GA-P31-DS3L s'overclock mal - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2008 à 16:24:27
j ai galerer au debut avec cette cm l oc est asser aleatoir defois un mhz de fsb en plus ou en moin et c est le drame
Marsh Posté le 22-01-2008 à 19:54:58
Bon j'ai flashé le bios avec la dernière version, remis toutes les options à 0 et reéssayé mais ça ne marche toujours pas. Tu as réussit à l'OC à combien freewares?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 21:32:22
pentium e 2140 oc a 3.2 ghz donc 100% d oc fsb a 400
Marsh Posté le 22-01-2008 à 23:22:03
Bon finalement je suis arrivé à quelque chose, j'ai augmenté les voltages RAM, FSB et Northbridge et j'ai réussi à booter avec FSB à 400MHz. J'ai fais une heure de burn (OCCT) et ça a tenu. Ensuite je reboot, je remets les voltages d'origine pour voir, et là ça marche??? Je vais encore devoir tester la stabilité, mais j'ai peut-être touché une option sans faire exprès...
Marsh Posté le 22-01-2008 à 23:52:44
non j ai recommencer 15 fois et une fois que ca veut ca passe tout le temps ou presque apres c est la cm qui est bizzard
Marsh Posté le 23-01-2008 à 10:26:30
Bon ça a tenu 7h30 en burn à 400MHz FSB, avec voltages de base, ram à 800MHz et CPU à 2.4GHz. Par contre quand je reboot il met pas mal de temps (genre 10 secondes) jusqu'à ce que l'écran sorte de veille et affiche la page de démarrage du BIOS. Bizarre mais je vais continuer à expérimenter, ça progresse
Marsh Posté le 02-02-2008 à 11:41:00
meme soucie, je bloque entre 300 et 350Mhz de fsb  .
Moi qui avait vu des commentaire comme quoi il était comme le P35, je susi deg quoi. Surtout que le mien de P35 il tourne @450mhz sans broncher...
Je vais tenter de monter le voltage un peu...
Marsh Posté le 02-02-2008 à 14:39:47
oui il est comme le p35 mais il est bugger jusqu a la moelle.
Moi perso je tient 400 de fsb avec mon 2140
Marsh Posté le 02-02-2008 à 16:14:04
mettez PCI-E, sur auto ou sur 117MHz
et re-essayez,
pour moi sa a marcher, avant j'etais bloquer @346 de FSB
et maintenant :
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=288517
Marsh Posté le 02-02-2008 à 17:50:23
selon le manuel, mettre sur Auto revient a mettre @ 100MHz manuellement
( j'ai vérifier sous clockgen => 103MHz )
si tu as peur, met @117MHz, (c'est la même manip que certaines ASrock si je me souviens bien, et aucun pb a signaler a cette fréquence PCI)
M61us : c'est mon max screen, 1.5V, Arctic Freezer 7 pro
(rockstable @8x400@1.35V)
Marsh Posté le 03-02-2008 à 10:36:16
ouah kourou t'es un dieu vivant, j'ai pu booter ac un FSB de 400  . (bloqué entre 300 et 350 avant). Là je suis bloqué par le proco, faut que je lui donne un peu de jus, mais j'ai pas envie, silence oblige. Mais je suis déja @2.8Ghz, c'est pas mal pour un 2140 au vcore d'origine donc ^^.
++ (je suis en cours de test là pour savoir s'il tiens ça . edit : ça tiens  )
Marsh Posté le 09-04-2008 à 23:35:15
siltronic (si tu passes encore par la lol) tu as mis le PCI-E sur "auto" ou sur 117???
Merci....
Marsh Posté le 10-04-2008 à 19:40:19
bonjour a tous,
alors j'ai cette carte mere, des que je 'lai eut j'ai pu monter mon E6750 a 3.6 Ghz sans soucis sauf que j'ai voulus aller plus haut et là rien a faire avec 500 de fsb ... a si une fois elle est arrivé sur windows et puis là poff ecran bleu ! lol je me dit qu'elle est pas faite pour des oc poussé ...
sinon personne aurait une idée, j'ai meme essayé pci a 117 mhz et rien.
Marsh Posté le 11-04-2008 à 13:44:26
Ceux qui ont réussi à o/c, vous avez flashé votre bios???
Car j'ai la version F5, et impossible de modifier la fréquence du proc...
Dès que je passe en "manuel", j'ai un double reboot qui recharge les valeurs par défaut...
J'ai essayé d'y allé étape par étape :
- Clear  CMOS
- Load defaults
- Réglages RAM (GSKille 6400 PK) -> 4-4-4-12 / +0.1 V
=> OKI
- Je veux mettre le PCIE sur 100/101
=> Bug
- Je mets la fréq Proc sur manuel, et même si je laisse sur 200
=> Bug
J'ai commencé à perdre espoir... à part une mise à jour du Bios, je ne vois plus quoi tenté
Marsh Posté le 11-04-2008 à 13:55:16
Ben je laissais PCIE en auto quand je mettais le FSB en manuel...
Je flasherais ce soir...
Par le net ca marche bien?? Parce que j'ai plus de lecteur disquette
Marsh Posté le 11-04-2008 à 14:03:10
ouais, mais faut dl @bios, et pour l'avoir c'est une bannière de pub du site
le site est super bidon
et pour le bios, faut aller sur la page de ta mobo  .
mais c'est super pratique comme logiciel, c'est rapide et tou et tou...
Marsh Posté le 11-04-2008 à 14:13:03
Mais le prog se trouve sur le CD de la carte mère non??
Il est aussi plein de pub??
Marsh Posté le 11-04-2008 à 16:03:01
salut,
chez moi, elle boot à 400*8 si le pci est en auto, mais avec setfsb, je le vois super haut... je sais plus dans les 130 peut être, j'ai pris peur, et 3dmark05 et cod4 freezent rapidement alors que occt est ok.
Alors j'ai mis 375*8 et j'ai baissé le pci-e progressivement jusqu'à ce que l'autotest ne passe plus et me remette tout à auto. Et bien, la valeur la plus basse est 110 à 375*8. A 109 ça passe pas.
(Je suis en f9b)
Marsh Posté le 11-04-2008 à 16:25:23
Tu as quoi comme proc lab34??
Moi j'ai testé avec PCIE à auto, 100, 101 et 117 mais rien n'y fait...
Marsh Posté le 13-04-2008 à 09:05:44
Alors idem, laisser le port pci-e est la seul chose qui fonctionne chez moi. De plus j'ai tenté 500 voir 520 de fsb est a chaque fois le seul soucis c'est ecran bleu juste apres le chargement de l'os, ce qui correspond apparemment a la ram. J'ai essayé alors de la mettre a 2.1 V en cas 7-9-9-40, mais rien n'y faisait. J'ai mis le dernier bios, F9B. Et là j'essait en coef 6, 500 fsb passe nikel, donc proc a 3 Ghz, j'essais a coef 7 nikel => proc a 3.5 Ghz et le coef 8 que j'ai essayé entre les deux passe toujours pas ! ecran bleu, crash dump etc... apres chargement de l'os ! j'y comprend plus rien ? quelq'un aurait une idée ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 16:13:19
Bonjour amis overclockers!
J'essaye actuellement d'OC mon système:
GA-P31-DSL3
E6750
2x1GB Corsair Twin2X 6400
Alim Corsair 520W HX
Donc en fréquence de base (FSB 333MHz proc 2.66MHz) tout marche parfaitement en burn. Le problème est que je n'arrive pas à dépasser 375MHz en FSB! J'essaye de mettre à 400MHz mais impossible. J'ai mis le coef du proc à 6 (au lieu de 8) ce qui donnerait 2.4GHz, la mémoire a un coeff 2 donc 800MHz (pour de la 6400 pas de problème normalement?). Le voltage du proc est en manuel à 1.35 mais comme j'ai descendu le coeff ça devrait pas poser de problème de toute façon. J'ai bien fais gaffe que les PCI-E soient en 100MHz.
En sortant du BIOS le PC ne boot pas, attente de quelques secondes avec écran noir, puis après ~5 secondes il rebbot avec le FSB de base (333MHz) Quelqu'un a une idée? Je pense que c'est juste une petite option ou j'ai raté un truc gros comme une maison.
Merci d'avance
