OC E8600 sur ABIT IP35 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2009 à 17:17:24
Tout d'abord, je n'ai pas eu d'IP35 mais tu devrais tester avec le Strap à 333Mhz (pas en Auto), le MCH à 1.40V (quitte à le baisser par la suite si c'est stable), le CPU GTL rel en Auto et le CPU Core à 1.30V (quitte à le baisser par la suite si c'est stable).
Moi sur P5Q Deluxe, j'ai les réglages VCore à 1.375V réels (soit 1.385V bios), Strap à 333Mhz, le VNB (=MCH) à 1.38V ... tout ça pour 9*512Mhz soit 4.6Ghz en aircooling stable OCCT v3.0
Marsh Posté le 17-12-2009 à 21:23:05
Merci pour ta réponse Ax3l
En fait dans mon bios (plutot basic) le strap 333 correspond à la valeur auto , donc plus d'option pour monter en fréquence CPU et/ou RAM.
En mode user defined , 10*400 ne pose pas de pb,  mais arrive à la limite du FSB maxi de la CM (si j'ai bien compris)
Pas d'option non plus pour abaisser le multiplicateur d'ou ma forte présemption d'être limité la la CM
Marsh Posté le 18-12-2009 à 10:39:19
Tu ne peux pas changer la valeur du Strap ? tu n'as rien d'autre comme possibilité que "Auto" ?
Tu devrais pouvoir monter bien plus haut que 400Mhz en augmentant le MCH (=VNb) je pense ...
Bizarre que tu ne puisses pas changer le coef ... essaie ces réglages en "Manuel" ou "User Defined"
Pour être sûr que 400Mhz est le max fsb, mets ton coef à 6*400 et monte ton fsb jusqu'à ce qu'il ne soit plus stable
Marsh Posté le 31-12-2009 à 19:21:12
Dans mon dernier bios mis à jour, il n'y a pas de possibilité de changer
la valeur du strap ; pas d'indication de coef multiplicateur non plus ;
je soupçonne un bios bugué (pourtant officiel) ou un mauvais flashage
exécuté avec l'utilitaire Abit sous Windows.
Peut-être qu'en re-flashant avec le bios précédent...
Si quelqu'un a eu le même genre de bios bizarre... quelles solutions ?
Marsh Posté le 04-01-2010 à 14:34:19
| kheub a écrit : Dans mon dernier bios mis à jour, il n'y a pas de possibilité de changer  |
Plus personne ne tourne sur Abit ?
Marsh Posté le 17-12-2009 à 11:22:40
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir un E8600 d'occaz monté sur une Abit IP35 le tout alimenté par Enermax 525 Modu.
Je tourne sous XP Pro
Dernier bios à jour : 18
J'ai @ 4000MHz avec les valeurs suivantes dans le bios :
-DDR2 : 1000MHZ
-CPU Core volt : 1.25v - manuel
-DDR 2 volt : 2v - manuel
-CPU VTT volt : 1.20v
-MCH volt : 1.25v (auto)
-ICH volt : 1.50v
-CPU GTL ref : 63%
-DRAM Timing : 5-5-5-15-le reste en auto
Ma config est rockstable avec ces valeurs et me donne entière satisfaction;
j'ai tenté néanmoins de repousser les limites (juste pour voir) , mais impossible
de dépasser 4100MHz quelque soit le voltage du CPU core (jusqu'à 1.40v)
Les 2 barettes sont des Crucial Ballistix 800MHz (4-4-4-12) , testées sous
Memtest , elles tiennent 1080MHz en 5-5-5-15 sous 2v.
Donc apparemment les barettes ne sont pas en cause ,
mais alors qu'est ce qui bloque ?
Y aurait-il des valeurs à modifier ? (CPU VTT , GTL ref ?)
oubien CPU limited , motherboard limited ??
Merci de vos réponses
edit : les temp sous Lynpack ne dépassent pas 60°
(Noctua NH-U12P inside)
Message édité par kheub le 17-12-2009 à 11:28:03
