Ecran bleu (vidage de la mémoire cache) après OC :(:( - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2003 à 10:53:58
ram défectueuse?alim trop faible?
Timings trop agressifs pour trop peu de voltage?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:32:56
| crusty128 a écrit : ram défectueuse?alim trop faible? |
La ram je pense pas, sa m'embeterait, c de la OCZ, quand il y a les plantage, elle tourne a 185 mhz en 8/4/4/2.5, donc je pense que sa va!!
Alors que la quand le proc tourne a 2.6, la ram est a 200 mhz en 6/3/3/2
Pour l'alim je pense pas, car je n'ai jamais eu des voltage aussi stable !! 11.96 pour le 12V et 4.97 pour le 5V!!
Donc je ne vois pas du tout d'ou cela peut venir
Est ce que ça peut venir du fameux rodage d'un proccesseur ??
Merci !!
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:58:39
no OC 24° idle et 30° full
OC @ 3.25 28°C idle 36°C en full !!
Donc sa doit pas non plus venir de sa ![]()
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:49:30
essai d o/c a fond et tu passe un coup de toast et tu look t tension
Marsh Posté le 14-12-2003 à 14:02:30
bah essai en plusieurs des fois ca tient un et pas l autre
Marsh Posté le 14-12-2003 à 15:23:05
Bon j'ai fait du prime et j'ai ces voltages !!
J'ai mis une screen, c'est plus parlant !!
Alors ?? C pas trop mal, non ??
Marsh Posté le 14-12-2003 à 17:38:08
ReplyMarsh Posté le 14-12-2003 à 18:32:56
| skirms_fr a écrit : ouais c zarbe |
Pourquoi ?? Tu entends par là que j'ai de mauvaise tensions ??
| mad_overclocker a écrit : memoire |
Ba comme je l'ai dis, sa métonnerait, vu que ma mémoire tourne a 200mhz en 6/3/3/2 quand le procc est en 2.6Ghz et a 185 mhz en 6/3/3/2 ou 8/4/4/2.5 (j'ai essayer les 2) en 3.0Ghz alors si c'était elle qui était en cause il planterait aussi en 2.6Ghz !!
Marsh Posté le 14-12-2003 à 20:01:31
| skirms_fr a écrit : maj bios ? |
Oui, la derniere version
| shadowman a écrit : chipset... ki chauffe trop, ou ki encaisse mal... |
Pas bête !!
J'y avait pas penser a sa
Comment je pourrais faire pour en être sur ??
Y'a quand même des solutions ?? Ou sa veut dire qu'il faut que je mette une croix sur l'O/C avec mon procc
Merci !!
Marsh Posté le 14-12-2003 à 20:28:25
Oui, j'y ai bien penser, mais avec koi ?? j'ai pas de ventilo de chipset
G un vieux ventilo qui traine, mais c un 80*80, sa peut s'adapter ??
Merci !!
Marsh Posté le 29-12-2003 à 11:46:54
quand t'oc, pose le main sur ton chpiset ...
si t'as mal, tu sauras pourquoi il plante !!
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:04:55
J'ai eu le même prb, mais avec un OC bourrin, sur un proc bourrin ceci dit. c'est un 1700 XP dont les coeff sont débloqués d'origine. Serie : je ne me rappelle plus, et franchement j'irais pas demonter mon mon pov aqua 690 pour regarder. tt ce que je peux dire c'est qu'apparement c'est un 1.6V.
bon bref, en 12 x 166 aucun prb, en 12.5 x 166, prb quasi identique à Lupin3.
la cm est un K7S8XE+, la ram crucial PC2700 timing de base, est l'alim est une pov noname 250 W étonnament stable. Je n'ai pas changé la tension. Pour ça il faudra que je mettent le bios à jour, car celui d'origine bug pour le changement des tensions.
Le chipset ne semble pas chauffer.
Faut préciser aussi que le proc n'a jamais était rôdé. Il a passer presqu'un an sur sa frequence normal.
si je trouve d'où ça vient je tiendrais au courant.
Ps : pas la peine de me jetter des pierres je suis parfaitement au courant que c'est de l'oc de barbare mal dégrossi.
Sandra m'affirme que le proc ne monte pas au delà de 41° en burn, mais je n'ai qu'une confiance limité en dans les données fournis, sans compté que le burn de Sandra même limité à cpu only, c'est loin de ce qui ce fait de mieux en rôdage/test.
Je vais rapatrier burn K7 ou pkoi pas essayer Prime.
Joyeuse fêtes
Newbie bourrin le barbare.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:28:41
entre x12 et x12.5, y a quand meem quelques MHz ...
ca se peut que ton proc ne tienne pas la frequence ...
c'est pas parce qu'il ne chauffe pas qu'il peut monter ...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:03:35
Parfaitement plausible Gandalf, attendu que le reste a l'air d'être OK. Ceci dit 2 Ghz pour un 1.466 sans toucher à rien y a pas de quoi aller pleurer. Surtout qu'il a pris l'oc dans les gencive Cash sans rodage ni étapes. Rien de vraiment exceptionnel ceci dit les 1700 XP 0.13 ont bonne réputation (sic) en capacité d'OC. En général c'est la spé d'AMD. Les exception n'en deviennent que plus délicieuse ![]()
Marsh Posté le 30-12-2003 à 11:39:49
Dans mon cas, aprés vérif, il semble que ce soit l'alim qui me limite : tension d'origine, sauf que c'est un 1.65V et la CM lui donne entre 1.6 et 1.62. résultat le 1700XP tiens en 11x166 OCCT test : stable et séance de torture OK.
12x166 @1.60V apparement stable mais OCCT test n'est pas de cet avis.
12.5x166 @ ?V instable sur tt la ligne.
la pov bête voit déjà sa tension rationnée de 1.65 à 1.6, alors oc par dessus le marché...
Marsh Posté le 01-01-2004 à 23:06:50
| Crusty128 a écrit : ram défectueuse?alim trop faible? |
bonjour, voila j'ai exactement le meme probleme d'ecran bleu( vidage de cache...)
config:
p4 2.6C
fx 5600 xt 256
neo 2 865 msi
2 * 512 samsung 3200
il faut savoir que des que j'ai eu cette config j'ai du mettre a jour le bios car le probleme de l'ecran bleu a été immediat.
ensuite tout était ok....quand j'ai commencer a changer la fsb : impossible de passer 213mhz....sans avoir une instabilité ( soit ecran bleu soit no boot )
je suis novice et j'ai lu qu'il fallait désynchro la ram...comment on fait ?
voila j'espere que je pourrai bénéficier de vos lumiere...A+
Marsh Posté le 02-01-2004 à 12:00:07
c& c'est la ram .. j'en suis sure a 90% ...
prime n'utilise pas 100% de la ram si tu as choisi FPU torture..
Marsh Posté le 02-01-2004 à 12:27:04
Alors, j'ai fait un reset du bios, j'ai maintenu mon OC la ram est a 200 mhz en 2/2/2/5 et plus aucun écran bleu (je touche du bois )
La seule cause possible a cette écran bleu pour moi, c'est que j'avai désactiver le onboard Via KT.... (le truc RAID de la P4P800 DLX).Je l'avais désactiver passke sa prenait du temps au démarrage, mais je l'ai remis pour voir et j'ai plus aucun pb !!
J'en ai déduit que sa venait de ça...... aller savoir ..... l'informatique
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:05:31
| lupin3 a écrit :
lol
tu ne sais peux etre pas mais 6 heures de prime n'indique pas un overclock stable !!! essaie au moins 24 heures et on en reparle...g déjà fait un superpi 32M en croyant que ct stable et Prime n'a planté qu'au bout de 11 heures !
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:14:06
Pour tester la stabilité:
Prime95 (toute une nuit)
OCCT (torture test toute la nuit)
PiFast (1G de décimal)
Memtest (toute une nuit)
Parfois, l'un peut passer mais pas l'autre.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 19:28:55
Moi je dirais plutôt que c'est dû au voltage du processeur car s'il est réglé par défaut, donc à 1.525V, l'alim est descendue au minimum à 1.47V (Cf image) qui est vraiment trop bas !
A ta place j'essaierai de monter le voltage à 1.55V ou même 1.575V juste pour voir si c'est plus stable !!!
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:45:09
Bon je viens vous apporter des nouvelles.
J'ai du reformater suite a une installation foireuse de Mandrake 9.2 et donc de retour sous windows je surf sur Hfr je parle avec des amis via msn et vlan! erreur bleu
Je n'ai rien toucher dans le bios entre avant le formatage et après, donc cette erreur bleu viens d'un problème donc or BIOS !!
Voila
Marsh Posté le 14-12-2003 à 10:23:26
Je vous explique, il y a 2 semaine, j'ai recu mon P4 2.6C,je linstalle sur ma P4P800 DLX et aucun pb.
Mon pc ayant tourner plusieur jour, je me suis di que j'alai le pousser un peu.Je vous passe les détail, 3.2@vcore d'origine rock stable 6H de prime.
Je le laisse tourner la nui et le matin le pc etait étein.Je ne m'inquiete pas et le rallume, le soir en rentran, aucun pb, je joue un peu a generals et la vlan erreur bleu (vidage de mémoire cache !!) et donc reboot !!
Pendant 3 jours, toutes les nuits le pc s'éteignait. J'ai donc décider de reformater. Le pc a tenu 3 jour jusqu'à hier soir lorsque que j'ai tenter de l'OC @ 3Ghz. Ce matin aucun pb le pc a passer la nuit, mais a 2.6 !!
Alors je voudrais savoir pourquoi mon pc reboot alors qu'il ne plante pa a prime 95 pdt 6H??
Et quel est le raport avec le vidage de la mémoire cache ??
Merci de vos réponse !!
Message édité par lupin3 le 14-12-2003 à 10:24:31
