Overclocking E8500 avec VCore en auto : fixer la valeur [Débutant] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2012 à 13:56:09
D'abord, pour une bonne O/C fiable et facile à contrôler, je te recommanderai de ne pas laisser le Vcore en "auto". Surtout sur ce paramètre, ça peut être une source de plantage. Donc, un Vcore dans les 1,40 à 1,45 pour commencer, pour voir si ça tient.
Ensuite, le but d'une bonne O/C est d'abord d'obtenir une bande passante performante. Il faut donc toujours, à cadence CPU équivalente, viser un FSB le plus haut possible. Par conséquent, il faut tenter d'utiliser le coeff CPU le plus bas possible. Ceci implique d'avoir une RAM qui "suit" bien le FSB. Je connais très mal ta CM (EP45) donc je ne pourrais pas te dire comment faire. Mais il me semble que passer la barre des 470 ou 480 Mhz de FSB est plus difficile qu'avec la famille de CM comme la PQ5 (où 500 à 530 est tout à fait accessible).
Enfin, ce CPU est connu pour être d'une grande stabilité, et d'une robustesse à toute épreuve. La Rév. E0 est réputée pour sa capacité à l'O/C et sa longévité. Une O/C supérieure à 4,3 Ghz ne compromet pas sa durée de vie (qui est probablement remarquable). Notamment en ce qui concerne la température, il résiste à tout, et si nécessaire, il comporte une sécurité en interne qui le désactive en cas de surchauffe.
(J'ai exactement le même CPU que toi. Je suis à 1,43 V de Vcore, et la température est à 33 C° au repos en ce moment)
Marsh Posté le 26-02-2012 à 14:12:42
Bonjour lonewolf1300,
Merci de ta réponse,
J'ai lu effectivement que dans un autre topic tu conseillais un haut FSB pour un coeff. plus bas, j'en prends bonne note pour l'avenir. Mais je n'ai pas l'intention de tirer le meilleur possible de mes composants pour l'instant (j'attendrai vraiment d'en avoir besoin ou de changer) donc je ne compte pas overclocker la RAM au-delà de sa spec ni rien. Juste maintenir les valeurs atteintes actuellement, car je dormirai mieux avec une RAM désormais synchro à son fonctionnement prévu .
J'ai tenté de fixer le VCore (sans attendre de réponse, car j'ai vu un autre topic qui expliquait vaguement comment faire), à 1.3225 (OCCT a fait coincoin), et maintenant 1.33V. Ce qui m'étonne c'est que pour les deux valeurs, CPU-Z m'affiche un VCore variant entre 1.280V~1.295V en idle et qui baisse à 1.265V en full ! J'ai cru comprendre qu'il est normal d'avoir une valeur différente entre le BIOS et CPU-Z (Vdrop) mais pourquoi est-ce que ça baisse autant en charge ? Et pourquoi pas de différence entre 1.3225 et 1.33V BIOS (soit variation du Vdrop) ?
1.43V ça me parait beaucoup, faut pas dépasser les 1.3625 ? (remarque en auto CPU-Z m'affichait 1.344~1.36 donc dans le BIOS ça devait être dans ces eaux là...).
Marsh Posté le 26-02-2012 à 15:21:28
Concernant toutes les différentes questions que tu te poses, c'est tout à fait normal, j'ai une EVGA 680i SLI avec un E8400, elle se comporte exactement pareil. (Il m'est arriver d'appliquer 3 paliers de plus au Vcore dans le Bios sans voir de changement significatif sur CPU Z, encore 1 palier ... hop, presque 0.05v en plus )
Sinon pour le Vcore c'est 1.45V max en H24 pour les Core 2 Duo/Quad 45 nm
Juste pour information mon E8400 est à 4.18 Ghz avec 1.36 de Vcore
Marsh Posté le 26-02-2012 à 16:49:19
Salut elementalex6,
D'accord pour les histoires de palier, merci pour ton retour. Du coup je pense qu'il faut que j'atteigne le prochain "palier" si je constate un manque de stabilité.
Ce qui m'étonne le plus c'est quand même la forte baisse du Vcore en full, là où on s'attendrait à ce qu'il augmente un peu au contraire.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 18:06:45
le Vcore baisse car l'intensité appelée est forte.
Quand aux valeurs affichées par les utilitaires (CPU-Z et autres), elles sont relativement fiables. Autrement dit pas totalement, mais assez proches des choix fixées dans le Bios (pour ce qui et de MA carte, 1,43 Vcore demandé).
Je manque de stabilité si je descend en dessous de 1,425 V. Donc j'ai gardé une bonne marge, sans atteindre une valeur maximum.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 18:16:53
Comment se traduit un manque de stabilité par Vcore insuffisant ? Écrans bleus ? ou juste erreurs dans OCCT ou autre à pleine charge ce qui n'arrive pas en utilisation normale ?
Marsh Posté le 26-02-2012 à 19:35:49
Pour moi, ce fut à la fois quelques écrans bleus (BSOD) ou des blocages de toutes les fonctions sans arrêt de la machine (freeze). Ca se produisait lorsque la charge CPU commençait à augmenter ; par exemple, cumul de logiciels de bureautique, une navigation Internet lourde avec beaucoup d'onglets et un média serveur qui tournait en fond.
Chaque fois, c'est en remontant à 1,43 de Vcore que ça s'est arrêté. Aucun autre paramètre ne permettait d'y échapper.
Marsh Posté le 26-02-2012 à 12:35:32
Ça fait trois ans maintenant que j'ai monté cette config., et maintenant que j'aurais éventuellement les moyens de la changer, je me suis risqué (hier) à l'overclocker.
- Carte mère Gigabyte EP45-UD3P
- Processeur Core 2 Duo E8500 (Rév. E0) & Noctua NH-U12P
- Mémoire PI Black G.SKILL DDR2 PC2 7200 CL4 4GB Kit
La RAM est prévue pour fonctionner comme suit :
CAS_Latency 4-4-4-12
Capacity 4GB (2GB x 2)
Speed DDR2 900 (PC2 7200)
Test_Voltage 2.0~2.1 volts
Sans OC, à 3.16GHz donc, elle était à 800MHz 4-4-4-11 ratio 5:6 (1.8V).
Le but de l'overclocking était de l'exploiter en synchro 1:1 à son fonctionnement prévu. Soit FSB 450Mhz, ce qui fait un overclocking à 4.28GHz. Résultat :
Après différents tests (Super Pi, Hyper Pi, plus de 3h d'OCCT) je n'ai pas eu de souci. Ce matin en démarrant l'ordi, écran bleu direct (problème matériel soi-disant), mais rien au reboot suivant... Mouais. Je vais supposer quand même que l'OC est bon.
J'ai deux questions :
- concernant les températures, apparemment les cores restent entre 45 et 71° (T° max atteinte par Core#1 pendant OCCT). Vous en pensez quoi ? Est-ce que ça dégrade le CPU, c'est safe H24... ? Je ne voudrais pas le défoncer non plus, mais faire un OC stable et durable.
- le VCore, comme dit le titre du topic, est la seule valeur importante que j'ai laissé en Auto. Je le vois basculer entre 1.344 et 1.6V sur CPU-Z. J'aimerais la fixer à la valeur la plus basse (stable) possible, peut-être ce qui résoudra le problème (?) de température, comment devrais-je m'y prendre exactement ?
