cpu z et corsair xms 2 ddr 2 pc 6400 cas 4 800mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2007 à 10:19:31
va dans le bios et regle les timings en manuel
plus on baisse les timings ( plus les nombres sont petits ) , moins ca motne en frequence,
Marsh Posté le 26-01-2007 à 13:29:39
ouai je veux bien mais comment savoir comment mettre des timings supportable pour mes corsair?
Marsh Posté le 26-01-2007 à 14:39:35
les timinfs supportable ( garanti ) sont 4-4-4-12
et ca , il faut le changer dans le bios
Marsh Posté le 26-01-2007 à 21:16:03
ok je ne peut donc mettre que ca en timing pour cette mem que j'ai quand meme payer 250
Marsh Posté le 26-01-2007 à 21:17:25
ben non
mais pour la suite il faut tester
l'overclcoking c'est avant tout du test
Marsh Posté le 25-01-2007 à 22:00:36
3---> ca veut bien dire une desyncro ca non? je pige rien
J'ai acquis hier une carte mere asus commando v1.1 + un e6600 core 2 duo avec pate thermique artic silver + corsair xms 2 ddr 2 pc 6400 cas 4 800mhz.
Or il y a un truc qui me chagrine un peu avec ces memoire et ce que me donne en timing le log cpuz en effet il me donne qu'un seul timing table sous l'onglet SPD :
frequency : 400mhz
cas#latency : 4
raz# to cas : 4
Tras : 12
Trc : 22
Command rate 2T
et ce que cela signifie que je ne peut pas les desyncroniser?
autre chose qui me parait louche c'est que sous l'onglet memory cette fois les timing ne corresponde pas a ce cité ci-dessus :
frequency : 400mhz
FSB:DRAM
cas#latency : 5
raz# to cas : 5
raz# precharge : 5
cycle time (Tras) : 18
Donc la je ne comprend rien car elle tourne a la meme frequence (400mhz) avec des timings different alors qu'en lisant des tutos j'ai cru comprendre que plus on baisse les timing plus ca monte en frequence c ca?
Bref j'aimerais savoir quels sont les desyncronisations que je peu appliquer a cette memoire et si celle ci va pas me bridé sur la monter du cpu?
