c2d E6400 & dq6 [1er oc] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2007 à 21:37:13
Avec le vcore vaut mieux pas depasser 1,4v je pense, en aircooling en tout cas..
Pour la ram vaut mieux 850 et des timings un cran plus bas je pense.. perso sur un autre sujet on m'a conseillé de mettre 400 mhz et 4 4 4 12 plutot que 333mhz et 4 4 3 10 donc je fais que repeter ![]()
Marsh Posté le 21-02-2007 à 12:03:24
Voici l amélioration du jour et la nouvelle question :
La question concerne le vcor, dans le bios je l ai mis à 1.40 et la cpuz et easytune me le donne <1.38. Vaut mieux faire confiance au bios ou à cpu z ? Est ce que cela pourrait provenir d une faiblesse de mon alim ?
Les températures en charges étant encore très acceptable est ce que je peux continuer d augmenter le vcor malgré ce "problème de vcore" ?
Marsh Posté le 20-02-2007 à 16:26:12
Salut tout le monde, je viens de passer sur un c2d donc inévitablement je tente mon premier o/c.
config :
e6400
gygabit dq6
ocz pc 6400
x1900xt
Pour le moment, j ai un petit problème de compréhension par rapport au vcor, la seule limite pour le monter est la Température du processeur ou y a t il une valeur à ne pas dépasser ? Pour le moment quand je le monte, la T° reste la meme sensiblement 30° en iddle.
Je n arrive pas à dépasser 410 de fsb avec les tensions d origine ( ps les autre composants n 'étant pas à leurs max ), en lisant les différents forum j ai cru comprendre que cela pouvait s arranger en augmentant le vchm. De combien peut t on l augmenter en restant d un o/c correcte sans "taper" dans le matos.
Dernière question par rapport à la ram mieux vaut de la ram a 850 avec des timing pas terrible ( je vais screener pour plus de précision ) ou une ram moins rapide avec des bon timings ?
Voici mon o/c stable actuel pas encore optimiser sur la ram. J'ai reussi à faire 17.5 à superpi mais c'était pas vraiment stable.
Quelqu'un sait d ou peu provenir le bug de tat ? Il me semblait en lisant les differents forum que c 'était le plus sur des log pour avoir la Température, je fais plus confiance à speddfan qui me donne des températures très proches de celles du bios.
