Overclock 7900 gtx en SLI - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2008 à 15:44:25
Plus simplement, comment overclocker à la même fréquence deux cartes en SLI ayant des performences différentes?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 21:32:05
les 7900gtx ne sont pas deja des vertions oc des 7900gt avc 512de ram???
sinon utilise un autre logiciel
Marsh Posté le 06-01-2008 à 21:44:16
Non je ne crois pas. La différence entre les gt et gtx est plus prononcée.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 17:04:46
en tt cas moi j ai 2 7900gt et avec powerstrip sa marche tres bien
par contre mes 2carte avaient les mm frequence
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:49:50
En attendant, j'ai un problème d'alimentation. Il me manquait le 2nd connecteur d'alimentation PCI express, d'où un message m'avertissant que la carte était sous-alimentée donc moins performente. Du coup j'attends un Thermaltake PurePower Express W0099 - 250W qui m'apportera le câble d'alimentation plus 250 W (j'en ai 520 d'origine, trop faible pour deux 7900 GTX en SLI).
Du coup, une fois tout ça installé, je verrais si POWER STRIP ou ATICOOL me permettront d'overclocker les deux cartes.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:51:14
Il paraitrait que sur un overclock de cartes en SLI, seul la première est paramétrable et qu'une fois configurée, la seconde calque ses perfs sur la première. Qui peut confirmer?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 23:08:05
Avé tout le monde,
7400 pts avec deux 7900 GTX en SLI (légérement overclockées) sur 3D Mark 06, Y'a un problème non?
C'est pas possible, le bench reconnait qu'une carte ou je me trompe?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:51:46
Ca a l'air un peu faible comme score pour ton SLI.
Perso, avec mon ancien SLI de 7800GT OC, je tapais les 7500 pts avec un opty165@2.6Ghz
C'est quoi ton CPU (parce que 3D mark 2006 aime les gros CPU bien gavés au gigahertz...)?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:46:12
Ouai faudrait peut-être que tu mentionnes quelle alimentation tu disposes et aussi ton processeur.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 21:21:29
En effet, j'ai un AMD Athlon 64X2 4200 (2.2 ghz), ASUS A8N SLI Premium, 2 GO de RAM DDR2 (4x512), boitier alim de 520W.
Toutes les fréquences sont d'origines (pour l'instant) et je n'ai que 7268 pts à 3D Mark06. C'est un score normal pour vous?
Marsh Posté le 13-01-2008 à 12:58:01
la 7900 gtx a été légèrement overclockée avec le control panel
Marsh Posté le 13-01-2008 à 16:30:30
Bon, apparemment ça l'air d'être normal...
Par contre quand j'overclocke la carte graphique je perds en performence! 6300 voir 5900 points sur 3D Mark06...
Marsh Posté le 04-01-2008 à 21:25:57
Je viens de mettre en SLI deux MSI 7900 GTX. Tout est bien connecté. Cependant, ma seconde carte a été overclokée contrairement à la première. Elle a été overclokée par l'intermédiaire de MSI CLOCK (dans propriétés affichage) à l'aide du Dynamic Over-Clocking Technology (DOT) en fonction COMMANDER. Donc j'ai deux cartes identiques mais avec deux fréquences différentes. Cela occasionne des bugs et autres troubles.
Je voudrais savoir si quelqu'un peut m'indiquer comment accéder à l'interface qui me permettra de changer l'overclock de ma seconde carte graphique pour baisser les fréquences aux niveaux de la première.. Pour l'instant, APPARAIT SEULEUMENT l'interface d'overclocking de la première carte (par MSI CLOCK dans propriétés affichage).
J'ai NTUNE si ça peut m'aider...
Je fais appel à vos compétences, merci par avance!
