O/C E6600 P5B Deluxe G. Skill PC6400HZ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2007 à 13:59:23
tu as le step de ton 6600 ?
Marsh Posté le 24-06-2007 à 14:01:47
Si tu parles du stepping, Everest me donne "B2". Si c'est pas ça merci de préciser .
Je précise que j'ai un Ninja Plus de Scythe pour refroidir le proco et qu'il est à 34°C en idle, donc pour l'oc pas de problème normalement.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 14:33:41
nounouf: tu pourrais me dire comment tu refroidis ton processeur ? parce que 1,55v pour CPU Vcore c'est vraiment beaucoup!!! surtout pour un FSB de 310 MHz/ coef x9. sauf bien sur si ta Deluxe aurait un Vdrop legendairement monstrueux
si je peux te conseiller de tester un truc:
CPU Vcore: 1,5v
CPU Freq : 400 (ou 401 juste pour tester la stabilite, car tu passes en Strap 1333 avec un FSB de 401, contrairement a 400 ou tu es a la limite du strap 1066, fin soit c'est pas important ici)
DRAM Freq: DDR2-800
Memory Voltage: 2.0v ou 2.1v
FSB TermVoltage. tu peux laisser en auto ou mettre la valeur la plus basse ou celle d'apres. les avis divergents
NB Vcore: la premiere valeur en rose.
SB Vcore : la plus basse fera l'affaire
ICH: tu peux laisser la plus basse ou en auto comme tu veux
dans la section ou tu choisis le coeff multiplica. mets PECI en enabled.
voila dis moi quoi
Marsh Posté le 24-06-2007 à 14:35:23
edit: oops j'avais pas vu que tu utilisais un Scythe Ninja +. alors je dirais de revoir mon OC a la baisse. tente un Cpu VCore de 1,45v ou 1,475. mais ca peut etre chaud quand meme.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 14:42:04
Euh tu me dis de mettre la CPU Freq 400 sur quel coeff ?
Et la ram je la désynchro pas au début ?
Marsh Posté le 24-06-2007 à 14:44:40
dans la section NorthBridge, mets comme temps de latence les valeurs par defauts de tes GSkill PC6400HZ :
DRAM CAS: 4
DRAM RAS to CAS Delay:4
DRAM RAS precharge :4
DRAM RAS Activate to Precharge: 12
laisse les autre valeurs tel que sur ta photo.
Disabled pour STATIC READ CONTROL
ah oui j'oublie, dans la section Jumper Free, mets 2,1v pour Memory Voltage au lieu du 2,0 que j'avais dis plus haut
Marsh Posté le 24-06-2007 à 14:48:45
CPU Frequency : 400 au lieu des 310 que tu avais mis. mais si tu gardes ton coeff de x9. alors attention tu feras demarrer ton pc avec 3,6 gigahertz. tu peux diminuer le coef a x8 ou meme x7 pour tester d'abord.
Mais tu remarqueras quand meme temps que tu augmentes la frequence CPU (310 ->400), tu veras que le BIOS va augmenter la frequence memoire automatiquement. c'est pour ca qu'il faut que tu verifies et mettes DDR2-800 . au sinon des fois tu peux te retrouver dans la situation ou le BIOS essaiera d'envoyer ta memoire en mode DDR2-1200 ^^
Marsh Posté le 24-06-2007 à 14:49:57
ok merci je teste tout ça maintenant et je viens faire mon rapport .
Marsh Posté le 24-06-2007 à 14:51:08
Nounouf a écrit : Euh tu me dis de mettre la CPU Freq 400 sur quel coeff ? |
si le kit que tu possedes est bien ceci:
Model Name : F2-6400PHU2-2GBHZ (1GB x 2)
Overview : PC2-6400 (DDR2-800) 4-4-4-12 Dual Channel
Specification
Capacity 2GB (1GB x 2)
Speed 800MHz DDR2 (PC2-6400)
CAS Latency CL 4-4-4-12
Test Voltage 2.0~2.1 Volts
PCB 6 Layers PCB
Registered/Unbuffered Unbuffered
Error Checking Non-ECC
Type 240-pin DIMM
Warranty Lifetime
alors pas besoin de desynchroniser si tu mets comme CPU Frequency (=FSB) 400 MHz
Marsh Posté le 24-06-2007 à 14:58:37
Ok donc là sur le ratio 7 ça marche, normal 2.8Ghz ça marchait, j'y retourne pour mettre le ratiode 8 ? Ca fait directement 3.2Ghz c'est tendu non ?
Là j'ai pas augmenté en température du tout.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 15:04:19
Bon me revoilà à 3.2Ghz, donc ça marche > MERCI !
Donc je vais tester tout ça avec OCCT.
Si jamais ça chauffe pas trop je tenterai un peu plus en montant le FSB.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 15:59:27
j'espere que ca ira impec
tiens moi au courant (bien que je pourrai peut-etre pas te repondre directement).
Marsh Posté le 24-06-2007 à 16:28:54
salut salut
je me permet de squatter pour poser une ptite question: c'est quoi un vdrop monstrueux pour vous?
moi par ex. quand je règle @ 1.4v dans le bios, dans le h/w monitor du bios il maffiche 1.352v et en burn sous xp, cpuz m'indique 1.328v c'est normal docteur?
autre chose, Bipidri, quand tu dis d'activer le PECI, ça sert à quoi? j'avais lu le contraire sur 2 guides différents
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=41
et
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=115217
mais je ne sais pas à quoi ça sert de l'activer/désactiver
Nounouf> avec ces nouveaux réglages tu montes à combien en temp en burn?
Marsh Posté le 24-06-2007 à 17:13:36
PECI --> http://www.erenumerique.fr/process [...] 315-7.html
a desactiver si vous utilisez un autre outil pour reguler vos ventillos/temperatures.
quand au ''vdrop monstrueux'', je disais ca car Nounouf avait mis carrement 1,55v sous bios alors qui etait en fsb de 301 MHz, alors qu'il est possible/envisageable de monter a 2,7 GHz avec le Vcore par defaut. pour le mesure correctement il faudrait un multi-metre digital, car j'ai lu que ca peut etre supprenament bien different de ce que Everest ou un un programe puisse afficher.
Asus mettrait un Vdrop par mesure de securite, pour eviter qu'on ne grille nos processeurs.
par contre le Vdroop (la difference entre la tension sous charge et celle au repos; ton 1.328v sous burn - 1,352v idle) ca j'imagine selon la theorie des [i]transient loads[i/] (pointes et chute de tensions dans la regulation des tensions et lors des tentatives de stabilisation) pourrais endommager nos Conroe a long terme. C'est meme peut-etre un facteur sur les raisons pourquoi un test OCCT ou Orthos foire. Mais sur ca il faudrait l'avis d'un ingenieur qualifie sur ces 2 hypotheses.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 21:24:58
En burn je monte à 50°C processeur, 60°C environ pour chacun des 2 coeurs, sachant que j'ai pris ces T° en faisant un OCCT donc à 100% du pross (ça n'arrive pas souvent).
Je fais maintenant 10.060 à 3DMark 2006 avec ma 8800GTS oc à 600/900 et environ 8300 à PCMArk.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 22:02:00
Help N°2 !
J'ai un problème de mémoire en jouant à un jeu donc je voudrais savoir quoi faire:
- diminuer la fréquence ?
- augmenter le voltage ?
- changer les timings ?
Marsh Posté le 24-06-2007 à 23:12:57
salut, j ai exactement la meme config que toi sauf la CG.
moi je tourne gentillement a 2.8g en 7x400 ram a 400 4-4-4-12 a 2.0v, le proc a 1.1v ds le bios tout les autres voltages au min.
sinon a 3.2g le proc n'a besoin que de 1.2375v bios tjrs ram a 400 ou bien 500 4-4-4-12@2.3v ou 5-5-5-15@2.1v.
ensuite il y a plein de reglage intermediaire a tester style 6x500@1.16v ou 6x466 ou 7x458...
en tout cas connait bien ta ram deja, teste la tu verras c'est une tuerie !
Pourquoi tu mets sur le premier post 2.25vram en cas 5-6-615 ??? et surtout prkoi tant de volts sur le proc, le mien tiens 2.8g au voltage min proposé par ma p5bdeluxe !
pr bipidri ; pourrais tu ns en dire plus sur le strap 1066 et 1333 avec le reglage a 401 ???
Marsh Posté le 24-06-2007 à 23:23:56
bah je m'y connais pas trop, j'ai descendu à 1.5V pour le proc ça va bien mais j'ai pas testé en dessous j'avoue. Par contre moi là je suis en 8x425=3.4Ghz, la ram en 425@2.1V et j'ai essayé d'augmenter encore mais j'ai des problème au démarrage de Vista.
Sinon pour les timing j'ai mis en manuel et j'ai mis 4-4-4-12.
Donc actuellement c'est pas hyper stable, je joue à BF2142 et j'ai eu un message d'erreur et le jeu crash souvent donc j'ai un truc qui merde mais je sais pas trop comment trouver le bon...
Edit: j'ai monté mon voltage de ram pour voir si ça enlève les ptites erreurs.
Donc d'après toi je peux mettre la ram à 500 ? Ca implique que je mette 400 en FSD au lieu de 425 (pour arriver à 500 pile pour la ram) et donc que je mette un ratio de 8, ce qui me baisse mon proc de 3.4 à 3.2Ghz ?
Marsh Posté le 24-06-2007 à 23:33:43
1.5v men semble vraiment enorme, test la stabilité avec - de voltage et la HZ tiens 450mhz@2.0v, env 470@2.1v 495@2.25vram enfin la mienne
essaye avec le voltage 1.32v max recommendé par intel et vois quelle freq tu tiens
Au fait tu tiens kel freq a kel voltage?
cf g trouvé mon info sur les strp tres interessant ici http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9735
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3787.htm
http://overclocking-masters.com/fo [...] pid=187857
Marsh Posté le 25-06-2007 à 00:45:03
Bipidri> merci pour la réponse
zito> 1.1v pour le proc? euh, y a un truc qui va pas là je crois. ou bien on ne parle pas de la même chose. mon pc boot même pas avec une valeur aussi basse! la tension par défaut est de 1.35v et avec le vdrop arrive à 1.3v, mais 1.1v...
Nounouf> pour savoir si c'est bien un problème de mémoire, fait un memtest! si c'est vraiment le cas, commence par changer les timings. si ca passe t'embête pas plus, sauf si t'es accro aux benchs tu verras pas la différence entre du cas 4 et du cas 5. sinon tu remets des timings bas et tu monte le voltage d'un cran et tu re-testes. la freq c'est pas un problème, les hz tiennent sans broncher en 425
Marsh Posté le 25-06-2007 à 12:27:24
Bah là j'ai juste remonté le voltage de la RAM à 2.3v et j'ai pas eu de nouvelles erreur dans BF2142.
Mais je compte bien faire des tests approfondis de plusieurs heures bientot pour tester la stabilité du truc.
Vous me conseillez quoi pour tester la stabilité de proc + de la RAM ?
Marsh Posté le 25-06-2007 à 12:37:31
occt + orthos ou occt + tat en full sur les 2 cores. pour vraiment "approfondir" faut les laisser au moins 12h
Marsh Posté le 25-06-2007 à 12:55:28
newbee a écrit : Bipidri> merci pour la réponse |
Salut newbee, non le vcore ds le bios est bien a 1.1v et 1.06v sous cpuz et le proc est stable ainsi jusqua 2820mhz a 3200mhz il n'a aussi besoin que de 1.2375v bios le vcore stock koi
Marsh Posté le 25-06-2007 à 15:04:49
ZITO a écrit : Salut newbee, non le vcore ds le bios est bien a 1.1v et 1.06v sous cpuz et le proc est stable ainsi jusqua 2820mhz |
Vraiment bizarre comme valeurs.
Un 6600 qui tien 3,2 avec seulement 1,2375 de vcore ce plus que rare il me semble.
Pourquoi dis tu que 1,23 est le vcore stock?
As tu qq screen? quelles sont tes temp? step?
Marsh Posté le 25-06-2007 à 17:55:01
Bon moi en tout cas c'est pas stable, avec super pi 30M j'ai pas tenu plus de 5 min sans erreur de mémoire LOL.
Donc je reprend tout depuis le début...avec tests intermédiaires et tout et tout...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 20:16:38
Mon E6600 Tien 3.15Ghz avec un Vcore de 1.25V et quand il est à 2.4Ghz j'arrive à baisser jusqu'a 1.02V ... mais bon pour le tenir 3.4Ghz le Vcore s'envole 1.39V
Marsh Posté le 26-06-2007 à 11:03:58
Et pour la RAM t'es à combien en tension et frequence ?
Moi jvais tenter le 7x450=3150Mhz pour le proc histoire de mettre ma RAM en 450@2.3V
Marsh Posté le 27-06-2007 à 00:25:14
500mhz c5@2.1v
500mhz c4@2.3v mais je commence a avoir des bug, il faudrait que je monte plus...
la hz monte a 450 en c4 a 2.0v enfin la mienne, mais fais gaffe au strap si tu reste synchro
Marsh Posté le 27-06-2007 à 01:41:23
Merci, mais de toute façon j'ai décidé de pas trop monter en oc au final, je m'y connais pas assez pour gérer les problème qui surviennent par la suite.
Je suis resté en 7x450=3150Mhz @ 1.375v, la ram à 450@2.1v.
J'augmenterai tout ça le jour où un jeu mettra à mal ma config .
Marsh Posté le 24-06-2007 à 13:52:28
J'ai un joli petit problème d'oc à vous soumettre.
Ca se passe sur cette config:
C2D E6600
Asus P5B Deluxe
2*1024Mo G. Skill PC6400HZ
GeForce 8800GTS
Voici les différents écrans de mon bios:
Le problème c'est que à seulement 2.8Ghz je commence déjà à avoir des problèmes avec ces réglages !
Le voltage CPU n'y change rien, c'est pour ça que je l'ai monté aussi haut car même en dessous j'arrive pas à aller sous Windows...
Donc voilà si vous pouviez trouver la grosse erreur (en espérant qu'il y en ait une) que j'ai faite pour que ça marche si mal ce serait gentil
Et svp ne me dites pas que je suis tombé sur la pire série depuis les début du E6600
Merci bien.
