E6600 bloqué à 3.33GHz
E6600 bloqué à 3.33GHz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2007 à 00:45:19
Config :
P5W DH Deluxe
E6600 2.4Ghz @ 3,333GHz ( 9*370 ) Vcore 1.34
Corsair 6400 2*1Go xms2 4-4-4-12 @ 2.10v
Avec une ventilation au mini, je tourne à 50/55° sous TAT
Lorsque je test sous OCCT : il détecte des erreurs
Dès 380 de FSB, il plante carrement.
Je pense au Vcore mais la temp me parait déjà assez élevée ( je vois certains sur le forum en o/c @ 30/40° maxi )
PS : Tout ceci est monté dans un Antec P180 avec la ventil au mini + Zalman 9500 au mini également
Marsh Posté le 27-06-2007 à 00:49:10
non,ton vcore n'est pas assez haut!!
1.34v c'est quedal!!avec un tres bon aircooling,un c2d tu peux aller jusqu'a
1.5v!...1.4v sans soucis aucun!mon e4300 est a 1.4v...
monte de 0.10 en 0.10(1.35-1.36 etc..).,jusqua stabiliter...;)
Message édité par Cizia le 27-06-2007 à 00:51:45
Marsh Posté le 27-06-2007 à 00:51:02
Euh ouais mais la température va devenir critique !!
Marsh Posté le 27-06-2007 à 00:53:06
mais non!dans un p180 et un 9500,pas de soucis jusqu'a 1.4v!!au cas ou ca grimpe,tu monte un peu la vitesse du 9500...
tente tu verras que j'ai raison;)
Message édité par Cizia le 27-06-2007 à 00:55:00
Marsh Posté le 27-06-2007 à 00:59:09
La je teste à 1.4v ! OCCT ok mais le pross est à 65° !!!
PS : 50/60° à ce niveau d'o/c cela vous parait normal, ou bien le 9500 serait mal monté ????
Message édité par zorgouille39 le 27-06-2007 à 01:03:41
Marsh Posté le 27-06-2007 à 01:16:09
tu as monter la vitesse des ventilo??
parce que pc silencieux et gros overcloke en aircooling,pas possible;)
50/60 tes dans la norme avec un 9500 et ton overcloke...
si ca depasse pas 65 pas de flippe a avoir!
mais montage du 9500 avec bonne pate thermique (style artic silver5 ou mieux collaboratory liquid pro)ca serait deja mieux...
Message édité par Cizia le 27-06-2007 à 01:18:22
Marsh Posté le 27-06-2007 à 14:37:05
t'as l'air d'avoir un bon E6600, par contre les temps sont hautes je trouve ... Avec 1.55 tu devrais prendre 3.7/3.8
Je ne connais pas ton rad, mois j'ai un noctua avec des temps moins élevées
Marsh Posté le 27-06-2007 à 14:46:07
3.3 ghz , c'est deja bien , non ?
je suis a 3.2 avec mon E6400 , mais avec 1.22 vcore
Gigabyte France
Marsh Posté le 27-06-2007 à 16:25:10
Les E6600 montent plus ... et vu le vcore qu'il a (s'il est réel) il a encore de la marge ;)
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:47:31
Lorsque OCCT détecte des erreurs, cela signifie qu'on "abime" le pross ??
Parce que j'arrive à avoir mon winXp stable avec 9*390=3.5Ghz @Vc=1.45v @ 62°C mais mon OCCT détecte des erreurs.
L'utilisation de ces réglages dans un usage courant est-elle dangereuse ???
Message édité par zorgouille39 le 28-06-2007 à 13:50:13
Marsh Posté le 28-06-2007 à 14:41:58
Nan, tu n' "abime" pas le proc .
C'est juste qu'il fais des erreurs de calculs .
Pour lui , 2+2= 09 , donc soit tu lui mais plus de Vcore , soit tu baisses la frequence ;)
Gigabyte France
