Stable sous OCCT,Cpustress et prime95, reboot ingame - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2009 à 11:34:44
T'as essayé les tests GPU et Alim d'OCCT ?
Pour moi, vu ton alim 1kW, je dirai surchauffe du chipset.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 11:42:36
Bonjour et merci,
le test gpu d'occt fait et à toujours fait planter le système au bout d'1/2 seconde de test.
L'alim n'est plus une fortron mais une Seasonic M850W
Comment puis je valider la surchauffe du chipset (northbridge?)
Marsh Posté le 18-08-2009 à 11:53:32
Ca, c'est pas normal *du tout*.
Essaye Furmark pour valider. Mais là, ta carte graphique semble être en cause.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 11:57:40
J'obtiens entre 15 et 16000 points sous Vantage et ça n'a jamais planté en fonctionnement, par contre sous mon Mmorpg Vanguard ou BF2 à freeze et plante.
J'ai deux HD3870X2... peut être devrais je les dédouaner l'une après l'autre
Marsh Posté le 18-08-2009 à 17:25:23
cela me parait être un problème d'alimentation des composants...
Je penche donc pour un problème de carte mère.
moi je testerais dans l'ordre :
- réduction du vcore
- underclocking de la cg
- puis les deux ensemble
si le test occt gpu marche après cela, le problème viens probablement de la CM voir de ton alimentation. Un remplacement de lui puis de l'autre te le confirmera
Marsh Posté le 19-08-2009 à 00:32:50
Merci pour vos réponses...
je pense que Tetedeiench à vu juste, l'une des 3870x2 semble être à l'origine du souci.
J'ai eu l'opportunité de changer pour une Zotac gtx275 amt! et je ne constate plus de plantage, le test gpu d'occt fonctionne ainsi que occt en linpack.
Je validerai ça demain soir
Marsh Posté le 19-08-2009 à 10:40:43
C'est l'expérience, que veux-tu
Marsh Posté le 18-08-2009 à 11:25:15
Bonjour à tous, je rencontre en ce moment un petit soucis quand à la stabilité de mon système.
La description de ma config est fidèle à celle dispo dans mes détails excepté le fait que j'ai changé mon rad cpu.
Mes réglages actuels me premettent d'être stable à 464x9 (4176mhz) sur OCCT, CPUstress et prime95 1heure mini, mais le pc peut planté lors d'un changement de résolution d'affichage de bureau par exemple et bien sur en jeu.
Le Vcore est actuellement à 1.4<x<1.5V, le northbridge à 1.35V (j'ai remarqué une amélioration après l'avoir décadencé de 0.14V
Auriez vous une idée ou un retour d'expérience quand à ce type de problème?
