OC E6750 sur P5E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:45:04
Il me faudrait plus de details sur ta RAM (references exact)
Sinon le fait que ta ram monte en frequence en meme tps que ton proc cela vient du fait que ta freq fsb et ta freq ram sont sychro
Il faut que tu sois en ratio 1:1 pour ta ram si tu veux avoir un OC elevé.
Bon courage
Marsh Posté le 06-01-2008 à 20:41:59
D'après ce que j'ai vu, ta ram tient parfaitement la cas 4 mais de plus, en 1.9 v (la fourchette basse des tensions du constructeur) et le 4-4-4-8.
A savoir que les tension constructeur 1,9~2,0V.
J'ai egalement vu qq1 en 4-4-4-12 qui tenait à 950mzh
En ce qui concerne ta CM tu peux faire PT le fsb ^^ car elle supporte bien l'oc, bcp on pu monté a 3ghz avc un E4300.
Donc pour la ram n'hesites pas a augmenter le voltage (2.0 ou meme 2.1) pour pouvoir monter ton fsb
Bon courage
ps : referes toi au sujet sur l'oc des c2d
Marsh Posté le 07-01-2008 à 10:17:38
j'ai la meme config que toi (C2D6750 / P5E / Gskill 6400PK) et franchement tres simple de l'oc, je suis a 3.2Ghz, j'ai juste changer le fsb (passé en manuel sous bios) donc fsb 400 / ration 1:1 / voltage tout auto donne 2V pour la ram et 1.320 pour le vcore, stable sous occt pendant 30Min (ventirad d'origine).
voila !
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:59:23
Bonjour à tous
Je possède un E6750 monté sur une Asus P5E et je voudrais l'overclocker aux alentours de 3Ghz.
Un ami me l'avait OC à 3.2Ghz en montant le FSB frequency à 400Mhz mais sous CPU Stress au bout de 20 minutes mon proco est instable.
J'ai donc remi les fréquences d'origine.
Voici les règlages actuels:
FSB frequency: 333Mhz
CPU ratio: x8
FSB strap to North Bridge: Auto
DRAM frequency: DDR2-800Mhz
DRAM commande rate: 2T
DRAM timing control: 4-4-4-12 (le reste en auto)
DRAM voltage: 2v
CPU voltage: 1.35v
PS: Lorsque je change le FSB frequency du processeur, la fréquence de ma RAM change automatiquement...
Par exemple lorsque je met 344Mhz au proc la ram passe de 800Mhz à 826Mhz, pour pouvoir reséléctionner 800Mhz pour ma RAM je dois monter la fréquence du proc à 400Mhz...
Ce que je voudrais c'est un OC de mon proc qui soit stable.
Cordialement.
