Erreur sur le coeur 0 ( OCCT)
Erreur sur le coeur 0 ( OCCT) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2012 à 00:23:11
Bonjour, Ayant overclocker un i5 2500K a 4.5 Ghz sur un Vcore de 1.42 V sur une ASUS P8P67 DELUXE et 8 Go 2133 Mhz a 1.65 V et du coup au bout de quelque seconde, le test est arrêter car il y a une erreur au niveau des coeurs selon le logiciel OCCT. Pour info en mettant le bios par défaut, la carte mère met un Vcore de 1.31 v sur du 3.7 Ghz ce qui me semble un peu haut pour cette fréquence sachant que je fait le test avec les valeur par défaut 3.7 Ghz / 1.31v et jai le même problème , je vous laisse ma config en bas :
CPU : I5 2500K
CM : ASUS P8P67 DELUXE
CG : HD 7970 OC 1125/1550
RAM :G.Skill ripjaws x (2x4) 8 Go 2133 1.65 V
ALIM : OCZ 850 W 80+ GOLD
DD : SSD CORSAIR FORCE SERIE 3 120 GB
VENTIRAD : CNPS 9900 MAX
Merci d'avance de votre aide
Marsh Posté le 27-06-2012 à 06:59:13
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 27-06-2012 à 10:47:16
perso je ne fait plus confiance a ce genre de test il m'a fait pareil avec la config a Default
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
Marsh Posté le 27-06-2012 à 10:52:35
C'est très malin comme réaction. Ne vient pas te plaindre si ton PC plante à l'avenir :D
"J'ai un voyant rouge avec marqué "STOP" sur ma bagnole. Je continue à rouler, rien à faire :D". Heureusement, c'est moins grave ici.
Message édité par Tetedeiench le 27-06-2012 à 10:57:03
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 27-06-2012 à 10:56:30
CPU : I5 2500K
Cela signifie que ton PC est instable. Que OCCT lui a demandé de calculer 2+2, et que ton PC a répondu 5 (par exemple). Il faut maintenant que tu réussisses à affiner le diagnostic, ce qui n'est, en soi, pas simple :
  • Ton CPU a un souci. Augmente la tension (@ stock), regarde sa température maximale, quitte à augmenter "artificiellement" avec un ventilo de bureau qui souffle dans le boitier le flux d'air pour voir si ce n'est pas la température qui pose problème
  • Ta ram a aussi un souci : essaie de monter les timings, de baisser sa fréquence histoire de voir
  • Ton alim souffre et n'envoie pas assez de jus. Possible, moins probable que ce qui se passe au dessus. Là, en dehors de tenter avec une autre alim...
Bref, il va te falloir procéder par élimination, ce qui peut prendre du temps. Essaye de voir avec CPU:Linpack ce que ca donne. Tu peux aussi essayer la dernière béta d'OCCT (bientot promue stable d'ailleurs), qui contient une nouvelle version de CPU:OCCT : http://www.ocbase.com/download.php?fileext=beta
Bon courage !
Marsh Posté le 27-06-2012 à 12:40:33
1,42 de vcore pour 4.5ghz c'est enorme, je suis a 1.34 pour la meme frequence sur mon i5 2500k.
En general quand on OC, on OC les elements un par un, et ensuite on active tous les OC.
Enleve l'OC de ta Cg (sauf si c'est l'OC d'usine) et de ta ram si tu l'as OC, et ensuite refait tes test sur ton proco.
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - MSI MPG B550 Gaming Plus - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Gigabyte RX6800XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full Waterco
Marsh Posté le 30-06-2012 à 09:53:19
ca va mon pc est stable par contre je suis étonner 1.42 vcore pour 4.5ghz c'est énorme chez moi le ivy a 4.7 ghz vcore a 1.25 alors ont lit de partout que les ivy sont des plaies lol
