DFI SLI-DR: Symptomes d'une sonde morte? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2006 à 18:36:46
A mon avis, elle a un problème ta sonde, c'est pas normal
-> SAV... (je pense)
Sauf si tu t'en fout un peu, mais ca ne semble pas etre le cas ![]()
Marsh Posté le 12-07-2006 à 11:42:47
bonjour,
Je dispose d'une DFI SLI-DR avec un athlon 64 4000+ @ 3Ghz , 1.4v.
Le tout monté avec un watercooling (1a-hv4).
J'explique mon probleme:
J'allume l'ordi une 1ere fois: Temperature en IDLE : 24°C (temperature ambiante: 20°).
Je reboot l'ordi (installation de drivers ou autre),retour sous windows: T°C en IDLE: 34°C.
L'affichage est completement aleatoire...des fois il reste a 24°C peu importe le nombre de reboot,des fois il reste a 34°C...et des fois il passe de 34°C a 27°C en pleine charge...
L'eau est "froide",le waterblock aussi,le contact est bon (2 ans que j'ai un watercooling)...En pleine charge,quand l'affichage n'est pas fantaisiste,je ne prends que 3-4°C.
Ma question est: d'ou vient le probleme? seraient ce les signes d'une sonde de carte mere morte?.
D'apres mon jugé (pas de sonde senfu pour mesurer,donc mesure approximative au doigt) je dirai que la temperature qui se rapproche le plus du reel est le 2x°C (touché du waterblock,autour du socket,et sous le socket egalement).
Je mesure avec motherboard monitor (mais everest me donne la meme mesure).
Quelqu'un saurait d'ou vient le probleme? et si la sonde est morte ou pas...j'aime pas les mesures fantaisistes comme ca,vu qu'on ne sait pas sur quel pieds danser.
Merci!
EDIT: Retour a 24°C a l'instant...c'est comme si la sonde mettait du temps a se stabiliser...mais j'avais jamais eu ca avant
Message édité par Profil supprimé le 12-07-2006 à 11:59:21
