E8400 consommer encore moins de puissance Watts
E8400 consommer encore moins de puissance Watts - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:09:41
J’ai un E8400 et une  carte mère Gigabyte GA-EP35C-DS3R  avec une alimentation qui est fournis avec le boitier antec 3 (EarthWatts 500Watts).
Dans un soucis de consommation moindre ,  de chaleur et de bruit du ventillo , je me demandais  s’il étais judicieux de diminuer le Vcore.
Au lieu de 1.225v (sous everest le courant est de 24,24A ).
 Moi  je l’ai mis le Vcore a 1,1V ( sous evereste courant du CPU est de 18,84A).
Je m’y connais pas tres bien et je me demendais si ca pourrais diminuer la vie des composant ?!?
Et que est ce qui se passerais si je diminuais encore plus le Vcore ( = 1 V ) ?!?
Merci de vos réponse.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:38:27
Y'a aucun risque que ça diminue la durée de vie de tes composants. Plus tu diminues le Vcore, moins tu consomme et moins tu abime ton processeur (mais dans ces conditions la de toutes façon il aura une durée de vie largement suffisante).
Ce qui va se passer si tu diminue trop le Vcore, c'est que ton processeur va devenir instable, il va faire des erreurs de calcul, et ça peut faire planter des programme ou windows (rien de grave et irréversible). Tu peux tester la stabilité de ton processeur avec des logiciel de stress comme OCCT.
J'épère avoir répondue à tes questions ;)
Marsh Posté le 02-09-2008 à 21:28:58
Resalut et merci "yeyo"
J’ai mis le Vccore a 1V ( avec la fréquence d’origine 3GHZ) mais ca avais du mal a atteindre windows.
Âpres avoir  mis le Vcore a 1,05V a 3GHZ, après 30minutes qu’a passer le CPU sous stress aucun programme et/ou ni windows n’a planter .
Bon point : le ventilateur d’origine n’a pas atteins sa vitesse de rotation maximale !!!
Le top ce serais de faire la même chose pour le GPU, mais le logiciel « catalyst contrôle center » fournis avec mon ati 4850 ne fait pas d’enorme différence en jouant avec les fréquence, 50°C idle, 70°C charger. Mais ça fait quand même un bruit d’aspirateur -_-‘
