OC d'un C2D E6420 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2008 à 20:29:30
Je pense que tu seras vite limité par ta ram.....
Mais pour ton OC, il te faut augmenter le FSB du processeur dans le bios... installe un logiciel pour controler la T° de ton processeur
Core temp : http://www.octeam.fr/news/software [...] 30918.html
Et cpuz pour vérifier ton OC
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Ouala
Marsh Posté le 02-01-2008 à 20:34:25
Merci, mais comment dois je proceder?
Quelles sont les valeurs que je dois rentrer?
Merci encore pour ta rapidité!
C cool d'avoir a faire à des passionnés!
Marsh Posté le 02-01-2008 à 21:16:01
Ton FSB d'origine est à 266Mhz.
C'est lui qu'il faut modifier.
Il faut que tu fasse attention aussi à ce que la fréquence PCI express soit à 100Mhz bloqué (pas en auto)
Vérifie également le coéficient multiplicateur pour la ram !
Tu as de la 533mhz, donc elle ne voudra pas monter beaucoup plus haut sans planter a tout vas
Commence en mettant un coef FSB:RAM de 1:1 et met le FSb sur 300
Tu vois si ca boot ...
Si au bout de 3 tentative de boot le pc de démarre pas le bios va se remettre par défaut ![]()
Marsh Posté le 02-01-2008 à 21:43:25
| Taisnej a écrit : Ton FSB d'origine est à 266Mhz. |
Pc2 5300 c'est 666mhz donc le fsb peut etre monté jusqu'(a 333mhz c'est deja pas mal
Marsh Posté le 02-01-2008 à 22:07:06
| soad0188 a écrit : |
Milles excuses j'ai mal lu la mémoire
En effet, y a de la marge jusque 333, ca fera un gain pas mauvais![]()
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:37:17
Le gros problème c'est qu'apparement je ne peux rien faire dans mon Bios...
Tout est grisé et impossible de trouver le menu des reglages...
Marsh Posté le 02-01-2008 à 20:19:56
Bonsoir à tous !!!
Je suis nouveau parmis vous et j'aimerai me mettre a l'o/c, mais etant un debutant, je n'ai pas envie de faire de betises.
Voila ma config
Processeur :
C2D E6420
Socket 775
Carte mère :
Asus P5LP-LE
Leonite GL8E
Ram :
2 x 1Go PC2 5300
Je voulais booster mon PC avec un nouveau proc, mais en naviguant à droite, à gauche, je me suis appercu qu'il vallait peut-etre
mieux l'O/C car les possibilitées de ce proc sont assez importante.
Mais etant novice, je ne veux pas faire de betises.
Que me conseillez vous?
Me recommandez vous un O/C pour cette config?
Si oui, quels pouront etre les parametres ainsi que la demarche à suivre?
Merci d'avance pour vos reponses et longue vie à ce forum!
Et MEILLEURS VOEUX A TOUS
Message édité par boombo69 le 02-01-2008 à 20:26:40
