CPU underclocké - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2005 à 22:50:04
aissaye de mettre mes fréquences a 200.9 et si ca ne fonctionne pas ben tu le renvoi!
Marsh Posté le 05-11-2005 à 23:38:11
Bien pour le screen du setup. ![[:powa] [:powa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/powa.gif)
Le CPU est hors de cause je pense. Il reste la RAM qui tourne en 2-2-2-6, ce qui est peut être trop, car elle est certifiée CAS 2 à 200 MHz, mais pas 2 pour les autres timings. Il faudrait que :
Marsh Posté le 06-11-2005 à 12:34:52
ta ram était synchro à 200?
c'est pas une bonne idée de mettre le volcano 12 à fond
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:15:29
Je suis pas sur d'avoir tout saisi a vos termes   mais j'ai tester differentes config et sur celles ci :
http://www.hiboox.com/images/4405/6fc8hfv.jpg
http://www.hiboox.com/images/4405/xlre7z8.jpg
http://www.hiboox.com/images/4405/6s2i952.jpg
Je n'arrive meme pas a l'ecran de loading de Windows ca reste freezer.
sur celle-ci aussi
http://www.hiboox.com/images/4405/jpk7229.jpg
mais en plus j'ai droit a un ptit message vocal : " Settings failed on cpu overclocking "  ![[:acherpy] [:acherpy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/acherpy.gif)
Sur cette config
http://www.hiboox.com/images/4405/2-j5ms1.jpg
windows a freezer pendant le loading. ( J'ai eu ce probleme le week end dernier j'ai du reinstaller windows ) et meme en revenant sur ma config initiale ca a failli ne pas reboot a nouveau ^^ ( mais ceci est une autre histoire )
Bref j'ai bien l'impression que je suis du cul et que je vais devoir me coltiner cette bouse
  ![[:silvershaded] [:silvershaded]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/silvershaded.gif)
Ps : BlackHawker, la config etait synchro sur 133 je crois cf le lien dans le post de base. Pourquoi est ce une mauvaise idee de mettre le volcano12 a fond?
Akila : 62°c. Je ne pense pas que le radiateur soit mal monté.. comment verifier ?
Babs10 : tu veux dire fsb 200 et coef 9 ?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 16:10:14
Bien alors reprenons.
Sur deux de tes configs, tu as le réglage memory frequency sur 133 % ou 166 %. C'est à dire plus que la fréquence du bus processeur. Tu est en désynchronisé, ce qui sur nForce 2 provoque une perte de performances. Mais également fait fonctionner la RAM plus vite, trop vite (222 MHz). En revanche cette config me semble plus correcte :
avec un bus et une RAM à 166 MHz, & des timings moyens. Si ceci n'est pas stable, c'est qu'il y a un souci avec une des 2 barettes de RAM, ou alors avec l'alim (tu n'en a pas parlé).
Teste séparément les barettes de RAM (télécharge memtest86+) et vérifie les tensions d'alim' (+5, +12 & 3,3V).
Marsh Posté le 06-11-2005 à 16:45:32
+1
pour être en synchro, il faut mettre en 100%: c'est-à-dire fréquence mémoire=FSB
pour le volcano12: à fond ça veut dire 48db quand même
et pour les paramètres cités par Silicium777 qui semblent effectivement mieux convenir, essaie de monter le vddr
Marsh Posté le 06-11-2005 à 17:30:46
Pour commencer merci a vous de m'accorder du temps et m'aider
Ensuite pour le test de la ram je ferais ca cette nuit histoire de laisser assez de temps a memtest mais il s'agit de 2 barettes corsair twinX et je crois qu'on peut pas les dissociés. ( enfin j'aimerai que ca vienne de la ram, elle est garantie a vie   )
Et euh pour l'alim je sais pas, j'ai pris un Boîtier ATX Moyen Tour 350W alors je pense que ca doit etre un truc generique
BlackHawker : Hehe vi a fond ca fait un peu du boucan ste merde  mais au moins c'est pratique pour refroidir rapidos et verifier si c'est pas un soucis de temperature.
C'est quoi le vddr exactement ?
En fait je ne connais pas vraiment l'importance du voltage, les consequences de mettre un voltage trop haut ou trop bas.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:04:17
| Genova- a écrit : Pour commencer merci a vous de m'accorder du temps et m'aider   |
Aaah ! on le tient le suspect !
Souvent les alims noname c'est vraiment de la tourbe en boîte ! Genre, quand elles affichent 350W c'est en puissance de pic, pas en débit continu. Et les tensions rarement respectées... Mesure tes tensions, ou fais-toi prêter une bonne alim. Si ça vient de là, une alim' de 400 W  de marque donnera le bon jus, et permettra même l'O/C.
| Citation : Ensuite pour le test de la ram je ferais ca cette nuit histoire de laisser assez de temps a memtest mais il s'agit de 2 barettes corsair twinX et je crois qu'on peut pas les dissociés. ( enfin j'aimerai que ca vienne de la ram, elle est garantie a vie   |
On peut les dissocier sans pb'. Et les conclusions d'un memtest ne sont valables que si le reste de la machine est propice à une bonne stabilité.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:11:53
Une simple alim peut foutre en l'air toute une becane ? J'entends par la qu'un appareil de base tel que l'alim devrait etre constant non ?
Il y'a aussi des alim 500w, est ce qu'il y'a une difference majeure la dedans ?
Et sinon une marque a me conseiller ?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:25:27
c'est pas l'alim qui va faire qu'il ne peut pas mettre son proc en fonctionnement normal même si c'est une alim noname
Marsh Posté le 06-11-2005 à 23:25:16
Elle a du se vexer... Mon alim vient justement de lacher
J'en ai pris une qui trainait mais je ne sais pas de combien de watts elle est pourvue.
Quoi qu'il en soit désormais mon problème de windows qui ne veux pas finir de loader et revenu ( alors que j'ai reinstaller la semaine dernière ) Il m'a fallu une dizaine de reboot avant de parvenir a demarrer. Et encore il m'a fallu mettre mon cpu à 100MHz
C'est l'horreur cette bécane chuis désespérer ![[:silvershaded] [:silvershaded]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/silvershaded.gif)
Marsh Posté le 07-11-2005 à 10:16:35
tu n'aurais pas un problème de courant?
tu as déjà mis un autre pc sur cette prise?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 12:26:28
Moi je suis totalement contre la tese de l'alim!!!
J'ai un pote qui a un athlon XP 3200+ et il ne peux pas le faire tourner au dessus de 1.6Ghz sinon écran bleu toute les 30 secondes... d'ailleur même à cette fréquence, il en a encore, et il est obligé de monter le voltage du proc pour qu'il tienne cette fréquence...
A son achat, il machait impec!
Petit à petit, il a du descendre, descendre, descendre, (vous avez compris...)
Pour l'alim, il a une LC-power de 550W, j'ai la même et elle tourne niquel!
Donc ma tese : ton proc c'est de la merde, c'est ce qu'un informatitien lui a dit. Il n'a pas pu se faire rembouresser par LDLC parcqu'il avait changé le ventilo...(il a mi un artic cooling je sais plus quoi...)
Marsh Posté le 07-11-2005 à 17:18:40
| Genova- a écrit : Elle a du se vexer... Mon alim vient justement de lacher   |
vraiment ca me fait penser a un rad mal mis!
il est bien dans le bon sens? bien coller au cpu?
quest'ce qu'indique la sonde interne et externe du cpu ?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 17:23:35
tu vois le creux a doite l'espece de marche ba ca doit etre au dessus de la parti qui est en haut de l image!
comme un lego ou papa dans maman!
et faire gaffe que ca se chevauche pas !
Marsh Posté le 07-11-2005 à 17:37:56
Hum ben je vais checker ca et verifier s'il est bien monté. C'est possible je n'ai pas verifier et pour les temperatures, je suis a  62°c. lorsque mon bus est a 133MHz. Mais il m'est deja arriver de faire biper mon probe cet été. Dès que je rentre je test ca.
BlackHawker : Eh bien j'ai changé la disposition de mon mobilier ce week end et j'ai ajouté mon pc sur un autre bloc multiprise deja utilisé alors il se peut que ce soit trop...
dragstone1 : En fait je crois que c'est le meme probleme  Il en est ton pote du coup ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:21:03
Il a réussi à le monter un peut...
En ce moment il tourné à 2ghz avec un 3200+
Mais ça lui arrive quand il fait trop de truc qu'il ai des écran bleu avec erreur 0x0000007 (je crois) enfin un erreur de proc overclocké...
Un information lui a dit qu'il avait un probleme mais n'a pas pu trouvé lequel, donc à mon avie on trouvera pas non plus...
Peut etre qu'il a trop chauffé. Il l'a déjà monté à 3.2Ghz mais n'as jamais dépassé les 55°...
Moi même j'ai un 2200+ qui tourne à 1.5 au lieu de 1.6 mais pas moyen de le monter plus haut sinon le systeme me dit que la fréquence du CPu n'est pas bonne avant même de lancer le systeme... Et pourtant à 1.5 il trourne très bien sans jamais avoir eu d'écran bleu ou redémarage... Donc va savoir...
j'ai changé de carte mere, donc je vais essayer de voir si je peux le monter un peut...
(enfin dans moins d'un moi j'aurai un 3700+ S939 avec DFi lanpart et 7800gtx top donc j'aurais plus d'emmerde...  )
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:05:01
BIEN !... j'ai failli claquer une 3eme alim neuve... J'ai demarrer sans probleme, j'ai voulu ensuite changer le bus test si ca changerais de l'autre alim et pam l'ordi s'eteint... Je parviens a redemarrer, bon okay et 5mn apres sous windows pam l'ordi se reéteint... Des idées sur ce que ca veux dire ?
Dragstone1 : oué ben moi aussi jme suis dis y'a un an qu'avec un amd 3000+ et AsusTek A7n8xe deluxe je serais tranquillou...
Marsh Posté le 09-11-2005 à 17:32:11
ReplyMarsh Posté le 10-11-2005 à 22:20:40
| blackhawker a écrit : tu es bien curieux!   |
Haha
Akila : Putain tu avais vu juste, le pote de ma boite ( qui est Directeur technique soit dit en passant ) avait monté le ventillo a l'envers !... ![[:acherpy] [:acherpy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/acherpy.gif)
Bon la j'ai sortis tout le matos de ma tour, l'alim ne s'eteint plus (surement une securité) donc je dois avoir un faux contact avec le boitier quelque part.
J'ai foutu mon cpu a sa cadence normale en lancant quake3 : plantage ( mais pas freeze puisque en faisant ctrl-alt-sup la souris changais de gueule ), ensuite j'ai testé 3dMark2005 mais la freeze par contre. J'ai cru que j'avais toujours le probleme.... Mais la je laisse tourner q3 avec plein de bot ( ia=calcul poussé du cpu  ) et j'ai aucun freeze ni rien. Temperature:49° ( mais j'ai poussé le ventillo a 3800Rpm histoire de refroidir a fond )
Bien ben j'ai l'impression que mes problemes depuis que j'ai acheté ma becane viennent uniquement de cette malencontreuse erreur... ( j'avais deja voulu verifier si tout etait bien monté, mais face a la difficulté d'extraction du ventillo et les risques d'heurter la MB j'ai preferer laisser tel quel... bien mal m'en a pris   )
Je remercie tout le monde ici pour tout ces conseils fort utiles  ![[:acherpy] [:acherpy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/acherpy.gif)
quel soulagement ^^ jvais maintenant tester l'o/c par vengeances
Marsh Posté le 11-11-2005 à 01:30:27
Bon ben une fois remontée ma machine chauffe a nouveau un peu trop ( 55° soit 6° de plus )
Peut etre faut il que je remette de la pate termique ?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 13:11:48
ahhh j'avais raison
netoie bien ton rad enleve toute trace de pate pareil sur le cpu avec un chiffon sec et remet un peu de pate sur le core!
Marsh Posté le 11-11-2005 à 16:10:17
A ton avis akila, 1an d'utilisation dans ces conditions aura quel consequences?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:53:54
Remetre un rad sans pate thermique, faut faire gafe... enfin faut surtout ne pas manquer de chance
Ton alim ne veut plus s'éteindre ou plus s'alumer?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:56:05
Dragstone1 : oué mais en fait y'en reste mais a force de triturage, elle me semble un peu mal posée.
C'est bon pour l'alim, c'est reglé. ^^
Marsh Posté le 05-11-2005 à 16:09:01
Bon voila ca fait un moment que je me traine ce problème mais depuis nos dernières sorties ludiques tel que FEAR Q4 & somore, ca me semble critique et je ne peux attendre plus longtemps...
Mon cpu ne peut tourner a cadence normal sans freezer. J'ai un ventillo reglable que j'ai mis au max pour verifier s'il ne s'agissait pas d'un souci de temperature... mais ca ne me semble pas sûr car les freezes se font moins rapide mais pas de beaucoup plus. En fait lorsque je lance une appli 3D tel que Quake3, le freeze se fait meme au logo...
Voila la config complète :
AMD Athlon XP 3000+ Barton (version bulk)
ASUSTeK A7N8X-E Deluxe (NVIDIA nForce2 Ultra 400)
Corsair TWINX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2 (Garantie à vie par Corsair)
Thermaltake Volcano 12
Hitachi 120 Go 7200 RPM 8 Mo Cache (Bulk)
Maxtor DiamondMax Plus - 40 Go - 7200 tours UDMA 133 (bulk)
PowerColor Radeon 9800 Pro 256 bits 128 Mo TV-Out/DVI
et la ma config bios pour que ma becane puisse tourner sans crash
http://www.hiboox.com/images/4405/fmpeizj.jpg
Evidement je ne suis pas un expert en overclocking et il se peut que j'ai commis une erreur mais le resultat est que je me retrouve avec un proc cadencé a 1,75GHz
Ps : le service technique de mon fournisseur etant lamentable je n'ai jamais eu de reponses a mes mails... Maintenant la garantie est DMC.
Il est temps pour moi de me mettre aux tutos de ce forum.
Je n'ai qu'un seul but, maitriser le karma de l'homme...
