Compatibilité P5AD2 premium avec un Coolermaster Hyper48 ... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2005 à 19:11:08
Je l'ai monté sur une P5GDC-Deluxe, ca passe nickel (heat pipes sur le coté droit de la mobo)
Marsh Posté le 06-01-2005 à 19:56:33
lucskywalker a écrit : Salut à tous ! |
çà va être difficle de faire mieux...
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:14:44
attention il y a deux modele de cooler hyper 48, un avec 3fils(premire serie) et l autre avec 4fils pour le branchement fu cpu fan(nouvelle serie).monter aussi sur une P5gdc deluxe. j en est vue sur www.bluefox.fr et ils ont le modele à 4 fils.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 11:31:18
styling : tu l'as acheté sur ce site ??
c'est un site sérieux ???
Marsh Posté le 13-01-2005 à 11:39:23
tchoimars: commander sur le site et je suis aller chercher le colis directement au magasin. Ils ont l air serieux en tout qu'a.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 20:45:04
juste une petite question
est il compatible avec la P5AD2 E premium car il y a une plaque deja en desous de la carte mere et il faut pour le soket 775 refixer une autre plaque obligatoirement en dessous et donc sur cette fameuse plaque bleue.
quelq'un a deja t'il tester l'aventure ???
cali
Marsh Posté le 18-02-2005 à 21:11:37
et bien sur la p5GDC deluxe il y a aussi une plaque en dessouus, et ca passe.donc je vois pas pourquoi ca ne passerai aps sur le e premium
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:48:39
styling a écrit : et bien sur la p5GDC deluxe il y a aussi une plaque en dessouus, et ca passe.donc je vois pas pourquoi ca ne passerai aps sur le e premium |
Je confirme qu'il est possible d'installer un Hyper 48 sur une P5AD2 Premium sans problème. Il faut juste tourner le ventirad (qui n'est pas tout-à-fait carré)dans le bon sens pour ne pas toucher de condensateur.
D'autre part, il n'y a pas non plus de problème avec la plaque métallique de refroidissement fixée au dos de la carte mère.
Par contre, j'ai un problème avec la régulation de la vitesse du ventilo. En mode automatique, et alors que le CPU est à moins de 35°C, la vitesse ne descend pas en-dessous de 2100 tr/m environ même avec le ratio à 60%, le minimum (ça sert à quoi en fait?)... Une idée?
Merci d'avance.
JLL
Marsh Posté le 23-02-2005 à 14:07:48
J'avais la même chose lorsque dans le Bios j'avais choisi conformément à la notice de la carte mère, le mode Q-Fan "PWM" ... normalement choisi pour les connecteurs 4 pins.
En changeant le mode sur "DC" je suis passé de 2100trs à 1400 trs !
Marsh Posté le 23-02-2005 à 22:51:11
FlatTwin a écrit : J'avais la même chose lorsque dans le Bios j'avais choisi conformément à la notice de la carte mère, le mode Q-Fan "PWM" ... normalement choisi pour les connecteurs 4 pins. |
Merci pour le tuyau. Je pensais bien avoir déjà essayé et de fait, ça ne marche malheureusement pas non plus... Pas de bol!
Quelqu'un a-t-il une autre suggestion?
Merci,
JLL
Marsh Posté le 24-02-2005 à 00:50:12
a tu debranché le 4e pines?(je pense que c'est le bleu) enfin si tu a un cooler master hyper 48 avec un ventilo 4 broches.
et c la derniere broches qu'il faut devrancher.apres comme ca le ventilo redecendra a 1400.
si tu a des bip au demarage et que c marquer cpu fan error, il faut dans le bios mettre le monitoring de la vitesse du cpu fan sur disabled.comme ca plus de bip, et asus probe detecte quand meme le nombre de tour minute.
moi je n est pas reussi autrement a supprimer le message.que ca soit avec le mode pwm ou dc le message au demarage
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:19:53
bon et bien je suis passe au Coolermaster Hyper48 sur une P5AD2 E et bien le bilan est mitige.
pour rappel j'ai un PIV560J (oui je sais un vrai four pas comme les Athlon64) et bien en mode 4pin en PCW c'est+de 3100t/mn une vrai turbine.
Je le passe sur un 3pin et hop 1400t/mn , le silence!!!!
sauf que apres 10mn de jeux ...Gros freeze (et ce n'est pas la carte graphique)
CPU burn : 5mn et puis freese (temperature cpu a 76degres).
Je je refait la manip mode sur "DC" je suis passé a 2100trs donc le bruit est present mais suportable (un peu comme le ventilo intel) et temperature a 67,68 degres en full.
Donc le bilan est mitige puisque j'arrive a peu pret au point de depart avec mon ventilo intel.
Biensur pate thermique silver5 et biensur je l'ai remonte 3fois pour etre sure de la fausse manip
voila pour mon experience
a+
cali
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:36:34
moi avec mon p4 540 en burn je tourne a 60degrée avec mon cooler master hyper 48.
Mais je pense aussi, qu'il faut une tres bonne tour ventilé!
cara cause de c'est p4, faut faire attention a tous les composant qui chauffe.*
mais bon pour les gros proco comme le 560j, c'est du xp120 avec un tres bon ventilo, mais la faut sacrifier le silence.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:47:40
bon je vais rendre le hyper48 et passer a l'xp120 avec je pense un PAPST 120 4412 F/2GL. et le faire tourne a 1700t/mn. en esperant avoir des temps proch des 63degres avec plus de silence!!!.
Je vous tiendrais au courent a+
cali
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:49:19
a propos,
Je n'ai pas vu la P5AD2 E sur la liste de compatibilite du site thermalright. Quelqun a deja tente l'aventure ???
cali
Marsh Posté le 25-02-2005 à 01:19:43
Citation : cali75 |
repris du topic de dboss77
Citation : Est ce que le thermalright XP-120 se monte sur la ASUS P5AD2-E Premium: |
et dboss77 a un xp120 avec un noiseblocker, et il a o/c son Intel P4 J 3GHz @ 4GHz.
TOPIC UNIQUE DES CARTES ASUS P5AD2 (Deluxe, Premium, -E Premium)
je pense que tu aura toutes tes reponses sur ce topic.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 09:14:53
Merci styling,
effectivement cela doit marche je fais le test des que possible et je repost les resultat.
Je dirais que le hyper 48 est sensiblement aussi bruyant que le ventilo intel quand meme
cali
Marsh Posté le 25-02-2005 à 09:37:51
cali75 a écrit : bon je vais rendre le hyper48 et passer a l'xp120 avec je pense un PAPST 120 4412 F/2GL. et le faire tourne a 1700t/mn. en esperant avoir des temps proch des 63degres avec plus de silence!!!. |
Avec un Papst 4412 à 1700t tu n'aura pas de silence du tout.
cali75 a écrit : bon et bien je suis passe au Coolermaster Hyper48 sur une P5AD2 E et bien le bilan est mitige. |
Tu dois avoir un problème :
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page5.php
Marsh Posté le 25-02-2005 à 10:41:12
josedsf,
j'ai regarde la config de test pour les resultat et c'est:
Processeur Intel Pentium 4 3 GHz core Prescott
moi j'ai un 560J donc 3.6ghz (et avec la P5AD2 E qui overcloke un petit peu plutot 3.650ghz) donc la temperature sera + eleve.
Pourquoi dis tu qu'avec le papst a 1700t/mn je n'aurais pas de silence du tout???? tu as deja essayé ???
cali
Marsh Posté le 25-02-2005 à 11:25:22
styling a écrit : a tu debranché le 4e pines?(je pense que c'est le bleu) enfin si tu a un cooler master hyper 48 avec un ventilo 4 broches. |
Merci, je vais voir et essayer.
JLL
Marsh Posté le 25-02-2005 à 12:55:44
cali75 a écrit : josedsf, |
Oui le Papst est silencieux en 5V, mais à fond de cale çà fait du barouf (dis toi bien qu'à vitesse de rotation égale plus le ventilo est grand et plus il fait de bruit).
http://www.matbe.com/articles/refroid/7700/page7.php
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /papst.php
Pour le test le cpu est ensuite overclocké, donc il chauffe au moins autant que le tien.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:05:51
je suis ok avec ta remarque mon 3.6 en idle est a 63 en 1400t/mn (a compare au 61 du test).
mais des que je lance un jeu le cpu chauf et monte au bout de 5mn a 76degres donc problem
cali
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:36:17
tiens regarde ca, tu sera fixé que l'on peut pas faire grand chose niveau refroidissement, avec les 560
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Marsh Posté le 20-11-2004 à 21:53:42
Salut à tous !
Ayant acqui dernièrement une Asus P5AD2 premium avec naturellement un P4 socket 775, je me trouve face à une inéfficacité remarquable du ventilo d'origine d'Intel .... C't'espece de broyeur pour chio@ù%* arrive parfois à me faire vibrer l'UC entière !!!!
m'enfin, du coup j'ai chercher dans les forums, et il s'avère que le Coolermaster Hyper48 a l'air d'être une bonne solution (si vous avez mieux ...)....
Reste la question de la compatibilité: est ce que le montage s'effectue sans problème malgrés le 2856 condos qui trainent autour du socket ????
Vu la disponibilité au compte goute de la bête, j'ais pas le choix de commender en VPC, donc pas envie d'acheter pour devoir renvoyer à l'issue parce que marche po !
Merci d'avance pour vos avis !
