o/c E6550 sur P35-DS3R v2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2007 à 17:37:38
Hello !
Dans le MIT
> pour 3.4Ghz --> FSB 485
> SPD sur 2 (ça mettra tes memoires à 970, ça devrait passer avec les timings auto avec ton +02V sur la DDR)
> V CPU sur 1.45
Dans PC Health Status
> CPU Warn Temp à 60C
> Fan speed method en Auto
> Fan Speed Control en PWM (sauf si ton ventilo ne l'est pas)
Dans Advanced Bios
> désactiver CIE, TM2 et EIST
Dans le menu Principal
> F11 dans le menu principal pour sauver la config
> F10 y pour valider et rebooter
là, il boot ou non .........
> si non, revenir au bios, F12 pour (re)charger la dernière config, et là ---> monter les Volts ou baissser le FSB
> quand ça a booté, OCCT pour tester l'oc, avec SpeedFan pour surveiller tes temps (cores à 70C max)
Voilà
Marsh Posté le 07-12-2007 à 12:40:50
ok merci, je vais essayer, j'ai oublier de donner mes temperatures, alors le E6550 @ 3.01Ghz, le cpu est à (à peine) 25 degres via TAT
Marsh Posté le 07-12-2007 à 13:30:16
Bon voilà, c'est terminé, le CPU est a 3.4Ghz et j'ai fait tourner OCCT pendant 30 min sans probleme, PC STABLE.
Temperature au repos: 30 degrés
Temperature pleine charge: 44 degrés
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:25:38
ReplyMarsh Posté le 07-12-2007 à 19:42:55
Bah bien sur que tu peut  mais un truc, rajoute 15°C a tes temps
 mais un truc, rajoute 15°C a tes temps  il faut Core Temp 0.95.4 et non TAT sur les step G0 comme le tiens
 il faut Core Temp 0.95.4 et non TAT sur les step G0 comme le tiens  m'enfin tant que tu passe pas 75-80°C au cores sous OCCT, y'a pas de soucis a se faire
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:10:15
| tahiki a écrit : tout tourne parfaitement, pensez vous que je peux aller plus loin ? genre 3.6 ? |
Avec ton rad et tes temps, tu peux sans trop de risque passer à 1.5V, (voir +) et monter le fsb petit à petit pour voir jusqu'ou ça tient
Tu auras de la chance si tu arrives aux fameux 3.6Ghz convoités, peut-être plus ..?
  mon e6600 cale juste avant, malgré 1.6V et 80C en load, alors que 3.5Ghz stable 60C full à 1.475V bios, comme exemple
Bonne chance !
Marsh Posté le 06-12-2007 à 12:02:37
Salut !
Je sais qu'il y a pas mal de topic a ce sujet mais voila, je ne trouve pas vraiment mon bonheur, j'espere que quelqu'un pourra me repondre.
Config:
Cpu: E6550 (origine 2.33Ghz)
ventirad: Noctua NH-U12F
mobo: GA P35 DS3R v2.0
Ram: 2 x 1Go Crucial Ballistix PC6400
CG: Ati HD2900 pro
boitier Elite Cooler Master avec 2 ventilo 120mm (1 devant et 1 derriere)
J'ai déja monté mon CPU @3.01Ghz en faisant 7 x 430 mais j'ai un peu "trifouiller" pourtant mon O/C est stable ( 2h d'orthos sans erreurs)
j'aimerais le monter plus haut, genre a 3.4 Ghz, mais je sais pas trop quoi modifier là, quelqu'un sait ?
CPU-Z
BIOS
voila merci a tous, pour ceux qui n'ont pas compris je souhaite monter mon E6550 @ 3.4Ghz !
