Désynchroniser ou non sur une i875p??
Désynchroniser ou non sur une i875p?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2004 à 07:57:15
Voici ma configue:
-PIV 3.2c
-Carte MSI I875p néo fis5r avec le dernier Bios 2.2
- 2 x 512mo de DDR500 A-DATA vitesta  3-3-4-8
J'ai un problème avec cette carte mère depuis le début je ne peux manuellement changer le cas Latency de la mémoire(j'ai testé plusieurs marques) le paramètre SPD de la mémoire au niveau du cas latency reste et ce, que je soit à 200 ou autre en fsb, PAT ou non d'activé et j'ai testé x bios sa change rien.
J'ai toujour laissé synchro en 1/1. Le problème est connue sur le forum de MSI US.
J'ai remarqué parcontre que si je désynchronise en 5/4, là je peux toucher manuellement le paramètres cas latency manuellement qui est bien pris en compte.
Ma question est la suivante:-Quands on a un PIV 3.2c avec une carte mère à base de I875p et de la ddr 500 avec 2 barettes pour le dual, quel intérèt on as de désynchroniser??
Message édité par fifihu le 03-08-2004 à 09:29:29
Marsh Posté le 03-08-2004 à 08:15:00
aucune, idee
tu overclok et tu reste en syncro ^^ peu etre que tu poura changer les timmings
Marsh Posté le 03-08-2004 à 08:15:33
et si ta un M0 pour le core de ton proc, tu va pouvoir aller loin avec ton proc
Marsh Posté le 03-08-2004 à 08:19:37
Oui j'arrive à me mettre à 240 fsb en restant synchro mais après je suis limité par mon pro donc le but serrai surtout de pouvoir augmenter la bande passante mémoire car ma A-DATA à du potentiel mais en restant synchro sur ma mobo impossible de changer le cas latency manuellement et il faudrait que je passe en 5/4 et donc c'est pour cela que je pose la question ci dessus
Marsh Posté le 03-08-2004 à 08:25:28
tant qu'à faire vue ta mémoire tu devrais mettre une desynchro qui accélère encore ta ram.
avec de la vitesta tu peux aisément viser le 280MHz, donc un petit ratio FSB : RAM du genre 5 : 6 serait intéressant à tester je pense en poussant bien le voltage de la ram et avec des timings du style 3/4/4/8.
