Coolermaster Hyper48 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2005 à 10:41:52
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page1.php
bonne lecture
Marsh Posté le 15-01-2005 à 11:45:53
bonjour,
Perplexe, je viens d'en acheter un et de le monter. Il est très très loin des infos de matbe.
Ma config : carte asus P5P800, pentium 4 prescot 3.2 ghz.
Vitesse de rotation de l'Hyper 48 : 3350 tr/min en 12 v...
Un bruit de turbine infernal, pire que le ventilo Intel livré d'origine avec le processeur.
Par contre au niveau refroidissement : très bon : 39° à vide. En charge j'ai pas essayé. Trop de bruit. Démonté aussitôt.
Je suis très très très déçu
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:20:02
J'ai eu exactement les mêmes problèmes que toi JSL sur une ASUS P5GD2 avec un CPU Intel Prescott 3.2. D'ailleurs c'est pour ça que je cherche un rhéobus compatible.
Ca va un peu mieux depuis que j'ai désactivé la prise en charge PWM dans le bios de la carte mère (optimisation pour les ventilos 4 pins que j'ai mise sur ventilo 3 pins). Maintenant il tourne aux alentours de 2300 / 2500 RPM. Mais bon on est pas encore aux 1400 annoncés sur la boite (sans parler du silence...)
Quant à la notice d'installation, elle est vraiment minable. Ca m'a pris un moment pour le monter correctement...
Donc, côté refroidissement, maintenant qu'il tourne un peu plus normalement ça va mieux, côté bruit c'est pas ça...
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:23:00
Au fait, opur ceusse qui ont le Hyper48 en 4 pins (technologie PWM), le document suivant contient plein d'infos utiles (en anglais):
http://www.formfactors.org/develop [...] Public.pdf
Dont surtout une explication des couleurs de cable (noir/jaune/vert/bleu au lieu des habituels rouge/noir/jaune)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:24:35
c sur le ventilo d'origine a fond ca dois demonter les oreilles hein...metez un SE2 ou l'equivalent en papst
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:26:31
En fait moi je parle de l'Hyper48, pas du ventilo d'origine.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:39:35
Oui oui, moi aussi, le ventilo d'origine c'est 4500 tr en permanence et un proc à 60/65° au repos.
Le cooler master c'était pour remplacer l'artic-cooling Freezer qui donne de meilleurs résultats que le ventilo d'origine et qui fait tourne à 2500 tr/ min mais le proc c chauffe un peu 65° en charge.
J'ai quand même fait un mail à cooler-master pour me plaindre de leur matos.
Wait and see
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:59:49
Bon je sais pas comment vous l'avez monté l'engin mais chez moi c 1380trs/min, inaudible boitier fermé, boitier ouvert même l'oreille contre on ne l'entend presque pas
Températures:
+3/4° par rapport à la température de la pièce (24°)
En burn sous OCCT boitier ouvert ne dépasse pas 38°
En burn sous OCCT boitier fermé avec seul le ventilo de l'alim qui extrait l'air, ne dépasse par 45°
P4 2.4C@3330 1.575v
Nota: j'ai 1 connecteur 4 pins, la pin correspondant au fil bleu est dans le vide relié à rien
Utilisé tel quel sur le socket de rétention d'origine de la P4P800
Pâte thermique utilisée: artic céramique car elle "colle" bien mieux au cpu que l'artic silver 5
Au bout d'1 semaine environ, le temps qu'elle prenne place les températures avaient baissé!
Marsh Posté le 15-01-2005 à 15:36:20
J'ai acheté ce ventirad, je posséde de l'artic céramique.
A votre avis doit-je mettre la patte themrique livrée avec (genre artic silver 5) ou mon artic céramique ? Laquelle sera la mieux pour refroidir ?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 16:14:16
En réponse à Tekko, j'ai l'impression que c'est soit un souci avec les P4 Prescott qui chauffent beaucoup ou avec les CM Asus qui gèrent mal ce type de proc / ventilo (?)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:17:49
t'as essayé de changer de connecteur 3 pins?
t'as essayé avec 1 fan mate 2? mais faudra modifier à cause du connecteur 4 pins
- soit souder les 3 fils d'1 autre ventilo mort à celui livré (sur la base du ventilo)
- soit découper le connecteur du fan mate 2 sur le côté
Marsh Posté le 15-01-2005 à 20:48:16
ReplyMarsh Posté le 15-01-2005 à 21:39:41
Bonsoir
Si il est top , je rejoins tekko dans ses dires ,
de plus si tu ne branche pas le fil bleu , il va bien tourner a 1400 tr/min
Le seule reproche que je peu faire ,c'est que la face qui est en contact avec le processeur n'ai pas bien plane , et poli.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 02:26:10
| antarax a écrit : Bonsoir |
moi complétement satisfait de l'hyper 48,dissipation importante et surtout 0 bruit.
concernant la surface je l'ai légérement polis cela prend 2 minutes.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 02:29:33
| tekko a écrit : Bon je sais pas comment vous l'avez monté l'engin mais chez moi c 1380trs/min, inaudible boitier fermé, boitier ouvert même l'oreille contre on ne l'entend presque pas |
c'est clair! ils ont dus le monter comme des pieds avec un marteau et un burin
chez moi tout roule hyper 48 a 1400 tr/min comme indiqué!
Marsh Posté le 16-01-2005 à 09:05:18
Sur P4 Prescott 3,2 Ghz
J'ai gagné 5/6° sur le ventirad intel, proc à 38°, mobo 34° sous Boinc 7/7 24/24
Fin des vibrations de la tour
Du silence edit 1400 T/Mn
Super ventirad l'hyper 48
Marsh Posté le 16-01-2005 à 13:32:31
Bon, il est bien ou pas ce ventirad ? Mon Prescott chauffe beaucoup trop avec mon 7000Cu qui ne peut meme plus etre silencieux. (55°C en idle)
Vous etiez à combien avec vos prescott avant de passer au cooler master?
Marsh Posté le 16-01-2005 à 13:50:02
Euh...mon P4 prescott 3.2 : 47° en idle et 71° en burn avec un ventilo Artic-Cooling Freezer qui tourne à 2500/2700 tr/min et j'aimerai bien à faire fonctionner mon Hyper 48 conformément aux infos de Cooler-Master avec lequel je suis tombé à 39° en idle mais à plus de 3000 tr...mais je vais essayer sans le fil bleu
Marsh Posté le 16-01-2005 à 13:51:03
Ben écoute moi je le trouve pas bien parce que il m'a fallu pas mal de temps avant de trouver l'info que sur un ventirad livré avec une prise 4 pins qui doit se brancher dans la 4 pins de la CM, il faut en fait couper un des fils pour qu'il fonctionne correctement... Il y a une logique qui m'échappe la!
Jai aussi fait des recherches sur les forums cooler master US et on est pas les seuls à remonter le même problème. On est nombreux a être trop cons pour savoir le monter.
Donc payer un ventirad aussi cher et ensuite passer des jours à essayer de comprendre pourquoi ça déconne ça me gonfle! :[
Marsh Posté le 16-01-2005 à 13:52:06
T'as essayé de le gerer avec speedfan? Le haut regime peut etre interessant en burn... Enfin, c'est de cette façon que je souhaiterais l'utiliser.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 14:46:21
Au lieu de couper le fil, dessoudez-le à la base du ventilo (si accessible)
Je pense pas qu'il soit possible avec speedfan de le faire tourner à + de 100% (1400trs), je vais essayer pour voir
Marsh Posté le 17-01-2005 à 11:43:06
mais de quel fil parlez-vous?
quelle couleur?
merci.
ps: j'ai le même problème que vous ici:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=458
Marsh Posté le 17-01-2005 à 15:02:29
Bonjour à tous !
Je viens d'avoir une réponse de Cooler Master au sujet de la vitesse excessive du ventirad branché sur connecteur 4 pins.
D'après mon interlocuteur, il faut qu'il ne soit branché que sur trois pins comme nous le disait tekko.
Il faut donc se débrasser du fil bleu qui semble être inutile et source de problème.
Je remonte l'engin et je teste....
Marsh Posté le 17-01-2005 à 20:06:06
| Citation : de plus si tu ne branche pas le fil bleu , il va bien tourner a 1400 tr/min |
C'est bien ce que j'ai dit dans l'autre poste
Allez plus de fil bleu.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 21:44:31
Yes, c'est le fil bleu qu'il faut couper. Pour ma part je me suis contenté de le désertir de la prise male. Soigneusement. Je viens de tout remonter, ouf, démarrage et ... 1520 tr/min. Allez y c'est tout bon. Speed fan m'indique une température de ... 35°. Nickel. Excellent ce ventirad !
Marsh Posté le 17-01-2005 à 21:46:57
Je reçois le mien dans la semaine, et je pense mettre un interrupteur sur le fils bleu, ainsi en actionnant l'interrupteur, je bascule entre les deux régimes !
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:55:13
Serieux oublies les 3500 trm c'est vraiment énorme le bruit! Le ventillo va buter parfois contre la grille de protection tellement ça tourne vite!!
Laisses le en 1400 (ca refroidit tres bien et dans le silence)ou alors installes un potentiomètre
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:44:12
Par contre ce qui m'intéresserait ce serait de savoir comment éviter que le bios indique une erreur ventilateur à chaque démarrage, comme la 4ème pin de régulation vitesse ventilo maintenant n'est plus branchée..et que le ventilo tourne à 1350 tr.
Des idées ?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 19:33:59
| cevan a écrit : Serieux oublies les 3500 trm c'est vraiment énorme le bruit! Le ventillo va buter parfois contre la grille de protection tellement ça tourne vite!! |
Le potentiomêtre spa possible sur un signal pwm !
Mais moi c'est juste comme sa histoire d'oc un peu de temps en temps et surtout pour cet été ! de tout façon je doute fort qu'il fasse plus de bruit même en 3500tpm que mon pauvre ventirad à 4500 tpm !
Marsh Posté le 18-01-2005 à 19:34:53
| jsl a écrit : Par contre ce qui m'intéresserait ce serait de savoir comment éviter que le bios indique une erreur ventilateur à chaque démarrage, comme la 4ème pin de régulation vitesse ventilo maintenant n'est plus branchée..et que le ventilo tourne à 1350 tr. |
tu as surement une option dans le bios pour désactiver cette alarme !
Marsh Posté le 20-01-2005 à 00:40:00
Desactive le Q-Fan
ou si il est activé met la valeur DC à CPU Q-Fan Mode
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:20:22
Oui mais tout ça ne suffit pas, mon bios crie tant que la vitesse reste affichée.
De plus Q-fan activé le Cooler-Master tourne à 1350 tr/min et Q-fan désactivé il tourne à 1570 tr/min...
Finalement, j'ai désactivée la vitesse, et branchée le cooler master sur la borne 3 pin du chassi et qui est inutilisée chez moi.
Le bios est content et moi je conserve une lecture de la vitesse consultable via Speed-Fan.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:07:09
Slt à tous !!!
Personne n'aurait de photo du montage du hyper48 parce que leur doc est vraiment à chier et jai un prob avec les clips à ressort (fixation sur socket939 ,Asus a8n deluxe).
Faut appuyer sur la partie indiquée du clips à ressort?? Parce que je sais pas s'il faut forcer ou quoi mais rien ne ce clips quand j'appui dessu.
Merci d'avance de votre aide et @+
Marsh Posté le 20-01-2005 à 17:18:29
| jsl a écrit : Oui mais tout ça ne suffit pas, mon bios crie tant que la vitesse reste affichée. |
jsl, essaie en desactivant le wait for "F1" if error dans le menu "Boot" du bios ou un truc comme "Halt on error"
Marsh Posté le 20-01-2005 à 22:54:23
Et ben non, désolé, même avec le wait for"F1" if error désactivé, cette sale bête continue de me faire ses 4 bips.
Ce qui ne lui plait pas c'est la vitesse trop basse.
J'suis retourné sur mon connecteur chassis en désactivant la vitesse du ventilo CPU.
Et là il se tait.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 20:39:27
| jsl a écrit : Et ben non, désolé, même avec le wait for"F1" if error désactivé, cette sale bête continue de me faire ses 4 bips. |
Salut, j'ai le même problème, sur une ASUS P5GDC-V, proc 530J (3GHz), et un NoiseBlocker UltraSilent SE2 : impossible d'échaper aux 4 bips du soit-diant problème de ventillateur. Et j'ai besoin des 2 autres connecteurs pour les ventillos du chassis. Alors comment s'en débarasser ?
Autre question, c'est normal que le proc soit à 50° environ 20 sec après l'avoir allumé -donc idle-, et avec le ventillo à 1570 tours/min ?
Après quelques minutes de charge, il monte à 60-65°.
Est-il habituel / possible d'être à 30-40° en idle avec de genre de processeurs ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 31-01-2005 à 14:16:52
Pour eviter les bips faut mettre le monitoring du ventilateur CPU sur N/A...en gros faut pas que la CM s'en occupe.
Pour tes T° c'est bizarre car moi je suis a environ 33° en idle avec un 530J o/c à 3.6Ghz + Hyper48 et dans les 50° max en full (bios 1006 sur P5GDC deluxe)
Mon ventilo tourne constamment à 1400 rpm
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:53:25
| Pelikan_93 a écrit : Pour eviter les bips faut mettre le monitoring du ventilateur CPU sur N/A...en gros faut pas que la CM s'en occupe. |
Merci pour l'info des bips, ça marche
J'ai refait le test pour la température du cpu : au démarrage le cpu est à 44°, puis après 5 minutes, il monte à 53°C ! Le ventillateur (NoiseBlocker 9cm) tourne à 1460 tours/min, et juste à côté un ventillo chassis 12cm tourne à 1490 tours/min ! La carte mère est à 27°C.
Le bios (1006 sur P5GDC-V Deluxe) peut-il se tromper ?
Faudrait-il mettre plus de pâte thermique entre le cpu et le Termalright XP-90?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 21:22:04
Un ami ce l'ai acheter : Rad géant, Performance au rendez vous, 30° en idle avec un AMD64 3000+
Parcontre le ventilo d'origine est a bannir, C'est une vrai TURBINE malgrès le variation de ça vitesse de rotation on entend que lui...
Marsh Posté le 15-01-2005 à 10:37:11
bonjour
je voudrais savoir ce que vous pencez du Coolermaster Hyper48 au niveau des perfs et du bruit? et y a il mieu?
Message édité par beastmaster le 15-01-2005 à 10:37:36
www.myspace.com/linehewerts
