problème de bruit avec core 2 duo - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2007 à 13:32:39
Ce scythe est génial:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00047110.html
Tout comme ce noctua(que je possede):
http://www.ldlc.com/fiche/PB00052099.html
Marsh Posté le 22-08-2007 à 13:35:53
tu peux toujours aller faire un tour dans la section vente et te trouver un rad bien et pas cher ![]()
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:56:21
yep, mais c assez bordélique comme section dur d'y trouver ce qui peut être interressant; sinon le noctua me fait les yeux doux, même si je le trouve un peu cher, question, j'ai lu qu'il était très très pénible à installer, sur une p5k dans un boitier Antec SLK3000B ça pose beaucoup de problème d'adapter la bête???
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:58:51
le noctua NH-U12F est un très bon ventilo !
va dans la section vente est tu crée un topic "[ACH] noctua NH-U12" ! ! !
tu aura surement des propositions
Marsh Posté le 22-08-2007 à 19:10:04
ha, en voilà une idée quelle est bonne !! j'y vais de ce pas^^
Marsh Posté le 23-08-2007 à 10:22:27
sinon quelqu'un a déjà essayé de l'installer dans un boitier Antec SLK3000B et/ou sur une p5k???
Marsh Posté le 23-08-2007 à 13:54:20
Noctua sur ma P5K, ca passe (par contre si tu l'orientes vers le bas, tu vas galerer pour acceder au connecteur 4 pins de l'alim sur la CM ----> branche la connectique de l'alim avant d'integrer la CM au boitier. Si tu changes d'alim, tu est bon pour le demontage remontage de la Cm).
J'ai une tour Antec Sonata III (a mon avis, ca passe dans ton boitier).
Ya pas a dire, le noctua, bien que colossal comme chauffe gauffre, ca roxxx
Marsh Posté le 23-08-2007 à 15:46:10
merci beaucoup, ça me rassure, j'allais ouvrir le boitier pour mesurer (enfin je vais quand même le faire pour être sûr) mais un petit feed back, c'est toujours bon à prendre ^^ parce que acheter le ventilo pour ensuite ne pas pouvoir le faire entrer dans la tour, ça ferait un peu lourd ^^.
Pour l'alim pas de pb, je viens d'en acheter une qui me satisfait entièrement : )
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:54:10
une question me trotinne dans la tête, 700-800 g, c pas un peu beaucoup à supporter pour une carte mère (je risque de balader un peu mon pc, je suis étudiant, j'entre en école dans 2 semaines : ) )
Marsh Posté le 24-08-2007 à 19:02:44
pourquoi c'est le poid du noctua ???
apparamment personne s'est plain de son poids !
Marsh Posté le 24-08-2007 à 19:33:34
yep, je n'ai plus le poids exact en tête mais c'est autour des 800g, je me demande ça comme ça... enfin il faut voir ce que la carte mère peut supporter...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:26:46
ben en principe si c'est fait pour ça devrait aller !
à la limite ce qui peut arriver c'est qu'au bout de plusieurs mois lacarte mère soit légèrement "voilée" mais riende bien méchant !
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:05:30
J'ai un Noctua (a la vente de plus).
Très efficace, mais attention, très gros et lourd. Si tu balade ton PC, je pense pas que ce soit le mieux (même si la fixation semble très solide)
Et pour répondre a une autre question, oui, il passe dans le 3000B, a condition de retirer le tuyau d'arrivée d'air au niveau du Processeur.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:17:15
Comme deja dit dans de nombreux topics, tu inclines ta tour a 90°, et hô miracle, ton rad est alors verticale, et ne tire plus sur les fixations (bien que de toute façon, ce soit une légende urbaine et qu'il n'y a aucun risque à partir du moment ou tu ne fais pas l'andouille avec ta tour
Marsh Posté le 22-08-2007 à 11:32:14
après avoir modifié en grande partie ma config, mon pc s'est avéré être devenu très (trop) bruyant. La cause semble être à balader mon oreille à l'intérieur de la tour assez clairement le ventilateur monté sur le proc, c'est celui d'origine mais il était sensé être plutot silencieux, pas de chance on dirait...
donc pour situer la config pour ce qui peut créer du bruit j'ai une p5k sur laquelle est montée un core 2 duo (e4400) et une geforce8800 320mo, le tout alimenté par une earthwatts 430W.
Quel solution choisir pour refroidir mon processeur silencieusement? est-ce que ça vaut le coup de choisir un ventilo très très efficace, sachant que la carte graphique continuera de faire du bruit??
Merci d'avance pour vos conseils.
