Problem O/C C2D E4500 sur Gigabyte DS3R
Problem O/C C2D E4500 sur Gigabyte DS3R - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2007 à 21:07:38
slt a tous
voila je voudrais rendre mon E4500 ( coed 11 ) qui est a 2.2ghz a 3ghz voire plus
ma carte mere = GIGABYTE DS3R
RAM GSKILL PK 6400 2*1GO
Ventillo NOCTUA U12F
J'ai mis mon PCI-E a 100
mon problem est que a 3.3Ghz le pc boot mais sous OCCT soit j'ai une erreur a 3ghz (cpu volatge = 1.2 )
Ecran bleu reboot avec voltage a 1.25
Ecran noir avec une ligne d'ecriture blanche dont je me souvien plus volatge a 1.3
mes réglages pour la ram sont en auto
<< System Memory Multiplier (SPD) : Ratio FSB/RAM. Par defaut : Auto >>
et
J'ai desactivé :
- CPU Enhanced Halt (C1E) :
 Fonction d'économie d'énergie dans la veille du système. Quand elle est active, la fréquence et le Vocre vont diminuer lorsque le système sera en veille (Defaut: Enabled)
- CPU Thermal Monitor 2 (TM2) :
 Fonction contre les trops grandes chaleurs pour le CPU. Quand elle est active, la fréquence et le Vocre vont diminuerquand le CPU sera trop chaud. (Default: Enabled)
- CPU EIST Function :
 Fonction permettant le réglage dynamique de la fréquence et du Vcore en fonction de la charge du processeur. (Default: Enabled)
Marsh Posté le 15-11-2007 à 22:18:02
C'est plus ou moins la même chose dont j'ai pas mal parlé depuis 2 jours dans le topic de la DS3R. Il faut surement plus de jus à ton E4500. J'ai un E4400 et je n'arrive pas à booter à 3GHz même à 1.4V, à 1.4375 tout est stable.
Essayes de tenter à 1.5V, si ça tourne, descend progressivement jusqu'à trouver à partir de quel voltage c'est stable.
Pour la RAM faut faire gaffe que ça reste dans des fréquences et timings qu'elle supporte, de pas lui balancer du 900MHz à ses timing par défaut pour 800MHz, faut donc jouer avec le ratio. Pour les tests, essaye de mettre le proc autour de 3GHz avec la ram maxi à 800, en jouant avec le ratio.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 22:22:32
mais le ratios je comprend pas comment sa marche sur la carte mere tu serait m'expliquer ?
Marsh Posté le 15-11-2007 à 22:39:14
bah de toute juste en dessous tu as marqué la fréquence du FSB de la RAM en fonction du ratio, donc t'as même pas à comprendre le ratio, tu choisis le FSB du CPU, puis avec le ratio tu te débrouilles pour avoir un FSB RAM de maxi 800MHz (du moins pendant les tests, après on peut monter au dessus de 800MHz mais il faut modifier les timings).
En gros, si t'as un FSB de 333MHz pour le CPU, le ratio 2 du bios signifie que la RAM tournera 2 fois plus vite que le CPU, donc à 667MHz. Les timings par défaut de ta RAM sont prévus pour 800MHz, donc si tu laisses les timings sur auto, faut jouer avec ce ratio pour que l'FSB de la RAM ne les dépasse pas (pas grave si c'est en dessous, du moins pendant les tests).
Après, pour plus de détails, ce ne sont pas les infos qui manquent sur le forum, à toi d'étudier tout ça.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 23:12:46
Je possède la meme carte mère,processeur et ram que toi,je suis stable a 3.2 ghz ( 8x400 ) à 1.425 de vcore dans le bios,j'ai rajouté +0.1 sur le  fsb de la carte mère,au cas ou.
Essayes ca,sinon je peux te faire des screens de mon bios .
Marsh Posté le 16-11-2007 à 00:17:32
un petit screnn de la ram sa serait sympa car la jai des cas enorme
je suis a 273*11 et la ram a des cas de 5-6-6 et CPU voltage a 1.3
Marsh Posté le 16-11-2007 à 00:29:03
tu regles en 5.5.5.15...
Marsh Posté le 16-11-2007 à 00:35:08
Non la G.Skill 6400 pk est en 4-4-4-12 ,tu devrais synchroniser la ram et passer ton fsb a 400 .
http://img528.imageshack.us/img528/3332/dsc00612rk0.jpg
http://img530.imageshack.us/img530/72/dsc00613hv3.jpg
Marsh Posté le 16-11-2007 à 12:06:58
http://img528.imageshack.us/img528 [...] 612rk0.jpg
+1 c'est ce que j'ai fais aussi avec les PK, elles tournent même à 420, car je n'avais pas de ratio correct avec FSB 350, sans souci sous occt, j'ai mis le voltage a +0.2V, car elles sont certifiées a 4-4-4-12 mais uniquement avec un voltage de 2.0v (voir sous CPU-Z je crois), mais elles se mettent à 1.8V 5-5-5-15 par SPD.
Sinon ton 8*400 tu le tiens avec quel proc, et quel refroidissement ?
Je me suis arreté à 8*350 avec mon E2140 ventilo box, vcore = vstock (enfin mis a 1.38 ca fait du 1.32 reel apres vdrop, pour etre sur).
@ 400 / 1.4V corruption du DD carrément.
Il est bizarre ton normal vcore a 1.2875 ?
Je ne vois pas l'intérêt de mettre +0.1V au FSB et MCH, alors que la CM est certifiée FSB 666 :p.
Message édité par smaraux le 16-11-2007 à 12:10:27
Marsh Posté le 16-11-2007 à 13:12:11
C'est un E4500 avec Thermalright 120 Ultra-E+Noctua,le vcore de 1.2875 c'est celui d'origine,sinon moi j'ai laissé le voltage d'origine pour la ram,elle tiens meme 430,toujours à 1.8v de facon stable ;-)
A propos du " +0.1V au FSB et MCH" ,je trouvais que 400 c'était pas mal donc j'ai rajouté un peu pour etre sur ,je vais enlever ca et retester la stabilité .
Marsh Posté le 17-11-2007 à 19:58:55
moi mon vcore d'origine c'est 1.2 volts et pour la ram j'ai pas les memes options.
la je suis a 3.2ghz a 1.3v
ma ram tourne a 362mhz
