o/c e6750 + GA P35-DS3 + 2Go ddr 800
o/c e6750 + GA P35-DS3 + 2Go ddr 800 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:08:29
Bonjour juste une petite chose que j'aurais aimé savoir je vois que tous vous faites des overclocke de fous a vos proco pour la plupart les derniers né en 6750 ou 6850 j'ai un e6750 avec un ventilo d'origine fourni avec je voulais savoir si vous pensiez que meme avec un ventilo d'origine je peux aller plus loin que ce que je suis actuellement
mon proco est actuellement a 8 x 405 = 3,24GHz il tourne a peu pres a 43° sous windows d'apres easy tune le seul truc qui me gene la dedans c'est que depuis que je l'ai augmenté, le ventilo deviens assez bruyant du fait qu'il tourne plus vite j'ai 2Go Pc2 800 dont je ne sais pas la marque et j'ai la flemme de regardé le system memory multiplier est en auto et m'a o/c la ram a 972Mhz (c'est normal autant ??) en 5-7-7-19 j'ai laissé le vcore en auto et utilise a peu pres 1,42V j'ai pas testé avec OCCT mais je sais qu'en ayant joué un peu plus de 2 heures a un jeu, le systeme est toujours resté tres stable et n'a apparament pas dépassé les 60° sinon j'aurais eu un signal sonore
sinon il y a d'autres reglages dans le bios dont je ne sais pas s'il est utile de les modifier comme la frequence du pci-e etc ...
vous me conseillez quoi ??
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:33:25
bon on va faire simple :D
Fixe le PCI-E @ 101
Fixe ton Vcore @ 1.4V dans le bios,
Fixe le DDR2 Voltage @ +0.2V
Fixe le FSB @ 405
Fixe tes timmings (entre dans le bios et appui simultanément sur CTRL+F1 avant de rentré dans le MIB) @ 5-5-5-15
Fixe le coeff RAM @ 2.00
Apres tout ca, une fois sous Windows, Telecharge CoreTemp 0.95.4
Tu utilisera ce logiciel pour connaitre la temperature de ton CPU ;) a partir de 70°C sous CoreTemp avec OCCT lancer, il va falloir se limiter au niveau de l'O/C !
Il est important de tester la stabilité avec au moins 2-3h d'OCCT ou 8h d'Orthos ! tout en verifiant que la temperatue sous CoreTemp n'excede pas 70°C :jap:
Je pense que c'est deja bien :D si tu veux continué de motner en freq', il va certainement falloir augmenter le Vcore !
sous Ventirad box, ne pas depasser 1.5V et 75°C MAX sous CoreTemp avec OCCT, Orthos ou CPU Stress MT ;)
~* Upping Is Not A Crime *~
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:45:03
et ce qui est de pci-e overvoltage et fsb overvoltage je laisse en normal ??
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:47:28
Oui, pas besoin de les modifier pour le moment ;) d'ailleurs, tu n'aura sans doute jamais a y toucher a ceux-la :D
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:51:19
au bout de 10 min avec ces reglages j'ai eu droit a un ecran bleu sous vista du fait j'ai remis mes anciens reglages pour le moment
Message édité par pakman4 le 09-11-2007 à 11:51:55
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:58:02
Vcore un peu bas peut-etre ? :/ augmente le legerement :)
Par contre, ca serai aps mal de connaitre la marque et le modele de ta RAM ... pour connaitre ses timmings, sont voltages approprié etc ...
utilise everest dans l'onglet Carte mere => SPD, ici tu as le nom de la RAM et tout :D
Marsh Posté le 09-11-2007 à 12:34:56
il veux pas me filer le nom avec la version demo
Marsh Posté le 09-11-2007 à 12:39:36
CPU-Z devrai faire l'affaire alors :) onglet Memory ;)
Marsh Posté le 09-11-2007 à 12:44:02
dans everest j'ai reussi a avoir les infos détaillées par une certaine methode que je ne citerais pas ..........
alors dans spd c'est ecris :
http://img131.imageshack.us/img131/3772/everestxn0.th.jpg
Message édité par pakman4 le 09-11-2007 à 12:46:11
Marsh Posté le 09-11-2007 à 12:53:20
Ca devrai pourtant tourner @ 5-5-5-15 et 1.9/2V :/ c'est sans doute pas la RAM, mais le Vcore qui été trop faible pour le CPU :) 1.4V bios ca donne environ 1.35V en Full donc forcement, ca plante ... avec 1.45V bios, ca devrai tourner la :) OCCT sera la pour te dire si tout va bien :D
Fait des test jusqu'a ce que ce soit stable ! tu doit pouvoir sans aucun probleme obtenir 3.2Ghz de facon stable avec 1.4V sur ce genre de CPU ! a moins d'avoir un step pas terrible :/
Marsh Posté le 22-11-2007 à 10:39:08
j'ai monté le fsb a 410 ce qui fait +/- 3,3Ghz la ram fixé en 2.0 en 5-5-5-15 les voltages en auto sinon ecran bleu a chaque fois lors du démarrage de windows j'ai lancé OCCT au bout d'1min37 deja erreur detecté et le proco restait aux alentours de 57° ca veut il dire que chui tombé sur un mauvais 6750 ??
Marsh Posté le 22-11-2007 à 22:20:13
Avec une DS4 et le même processeur, j'obtiens 3,6 GHz en 8 x 450 pour 1,375V de Vcore vu sous CPUz, mémoire 450MHz en 4-4-4-12 pour 2,15V
Marsh Posté le 22-11-2007 à 22:20:45
Au fait j'ai oublié le rad d'origine... on en trouve assez vite les limites...
Marsh Posté le 22-11-2007 à 22:31:26
ca peut venir de l'alim aussi qui m'empeche d'overclocker correctement sachant que c'est une pourrave heden 480W ?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 16:08:27
Ca donne quoi en coeff 6 , connais tu déjà le FSB max de ton cpu ?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 18:35:54
ben la j'ai flasher le bios de la carte mere qui daté de juin par celui de novembre et depuis j'ai plus de probleme en fait a part peut etre un petite chauffe du cpu (pas loin de 68° max avec OCCT) en 400 x 8 la ram en 1:1 soit 800Mhz (c'est de la pc6400) pci-e a 101MHz vcore a 1,40V
Marsh Posté le 27-11-2007 à 21:39:57
Essaye en baissant un peu le vcore, le mien tient 3,2 sans toucher au voltage.
Marsh Posté le 21-12-2007 à 23:34:31
Bonjour bonjour inutile douvrir un nouvo topic vu que ma question a un rapport avec ce sujet. Donc je recycle ce topic ^^
Voila je voulais savoir si avec un ventilo d'origine on pouvait O/C sans grand risque un E6750 à 3.00 Ghz, donc en touchant juste au FSB.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 10:47:34
Tu peux y aller avec le radstock à 3.0 pour info pendant une phase de transition airco -> water j'ai tourné à 3.6 avec le radstock sans pb.
