O/C e6300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2009 à 12:44:43
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 27-02-2009 à 14:16:42
Alors pour la température, tu peux en effet baisser la fréquence mais dans ce cas tu aura O/C pour rien
Je te conseil plutôt d'acheter un nouveau ventirad, comme un vendetta2 ou un vanquisher si t'as pas d'argent ^^
T'as passé un coup de OCCT pour savoir si ton système est bien stable ?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 14:30:30
Ben j'ai pas les moyens d'acheter un nouveau ventirad, non je n'ai pas fait un test OCCT mais laisser tourner assez longtemps Orthos.
Je vais baissé un peu la fréquence pour retomber vers 2ghz, sa chauffera surement mois ![]()
Marsh Posté le 27-02-2009 à 14:39:24
T'as même pas 20€ ?
Le Vanquisher coute 20€ et il s'en sort à merveille en refroidissement.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 15:06:33
Hé non c'est la crise ! je me l'acheterais plus tard, en attendant je vais baissé la fréquence, mais de toute façon je ne pourrais pas allez plus haut. Ma ram est pas terrible c'est de la G.Skill Value DDRII 1 Go PC5300 NT.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 15:45:26
Quoique je viens de remettre le FSB d'origine (1,86ghz) et je suis aussi dans les 55° en iddle...
Je fais quoi alors ^^
Marsh Posté le 27-02-2009 à 16:07:53
C'est la radbox intel donc bon ^^
Si sa change rien au température, laisse le o/c alors ![]()
Marsh Posté le 27-02-2009 à 16:17:37
Ouais d'accord, dès que j'ai 20€ je m'achète le Vanquisher.
C'est celui que tu me conseille ?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 16:53:39
Pour petit budget oui !
Sinon le vendetta 1 ou 2 sont bien ausssi, moi j'ai un Gemin II et il est nickel pour 30€, mais faut compter plus car il faut acheter 2 ventilos en plus pour mettre dessus ^^
Marsh Posté le 01-03-2009 à 12:28:14
Et que me conseillerais-tu comme ventilateurs pour ma tour (j'ai un boitier textorm 974mb avec ceux d'origine) qui ai un bon rapport efficacité/bruit ?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 12:59:13
Au lieu de faire dans la démesure, tu peux commencé par baisser le vcore
En effet mon e6400 tien 2.8GHz @ 1.05V et 1.8GHz @ 0.85V
Alors je pense que tu devrais dabors revoir le montage du rad, augmenter la vitesse du ventillo et chercher le minimum de voltage nécessaire pour 2.33GHz.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 14:49:22
Pourquoi tu dis "faire dans la démesure" ? ^^
Oui c'est ce que je vais faire je passerais à 2.33ghz et je baisserais le vcore doucement en testant tout ça dès que j'aurais commandé le ventirad pour partir sur de bonne basse.
Etant donné qu'a 2.33ghz ma ram sera à 667 mhz (ratio 1:1) je ne pourrais pas monter plus haut si ?
Marsh Posté le 04-03-2009 à 13:40:18
Voila j'ai mis le vanquisher, en 2500 tours minute mon cpu en iddle est à maximum 40°
et 50 en full sous OCCT .
Je suis donc en 7*333 mhz (ratio 1:1) le tout stable avec un vcore juste en dessous de 1.325 (j'ai oublié la valeur exacte).
Comment puis-je o/c un peu ma ram pour augmenter le fsb ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 18:21:40
je remonte ce topic car je rencontre un petit soucis, je n'arrive plus à o/c mon cpu
il est en effet aux fréquences de bases, et dès lors que je change la fsb le pc reboot et remet les fréquences d'origines...
Avant tout fonctionnait bien (comme dit plus haut) j'ai essayé de passé en7*280 (ce qui n'est pas grand chose) et en augmentant le vcore (ce que je n'avais pas fait avant) mais rien ne change, le pc reboot. Je suis donc aux fréquences de base c'est à dire 1.86 ghz alors que j'étais arrivé à 2.33ghz sans soucis.
Je n'ai rien changé dans mon pc, j'ai essayé de flasher le bios mais le soucis persiste, je ne peut plus o/c....
Une idée ?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 12:37:42
Salut tout le monde,
J'ai décidé d'un peu overclocker mon e6300 (Fréquence d'origine 1.86ghz) et suis passé à 2.33ghz, c'est à dire 7*333mhz (avec le ventirad d'origine) sur une gygabyte P35-DS3L.
Je n'ai pas touché au Vcoredu processeur (1.325v) ni aux autres d'ailleurs et le tout est stable, mon coefficient FSB:DRAM est de 1:1.
Seulement voilà, j'ai regardé les températures et je suis à 50°-52° en iddle et presque 80° en burn sous orthos. Dois-je réduire la fréquence du processeur pour qu'il chauffe mois ?
Merci !
