e6750 3.4Ghz + ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2010 à 17:41:45
J'ai le même CPU que toi, bientôt je vais le vendre.
Je suis arrivé à 3.2ghz sans touché au v cor, ensuite je suis arrivé à 3.4ghz en l'augmentant un petit peut.
Il faut éviter d'arriver à 1.5 V en v cor.
Fais des tests de stabilité.
Tu peux atteindre les 3.6ghz avec cette bestiole ![]()
Marsh Posté le 12-02-2010 à 19:52:03
slt
apparemment, ton proc a un bon stepping.
malheureusement tu risques d'être limité par ta ram.
test le max de ta ram en cas5 en descendant le multiplicateur de ton proc.
maintenant, pour les risques de "cramage" comme te l'a dis Booo-2a, si tu montes ton vcore, verifie avec des tests la temperature du proc a chaque fois.
vmax 1.5v et T°max 72° -> http://ark.intel.com/Product.aspx?id=30784
Marsh Posté le 13-02-2010 à 20:16:42
je viens de monter a 3.5Ghz sans toucher au vcore et c'est stable : 2h cpustress.
il n'y a aucun risque a monter si haut sans toucher au vcore?
Marsh Posté le 14-02-2010 à 13:08:06
aucun, seul le fait de monter la tension du proc peut etre dangereux car cela augmente la temperature
et comme je te l'ai mis au dessus, il est preconisé par intel de ne pas depasser 72° h24 en stress.
au dela, le risque est de dégradé les perf dans le temps jusqu'a le grillé evidemment
maintenant tu peux augmenter ton fsb jusqu'a trouvé la limite quand tu auras des erreurs en stress (avec occt par ex)
A partir de là, si tes temperatures sont corrects, tu peux mettre un peu plus de vcore et tester avec 2H de stress en vérifiant tjrs tes temps car la en théorie elle devraient augmentées.
Marsh Posté le 15-02-2010 à 14:00:40
Sans toucher = Auto ? si oui la carte mere la monter toutes seule et ce n'est pas bon.
Regarde avec CPU-Z pour voir a combien il est en Stress
Sinon 3.6 possible sans trop de soucis sur ces betes la (sauf si t'as vraiment pas de chance.)
Marsh Posté le 15-02-2010 à 15:39:03
j'ai monté un e6550 a 3.5 ghz avec un vcore de 1.3725. j'ai egalement un e6750 a porté de main jamais tester en OC.
mais vu la bestoile que tu as qui monte a 3.5 sans toucher au Vcore c asser enorme.tu dit ta le Vcore stock mais tu la regler manuel et non en auto?
ta une bonne carte Mere,un bon proco aparement.les 3.8ghz doivent etre jouable a 1.40 max si t barette le veulent bien. ![]()
Marsh Posté le 12-02-2010 à 16:16:26
bonjour a tous, je suis pas pro dans l'o/c mais j'aimerai des petites infos.
j'ai une gigabyte ga-ep45-ds3 avec un e6750 zalman 9500 et 1go crucial ballistix ddr2 pc6400.
J'ai cadencé le proco a 3.4GHz stable, en ayant stock tensions. j'ai uniquement modifié les timing mémoire : 5-5-5-15.
J'aimerai savoir jusqu'ou je pourrais aller sans mettre en danger quoi que ce soit. Merci ^^
