E6600 @ 3.2ghz
E6600 @ 3.2ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2008 à 19:55:58
Salut j'ai un 6600 (2.4) sur une p5b-e et j'aimerais le pousser à 3.2ghz... si vous pouviez me donner les settings à mettre dans le bios !! j'ai 2go de corsair twin (5400 je crois)
je connais la base mais c'est les ratio mem/fsb que je capte pas tj !!
donc si vous pouviez me pointer le meilleur ratio !
je suis présentement à 333*9 et donc la mem en 668 (de mémoire) j'aimerais monter le cpu de 200mhz de plus... mais la meme suis pas !
merci :hello:
Il me reste un pays à connaître. Il me reste un pays à donner. Et le jour où ce pays naîtra, nul doute, je me souviendrai ---Gilles Vigneault---
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:04:55
bloque les freq pci-X et pci
coeff:9
fsb:356MHz
vcore: 1.4V
lance des occt (1 heure mini) si c'est stable descend le vcore...
pour verifier la ram essaye un 6X356MHz... ca serait etonant que ta ram encaisse si peu d'O/C (perso ma kingston 666MHz prend 800MHz à 1.8V sans pb)
Message édité par flagadadim le 18-02-2008 à 20:07:11
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:07:56
ils le sont bloqué à 101 et 33.33 je crois !! le prob est que lorsque j'augmente le fsb, la mem augmente aussi !!
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:15:03
une idée ? en plus clair lorsque je monte le fsb, la mémoire augmente aussi !! d'ou le plantage (impossible de booter)
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:30:56
c'est normal que la mem monte en meme temps que le fsb....
Dans le bios tu as le choix entre 3-4 valeurs pour la ram, faut choisir la freq la plus basse c'est tout!
Message édité par flagadadim le 18-02-2008 à 20:31:50
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:33:29
et tu me suggère quoi ? comme valeur sachant que j'ai de la 5400 !
merci mille fois (je veux franchir les 11kpts sous 3dmark06 :-)
Marsh Posté le 18-02-2008 à 21:24:40
up up les gars svp !!
Marsh Posté le 18-02-2008 à 22:16:39
En faisant cela, ne vais-je pas désynchroniser ma mémoire ?
Marsh Posté le 18-02-2008 à 23:41:57
bon ben le pc plante chaque fois que je monte en haut des 344*9 la mem est 1:1 elle semble ne pas pouvoir suivre ont dirait !!! une idée la ?
Marsh Posté le 19-02-2008 à 01:51:56
Bon pour garder ma ram synchro j'ai du augmenter le vcore !
voici donc:
2.4 @ 3.2ghz
1.5vcore
1.9 v pour la mem
9*356
c'est voltage sont trop haut ? car c'est les seuls qui tiennent la route sinon plantage...de plus, je suis à 10900pts avec ma HD2900XT @ stock c'est du bon ?
chose curieuse, cpuz m'indique un multiplicateur de 6*356 pour 2125ghz ??? pourtant il est bien à 3.2 dans le bios et partout ailleur !!! bizarre non ?
tx
Message édité par Hicks le 19-02-2008 à 02:35:36
Marsh Posté le 19-02-2008 à 06:27:30
voici donc:
2.4 @ 3.2ghz
1.5vcore
1.9 v pour la mem
9*356
tant que ton proce n'est pas solicité le coeff est à 6...
1.9V pour la ram c'est bon par contre 1.5V pour le core pour un "petit" 3.2GH c'est beaucoup, elles sont à combien tes temps en full (TAT)?
tx
Marsh Posté le 19-02-2008 à 07:23:59
voici donc:
2.4 @ 3.2ghz
1.5vcore
1.9 v pour la mem
9*356
tx
Tu peux descendre le vcore, mais quand tu dit 1.5 > réel ou bios ?
Sinon la ram monte les timing, du genre 5-5-5-15 pour 2v
Gigabyte France
Marsh Posté le 19-02-2008 à 14:07:29
1.5 bios !! la ram est tj à 4 4 4 12 et semble tenir la route en 1:1 si je tente de descendre le vcore, retour bureau sous toutes mes applications
le plus bix c'est cela : chose curieuse, cpuz m'indique un multiplicateur de 6*356 pour 2125ghz ??? pourtant il est bien à 3.2 dans le bios et partout ailleur !!! bizarre non ?
Message édité par Hicks le 19-02-2008 à 14:27:29
Marsh Posté le 19-02-2008 à 14:53:07
? pkoi personne répond à mes intérrogations ? vous n'y pigez rien ?
Marsh Posté le 19-02-2008 à 15:09:50
C'est le speed step et le CE1 à mettre sur Disable
C'est une économies d'énergies, lance une aplis, tu verras bien.
Gigabyte France
Marsh Posté le 19-02-2008 à 15:32:56
et ca règlera quel problème ? celui de cpuz ?
merci à toi, ce forum est vraiment intéressant pou les newb comme moi quand les gens s'y mettent
Message édité par Hicks le 19-02-2008 à 15:33:34
Marsh Posté le 19-02-2008 à 16:49:37
en parcourant le web, je me rend compte que 1.5 (bios) pour le vcore pour 3.2ghz est bcp trop elevé ! le problème est que en dessous, ca plante à l'ouverture de windows !! je suis un peu perdu !! j'aimerais bien avoir un 1.4 stable !!
Marsh Posté le 19-02-2008 à 17:29:01
bah 1.4 a 3.2 avec le ventilo intel de base je n'y arrive pas mais bon a 1.6v (je crois) bios apres 1h30 d occt le tout est stable  je te fait un screen si tu veut.
Marsh Posté le 19-02-2008 à 17:33:34
oui svp ! je vais essayer de réduire un peu tout de même !!
Message édité par Hicks le 19-02-2008 à 17:34:03
Marsh Posté le 19-02-2008 à 18:01:41
Monte la ram en CAS 5-5-5-15
Après si sa chauffe pas avec 1.5 bios ! et pas réel attention.
Tu peux très bien avoir 1.4 réel, regarde cpu-z aussi.
Gigabyte France
Marsh Posté le 19-02-2008 à 20:45:03
bon j'ai descendu graduellement et j'ai atteint les 1.48 et des poussière, sous cpuz je suis à 1.4 ? enfin sa semble stable, quel est un bon soft pour tester les températures des cores ? sinon TAT à 100% me donne une moyenne de 62 degré par core !!
Marsh Posté le 26-05-2008 à 13:07:28
62°c 'est acceptable, mais 1.6v ca me parait beaucoup.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 17:42:07
Tu peux monter jusqu'à 75° sous TAT.
Gigabyte France
Marsh Posté le 27-05-2008 à 16:38:47
1.6v pour du 3.2ghz conroe ça me parait aberrant meme avec un batch de daube ..  :heink:
75 max sous TAT +1
et pk pas 400 x 8 ? tu te retrouves en fsb 1600 et tu désynchro ta ram je vois pas pk tu veux rester absolument synchro avec du core 2 duo ..apres à voir si ta PC5300 suit , quite à relacher les timings . en + cas 3/4 à 5 à part pour bencher tu sentiras pas franchement une différence vitale ..
Message édité par dragon heart le 27-05-2008 à 16:44:09
E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables
Marsh Posté le 27-05-2008 à 18:11:36
les p5be c du 965 en chipset non ?
moi avec ma carte mere en bois ( que je vais bientôt changer ) le problème viens du faite si je monte pas la tension du mCH le pc ne booteras pas monte les tension du mch respectivement a 1.60 voir si sa boot dejas a plus de ta limite fsb et descend ton vcore car moi avec 3.5ghz je suis tout juste a 1.34 sous cpuz.
en gros laisse pas le mch en auto je pense que ta carte mère bloque la dessus en faite
