comment refroidir chipset i875p - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2004 à 10:18:45
perso pour refroidir chipset et ram j'utilise ca :
http://www.1000ordi.ch/products.php?p=3c187c
Ca marche nickel, faut mettre la resistance pour que le ventilo soit en 5v. En plus tu peux l'orienter comme tu veux pour refroidir tout ce que tu veux, ou rajouter un autre ventilo
Marsh Posté le 28-05-2004 à 11:13:39
ta pas des photos, je vois pas comment le monter
merci d'avance
Marsh Posté le 28-05-2004 à 11:19:25
en fait c juste une fixation de ventilateur qui est vrillé et qui permet de mettre 3 ventilos.
autant s'en faire tout seul?
comme ca, on pourra s'en mettre plus et souflant ou on veut.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 18:47:33
| bbouhbache a écrit : en fait c juste une fixation de ventilateur qui est vrillé et qui permet de mettre 3 ventilos.  |
cb la temp de ton Chipset ?? cutil, si il fait plus de 45°, sinon, ca sert a rien
Marsh Posté le 31-05-2004 à 19:07:15
arf, le temp de ta mobo !!
dans Prob : "MB TEMPERATURE"
c le chipset
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:13:04
hum moi ma temp chipset est entre 25° et 30° : en gros c la temp boitier quoi
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:02:12
Ca se monte sur les fix des PCI. Tu peux mettre pleins de ventilos dessus, et le 92 est fourni avec.
Perso la temp de mon chipset est passé de 39-41 à 31-33, donc ca le fait pas mal, et comme ca souffle sur la ram aussi, j'ai pu gagner 8 MHz sur la ram (233 contre 225)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:19:08
Tu achetes un Swiftech MCX159-R.   Coté performance c'est (dans mon shuttle SB75G2) entre 3 et 4°C de moins et coté silence : 18db....
http://www.frozencpu.com/cgi-bin/frozencpu/vid-20.html
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:31:25
| vrobaina a écrit : Tu achetes un Swiftech MCX159-R.   Coté performance c'est (dans mon shuttle SB75G2) entre 3 et 4°C de moins et coté silence : 18db....  |
Le pb avec ces petit ventilos 4 cm c'est qu'au bout de 2-3 mois ils commencent a couiner grave...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:54:48
non, pas ce modele de chez Sumon.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:55:44
y'a pas photo, ca tourne à 5200 rpm, ca peut pas durer longtemps...
Edit: en + c'est super cher !
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:18:27
| crane a écrit : y'a pas photo, ca tourne à 5200 rpm, ca peut pas durer longtemps...  |
les ventilos de C.V. tournent à cette vitesse voir plus et ils durent.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:20:25
Ouais, mais ils font tous du mega bruit !
un ventilo silencieux a cette vitesse ne le restera pas longtemps
Marsh Posté le 03-06-2004 à 14:53:48
re
en temp je n'était pas sur que se soit celle-la
je suis a 32° en idle et au max j'atteind 35°
pour "crane", je peux me le procurer ou le Zalman FB123?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 18:23:43
| bbouhbache a écrit : re  |
Tu peux l'avoir par 1000ordi (s'ils l'ont pas ils peuvent le commander) sinon je sais pas, n'importe quel magasin qui vend du zalman je suppose
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:32:48
la question reste la meme
par quel moyen je peux refroidir mon chipset de p4c800 dlx qui est un i875p sachant que d'origine il est passif.
je suis en o/c et plus tres stable a ce FSB, je pense que ca vien du chipset qui chauffe de trop.
si vous connaissez des solutions actives compatibles, merci d'en faire par.
