiller un peu tout ce que tu vois. C'est fastidieux, mais c'est tout ce que je vois...
Sinon rester à 800Mhz effectivement, mais tu perds en perf
Désolé l'ami !
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:09:25
Bon et bien au cas où ça arriverait à d'autres...
Carte mère remplacée aujourd'hui par une ASUS MAXIMUS V GENE, problème toujours identique, donc: processeur pourri. Merci Intel.
Marsh Posté le 18-08-2012 à 14:03:21
yclick a écrit : |
Bon en fait non, désolé Intel, avec un nouveau proc (i7 3770K), le problème reste le même... C'est donc ni la mémoire, ni le proc, ni la carte mère...
(/me commence à regarder l'alimentation ANTEC de travers...)
Marsh Posté le 19-08-2012 à 00:19:47
J'ai testé avec une autre Alim, le problème reste le même... Là ça commence à devenir très intriguant... Le seul élément commun qui est resté depuis le début ça devient le disque dur... (même windows à subit une réinstallation...)
J'essaie avec un autre disque... Mais j'avoue que je vois pas bien comment un HDD pourrait faire buger un proc... Je commence à me demander si c'est pas des parasites électromagnétiques dans le coin où est le pc...
Marsh Posté le 21-08-2012 à 20:05:50
Fixe ton Vccio à 1.05 (valeur par défaut pour sandy bridge) pour commencer.
Ensuite monte le un peu si le problème subsiste.
En gros c'est le voltage du contrôleur mémoire dans le CPU (la CM ne sert pas a grand chose en fait)
J'ai lu que les carte mère Z77 appliqué un voltage variable (pour ivy), mais les SB n'aimaient pas.
J'ai pas testé perso mais une piste comme une autre
Edit au Iench : tu n'es pas du tout objectif
Marsh Posté le 05-08-2012 à 19:23:15
Je monte un second PC et j'ai un problème avec celui-ci... Quand bf3 tourne dessus, occasionnellement il retourne sur le bureau (le jeu reste ouvert, juste l'image disparait, je vois donc le bureau windows mais pas de souris car le jeu n'est pas fermé.)
Matériel:
Carte mère ASUS P8Z77-M (Bios mis à jour. Sans succès.)
Processeur i5 2400
Ram Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9.
Une autre fois j'ai fait F8 pendant le boot pour avec le boot menu, et le clavier ne fonctionnait pas. (aucun moyen de choisir le lecteur de boot.)
Une autre fois windows ne s'est pas arrêté. (L'écran "Shutdown..." est resté figé.)
J'ai donc lancé OCCT pour voir, et c'est bizarre. Il peu tourner 2h sans faire une seule erreur (souvent), autant il peut en faire 2 en 3 minutes. (rare)
La CM ASUS overclock par défaut le proc, j'ai essayé de downclocker, overclocker, mettre les paramètres conseillés pour ce proc (BLCK 100 * 31), changer les voltages... J'avais l'espoir de soit provoquer ce défaut ou au contraire l'estomper, mais RIEN.
J'ai testé avec une seule barette, ou l'autre. Aucun changement. (D'ailleurs elles ont passé le memtest86+ avec succès)
J'ai tenté sans carte graphique, et en débranchant tous les périphériques, ça ne change rien.
Le proc est équipé du ventirad d'origine Intel, et les cores ne dépassent pas les 75°C. Ca n'a de toute façon sûrement aucun rapport avec la température car OCCT à déjà une fois détecté une erreur 4 SECONDES après le début du test... (et puis mon pc principal monte a 95°C il fait pas d'erreurs pour autant...)
Après tout ça je suis convaincu que soit la CM soit le proc est coupable. (ou alors ils vont bien séparément mais vont pas ensemble...).
(Je penche pour la CM à cause du bug du boot menu)
Ma question: Y'a t'il des softs capables de tester plus précisément le proc ou la carte mère ? Puis-je renvoyer la CM en garantie même si j'ai balancé l'emballage d'origine ?
Merci d'avoir lu jusque là![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
EDIT: J'ai aussi fair un clear CMOS, avec pile enlevée. Ca n'a rien changé. Dernier truc: Impossible de désactiver SpeedStep, le proc se met toujours à 1600Mhz quand il s'ennuie...
Message édité par yclick le 05-08-2012 à 19:31:08
