quelques doutes sur des performances/temp i7 4790k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2016 à 15:22:42
ah j'ai oublié de préciser. j'utilise prime95 pour le stress test.
Marsh Posté le 20-05-2016 à 15:30:58
Avec le processeur que vous avez, il ne faut pas utiliser prime95 qui a tendance à survolter le processeur à cause des instructions FMA3 et AVX. Je vous conseille OCCT ( OCCT:CPU) pour tester la stabilité. Pour les températures je dirais que c'est bas pour prime95 car certains arrive à 100 °C aux fréquences d'origine.
Marsh Posté le 20-05-2016 à 15:35:13
D'accord, je vais continuer avec occt. des news lorsque j'arrive à passer à 4.3
Marsh Posté le 20-05-2016 à 17:17:27
Franchement pas de soucis au niveau des temps, pas de quoi s'inquiéter franchement
Marsh Posté le 20-05-2016 à 19:09:53
d'accord. je vais essayer d'avancer un peu. qu'est-ce que vous préconisez pour vcore cache?
Marsh Posté le 20-05-2016 à 21:11:30
salut, j'ai essayé de monter tout doucement, mais je suis encore inquiet des températures à 4.3ghz. et 1.117 de vcore. à 1.112 ça n'est pas stable.
j'ai cessé occt vers 12 minutes parce que ça montait lentement mais surement vers les 80°c (en tout cas les pics etaient de plus en plus fréquents.) j'ai toujours peur que mon ventirad soit mal installé ou insuffisant ou encore que la pâte thermique soit pourrave. ça doit être le flip du débutant
Marsh Posté le 20-05-2016 à 23:21:33
tu à quoi comme ventirad ? pour moi les temperature sont ok, pas de soucis à se faire de ce coté là
PS: pour la question à propos du sondage, c'est simplement parce que tu à cliqué sur la mauvaise case en haut à droite en voulant creer ton topic
Marsh Posté le 20-05-2016 à 23:53:30
haha, merci pour le tip, je n'avais pas fait attention.
le ventirad c'est un cooler master hyper T4.. j'ai rogné mon budget sur ça et le boitier (dont un pied et les casiers a disque dur m'ont laché à l'installation..) et je me dis que c'est un peu idiot au final..
80° c'est safe si je dois faire des rendus? j'imagine que sur OCCT les stress test sont plus gourmands que le fonctionnement habituel de l'ordi je me trompe?
en ce qui concerne la valeur de "uncore" qui s'appelle aussi cpu cache si je ne me trompe pas, quels impairs dois-je éviter?
le problème avec ces histoires c'est que ça me donne envie d'avancer toujours un peu plus et surtout de comprendre comment tout ça intéragit; gagner un degré, gagner vingt secondes sur une frame;;ça devient vite addictif..
bon je pense que je ne vais pas batailler beaucoup plus pour l'instant, j'ai au moins réglé ce problème de "turbo boost" qui survoltait mon processeur (je crois que le vcore se mettait à 1.25v ce qui par rapport à ce que j'ai maintenant était un peu exagéré), j'attendrai d'avoir un ventirad plus performant si jamais je veux pousser un peu ma machine.
merci pour vos conseils, je désinstalle prime95 de ce pas, avant d'oublier.
bonne soirée
luka
Marsh Posté le 20-05-2016 à 14:58:46
Bonjour à tous, j'ai une config depuis un peu moins d'un an, et depuis que je fais du rendu 3d et vidéo je me méfie un peu de la chauffe qui m'a paru un peu excessive.
la config est la suivante
Gigabyte z97x gaming 3
16go HyperX savage 2400mhz
i7 4790k
radeon r9 280x
j'ai vu en me balladant sur des forums que c'était sans doute lié au mode boost du i7 et à la carte mère qui avait tendance à survolter le proc.
j'ai donc commencé par supprimer le mode boost pour conserver un voltage statique et essayer de trouver les bons réglages, ce qui m'a permis une config basique qui a l'air de fonctionner, a 4.2ghz et un Vcore de 1.10
je précise que c'est la première fois que je me risque à bidouiller le bios (sauf lorsque j'ai installé ma ram) donc il me manque certainement pas mal d'expérience
j'ai quand même des températures qui tournent autour de 65/70°c. est-ce que cela vous parait normal?
je n'ai pas trouvé de moyens de monter à 4.3 ou 4.4 (plus?) sans que ça fasse monter un peu trop la chaleur. suis-je trop douillet avec le proc? ya t il des réglages qui me permettraient de mieux m'en sortir?
comme les rendus 3d et vidéo sollicitent pas mal le proc et prennent du temps (parfois plus de 24h) je voulais parvenir à optimiser le pc mais sans prendre le risque de trop favoriser l'usure; mais je me disais qu'il était quand même possible d'aller un peu plus loin que 4.2ghz
mon ventirad est un cooler master hyper T4. est-ce lui le noeud du problème ou bien suis-je passé à côté de certains réglages ou de certaines règles de base?
bonne journée à vous
Message édité par lechampignonle le 20-05-2016 à 15:00:01
