Delid 4790K, remontage avec ou sans IHS ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2016 à 06:20:53
tu sait que tu peux l'imprimé en 3D ....
le sans ihs c'est ton socket qui va te le dire si oui où non cela change suivant les marques ,
et la grizzly kryonaut est la plus facile et elle a un meilleur rapport qualité prix ,,
les fichiers sont téléchargeable sur cett page en france on trouve des shops 3d print
http://www.tomshardware.com/news/a [...] 30806.html
Marsh Posté le 27-03-2016 à 08:07:15
ou la bonne vielle technique de la lame de rasoir qui coute la moins chere
Marsh Posté le 27-03-2016 à 09:10:58
Pour ma part j'ai utilisé une lame de rasoir + coolaboratory liquid ultra et remis l'ihs, il est bloqué par le socket.
Attention au composants en nettoyant la colle, j'ai viré 2 condos mais il marche encore
Marsh Posté le 27-03-2016 à 13:25:34
Merci de vos réponses.
J'ai pas envie d'y aller au rasoir, trop risqué, et j'avais vu les modèles d'impression 3D, faut que je me renseigne où le faire par contre
Donc en fait je délid, je met de la GRizzly en pate, puis je recolle l'ihs ? pour que ca tienne ?
Je comptais aussi poncer l'IHS pour gagner encore en température.
Marsh Posté le 27-03-2016 à 19:26:53
Bon j'vais y faire avec un cutter, flemme de commancer le truc à 90€ et de renvoyer ^^
Cette lame suffirait ou il faut vraiment une lame de rasoir ? http://www.amazon.fr/Silverline-CT [...] FK5RDHNB96
Marsh Posté le 27-03-2016 à 21:06:59
je pense que la lame est trop épaisse, j'avais pris ce genre de lames :
attention ça coupe bien
t'es conscient que ça peut mal se passer ? ton proc ou tes doigts ?
Marsh Posté le 27-03-2016 à 21:12:10
Oui je sais bien, mais honnêtement l'outils à 90€ est quand même plus safe non ?
Puis au pire si ca foire je recolle l'IHS et hop garantie
T'en trouve à Carrouf ce genre de lame ? Car sur le net impossible d'en avoir ![]()
Marsh Posté le 28-03-2016 à 17:27:33
j'ai fait à l opinel moi
Marsh Posté le 29-03-2016 à 19:18:12
ReplyMarsh Posté le 29-03-2016 à 20:23:08
| Bistoubishi a écrit : Ok ok |
Avec une carte bleu c le + efficace
Marsh Posté le 29-03-2016 à 20:47:04
Ok donc rien de particulier quoi
Bon j'hésite encore entre le machin à 90€ et la lame...d'un coté ca semble d'une avec la lame, mais de l'autre un peu plus risqué
https://youtu.be/JkGASegVRiM?t=1m50s
Marsh Posté le 29-03-2016 à 21:46:43
Faut y aller doucement et ne pas trop rentrer la lame, tu fais plusieurs fois le tour tout doucement et ça devrait aller.
Faut surtout pas essayer de forcer en faisant levier, le pcb n'est pas très rigide.
Marsh Posté le 29-03-2016 à 21:48:12
Oui pas faire levier ca j'ai bien compris ^^
Bon j'vais attendre de recevoir déja la colle et le papier abrasif, ca me laisse le temps d'y réfléchir encore un peu ![]()
Merci à vous ![]()
Edit : D'ailleur pour le poncage, du grain 240/600/1000/1500/2000 ca suffit pour faire un truc propre ? Je compte poncer l'IHS et la base de mon WB, par contre est ce que c'est utile de poncer l'intérieur de l'IHS au niveau du die ?
Marsh Posté le 29-03-2016 à 21:56:50
Tente déjà avec le delied
Marsh Posté le 29-03-2016 à 22:01:58
Ok je commencerais par bien sur, mais dans la forme, l'intérieur de l'IHS ca se ponce ou ca se voit jamais ? ![]()
Marsh Posté le 29-03-2016 à 22:03:36
c'est impossible à poncer à l’intérieur
Marsh Posté le 29-03-2016 à 22:12:25
D'accord, bon j'me contenterais de l'exterieur, après avoir testé en délid
Merci !
Marsh Posté le 03-04-2016 à 14:21:39
un conseille de ma part.
J`ai décapite mon 3770k avec une lame de rasoir qui se plie a tout bout de champs. ca m`a fait couper dans le cpu, après l`avoir remonté mes ram de fonctionnait plus en dual mais single. j`avais donc coupé dans le ram controler !
Je ne le referais jamais plus au rasoir !
tu peu le faire avec un cuter parce qu`il ne se plie pas ou alors dans un étau avec un marteau et un bout de bois.
Ta solution elle aussi est bonne mais 90 euro pour ca...
https://www.youtube.com/watch?v=S-pZHsYwBqE
autre exemple.
https://www.youtube.com/watch?v=X1pBeX6thU4
Marsh Posté le 04-04-2016 à 00:10:07
Merci pour ton avis 0verclocker
Pour l'instant je n'ai recu que la Coollabotory et le papier abrasif, il me manque encore la colle pour l'IHS, je sais toujours pas avec quoi le délid même si la lame de rasoir me semble assez simple
Bon je commande le délideur sur Caseking, je le renverrais après coup, c'est quand même plus safe ![]()
Marsh Posté le 05-04-2016 à 11:19:20
décp's de min izy dans un étau et un coup de marteau sec.
+ rapide
+ peu dangereux
Marsh Posté le 05-04-2016 à 15:02:20
J'ai pas d'étau et je trouve ca trop violent pour un proco ![]()
Marsh Posté le 05-04-2016 à 17:24:07
C'est clairement poins dangereux et pour les doigts et pour le proc.
Durée de l’opération : 5min
Mais bon autant s'amuser avec une lame/cutter, ça occupe et ça peut aussi colorer les habits
Marsh Posté le 05-04-2016 à 17:48:37
Moins dangereux pour les doigts oui....
Pour le proce par contre..... Je vois pas pourquoi quelqu'un serait plus doué avec un marteau plutôt qu'avec une lame de rasoir
Marsh Posté le 05-04-2016 à 21:58:58
'fait le problème de l'étau c'est que t'a le droit qu'a un coup, soit ca le fait soit tu claque tout
Là je recois le délideur dans quelques jours, c'est en transit sur la frontière ![]()
Marsh Posté le 09-04-2016 à 18:10:23
Bon au final j'vais faire simple. Ont oublie le poncage, la colle, la Coollabotory, j'vais faire un direct touch sur le WB.
J'ai pris ca et tout le reste j'y renvois. https://www.ekwb.com/shop/ek-suprem [...] -naked-ivy
Marsh Posté le 14-04-2016 à 22:04:06
Re !
Bon j'ai délid, j'ai monter le bousin, par contre pas de différence de température, je suis franchement déçu. ![]()
Pour donner une valeur objective j'ai remis mon proco aux fréquences de bases, en donc, est ce que 60° en Small Data sur OCCT ca vous semble correct ?
Pour du Delid, Water custom avec la flotte à 30°.
Sinon à 4.8Ghz/1.3V je suis à 85° et toujours surchauffe sous Prime95.
J'ai fait le montage 2 fois, c'est pareil sur les deux montages. C'est possible que ca soit la puce qui soit de mauvaise qualité et donc qu'elle chauffe plus que les autres ?
Marsh Posté le 14-04-2016 à 22:09:22
Faut mettre de la coolaboratory liquid ultra entre le proc et l'ihs
tu vas voir diff de t°
Marsh Posté le 14-04-2016 à 22:19:12
, liquid pro ou ultra pour un gros gain en temperature , avec la pro 60° sur occt a 1.32v
Marsh Posté le 14-04-2016 à 22:23:03
Sauf qu'ont m'a dit que la coolabotory finissait pas soudé les deux partie en contact, et donc sur le waterblock ca va pas le faire.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 22:25:28
tu peux en mettre entre proc et wb mais alors démonter et nettoyer tout les 6 mois le gain sera là
Marsh Posté le 14-04-2016 à 22:26:01
Okay
Et du coup est ce que tu sais si la qualité de la puce peut jouer sur la température ?
Car quand je vois certain à 5GHz / 14.3V tranquille à 70° j'me pose des questions
Marsh Posté le 14-04-2016 à 22:29:14
A 4.8ghz 1.32v occt 2h
nth1 85° sur le core le + chaud
liquid pro 60° sur le core le + chaud
Sinon tu as la gelid extreme ![]()
Marsh Posté le 14-04-2016 à 22:31:15
Ouai je sais elle est un peu meilleur mais celle que j'avais a sécher depuis le temps
Ton 85° tu l'a sur quel test ?
Marsh Posté le 14-04-2016 à 22:31:17
Marsh Posté le 27-03-2016 à 03:12:25
Bonjour à vous !
https://www.caseking.de/der8auer-de [...] 8-015.html
J'ai pour projet de délid mon 4790K car j'ai de gros problème de température, je compte acheter cet outils, puis le renvoyer après, car faut pas déconner à 90€ le machin
Première question, avez vous déja pu essayer ce délideur ?
Ensuite, une fois délid, est ce que je laisse mon CPU à l'air libre et je remet le Waterblock dessus ? Ou je remet l'IHS avec le la Coolabotory Ultra entre ? Si je met le CPU direct sans l'IHS, est ce que je met de la bonne pate thermique ou de la Coolabotory Ultra ? En gros comment ca se passe pour le montage d'un CPU delid ?
Merci de votre aide
