continuer O/c mon i2500k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2015 à 20:47:28
j'ai essayer de toucher au vdroop offset a 100% mais la plantage des le démarrage
Marsh Posté le 26-07-2015 à 01:06:06
| dr3@m39 a écrit : j'ai essayer de toucher au vdroop offset a 100% mais la plantage des le démarrage |
Salut.
Remets tout par défaut, et augmente par pallier le coef du turbo et le Vcore en partant de ceux qui permettent la stabilité.
Ne dépasse pas 1.35v de Vcore.
Et rappelle-toi que tous les procs (et les cartes-mères) ne sont pas égaux en ce qui concerne les possibilités d'overclocking.
Marsh Posté le 26-07-2015 à 11:26:38
je suis stable depuis plus d'un an avec cette config j'ai essayer de passer a 4.4 avec le meme vcore est plantage, j'ai augmenter ensuite le vcore a 1.29 et plantage aussi
Marsh Posté le 26-07-2015 à 14:27:45
ReplyMarsh Posté le 26-07-2015 à 18:45:24
| dr3@m39 a écrit : je me demande si ma Cm ne serait pas un peu merdique pour l'o/c |
Pas particulièrement..
Regarde cette page:
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] I-P67A-C45
Marsh Posté le 26-07-2015 à 20:02:04
j'ai essayer comme lui 4.5 avec vcore de 1.38 eist activé ou non plantage apres 5scd d'occt
Marsh Posté le 26-07-2015 à 20:13:44
| dr3@m39 a écrit : j'ai essayer comme lui 4.5 avec vcore de 1.38 eist activé ou non plantage apres 5scd d'occt |
Pas d'autres moyens que de descendre la fréquence par pallier jusqu'à ce que ce soit stable...
Tu as acheté le matériel d'occasion ?
Marsh Posté le 26-07-2015 à 20:50:53
Je me greffe sur le topic ayant aussi un 2500k monté avec un 212 evo.
Ma question : un oc > 4 ghz est il possible ou déconseillé avec ce rad ?
Marsh Posté le 26-07-2015 à 21:04:08
| yoyo778 a écrit : Je me greffe sur le topic ayant aussi un 2500k monté avec un 212 evo. |
Ce ventirad a plutôt bonne réputation...
Tu peux monter plus haut que 4 Ghz, tant que la T° du cœur le plus chaud en burn extrême ne dépasse pas 85°C et que le Vcore ne dépasse pas 1.35v.
Tu peux viser au moins 4.4 Ghz...
Marsh Posté le 26-07-2015 à 23:10:55
| ClokeStone a écrit : |
a 4.2 je suis stable a 1.28 de vcore mon matos a été acheter neuf !! des que je veut aller plus haut sa plante
Marsh Posté le 26-07-2015 à 23:34:01
| dr3@m39 a écrit : |
"des que je veut aller plus haut sa plante"
Quelque soit le Vcore ? (dans la limite du raisonnable)
Marsh Posté le 26-07-2015 à 23:36:24
oui a priori que je soit en 1.28 ou meme 1.35 ça plante j'ai repris un screen d'autre paramètre de mon bios
Marsh Posté le 27-07-2015 à 00:06:05
| dr3@m39 a écrit : oui a priori que je soit en 1.28 ou meme 1.35 ça plante j'ai repris un screen d'autre paramètre de mon bios |
Tant pis pour un overclock plus important.
Mieux valent 4.2 Ghz stables et sans surchauffe...que la mort de ton CPU
Marsh Posté le 27-07-2015 à 01:44:19
entendu, je vais tester ça
merci ![]()
Marsh Posté le 27-07-2015 à 03:01:37
bon ,j'ai testé 4.1 puis 4.2 ghz , v core à 1.30 : ca à l'air stable sur des test occt de 10 minutes seulement. les températures des core ont monté au maximum à 73° et le cputin à 51°.
Je vois la stabilité plus en profondeur en jouant demain : je monterais peut etre à 4.3 puis 4.4 pour voir le résultat
Question : en faisant l'hypothèse que le processeur reste stable à 4.2 ghz (voir au dela), ca peut etre intéressant de passer à une carte graphique plus costaud que ma 780 actuelle à ton avis ?
la revente de celle ci me ferait deja un morceau de la suivante si le proc suivait
Aurais tu un conseil ?
(du coup je me fais un topic pour avoir des avis : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 754_1.htm)
Marsh Posté le 27-07-2015 à 11:50:41
| yoyo778 a écrit : |
"en faisant l'hypothèse que le processeur reste stable à 4.2 ghz (voir au dela)"
Pas de raison pour que ce soit le contraire..
"Ça peut être intéressant de passer à une carte graphique plus costaud que ma 780 actuelle à ton avis ? "
Pourquoi pas ? Ce seraient des perfs en +
Mais vois déjà avec ton proc overclocké quels sont les jeux où tu penses être "CPU limited" .
Marsh Posté le 27-07-2015 à 17:26:03
Par exemple witcher 3 pêne à afficher plus de 40 fps stable si je met les reglages hauts : j'aimerai globalement un framerate + stable et + haut. Y a la 980 qui me tente, mais ca fait une blinde à sortir tout de meme
La 780 pourrait se revendre ici et du coup baisser le prix d'un futur GPU.
A ton avis ?
Marsh Posté le 27-07-2015 à 18:11:30
| yoyo778 a écrit : |
Mon avis ? Demande plutôt à ceux qui jouent sur PC, ce qui n'est pas mon cas...
Mais il y a un risque que tu sois "Cpu limited"....
Étudies la possibilité suivante: acheter un 2600K d'occas' (environ 140 €) + Gtx 960 (ou assimilée).
Edit.
Au fait: quelle puissance ton alim ?
Marsh Posté le 27-07-2015 à 18:25:34
oui justement j'ai crée un topic dans ce sens
Alim : c'est bon, une corsair RM 750 ![]()
Marsh Posté le 27-07-2015 à 18:31:10
| yoyo778 a écrit : |
"une corsair RM 750"
No problem !
Marsh Posté le 27-07-2015 à 18:56:53
j'espère bien
Marsh Posté le 27-07-2015 à 20:55:17
Pour le coup, je pense que c'est plutôt GPU limited que CPU.
Kepler semble pas mal souffrir sur ce jeux (960=780!)
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:01:23
| johann_82 a écrit : Pour le coup, je pense que c'est plutôt GPU limited que CPU. |
Donc faut carrément viser le haut de gamme, la 980?
J'essaye en parallèle de me rencarder pour un oc plus poussé de ma 780 , histoire de ne pas la changer si je peux la pousser, sur le topic concerné.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:56:27
un 2500k à 4,5 c'est toujours au top en 2015 pour jouer
faut changer que pour se la péter en bench ou pour ceux qui ont pas la patience d'attendre les encodages, là c'est clair qu'un 2500k c'est le handicap pour frimer sur 3DMARK avec sa 980.
Normalement sauf saucis ça monte sans toucher à rien à 44 ou 45, juste avec l'oc automatique à 2 francs de la carte mère, ensuite 48 49 normalement ils sont tous stables selon le vcore qu'on envoie, puis c'est à 5ghz que a coince selon les exemplaires.
Personnellement le mien reste à 4,4 parce que c'est ensuite que la tension s'envole, jamais eu aucun soucis de stabilité, c'est impeccable.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 23:14:02
| yoyo778 a écrit : |
C'est l'eternelle question de l'info
Faut-il changer pour 1 ou 2 jeux? De bons reglages peuvent-ils les rendre plus jouables?
Une 780 marche déjà très bien.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 23:22:39
Je cherche juste à jouer en bien fluide et bons réglages , donc les bench pour les autres c'est pas ce que je cherche ![]()
Sinon la 780 accuse le coup sur mes réglages high des gros jeux récents, faut juste que je le détermine entre un bon oc de celle ci ou sa revente ^^
Marsh Posté le 28-07-2015 à 21:47:45
| advil400 a écrit : un 2500k à 4,5 c'est toujours au top en 2015 pour jouer |
moi 2500k ne passe pas les 4.2 avec un vcore de 1.28 pas moyen de savoir pk si je passe a 4.3 pof bdos
Marsh Posté le 28-07-2015 à 22:28:55
| dr3@m39 a écrit : |
C'est malheureusement la loterie: on ne peut pas savoir à l'avance !
Marsh Posté le 28-07-2015 à 22:45:10
je comprend rien a ce procc meme si je le monte a 1.35 de vcore a 4.4 il veut rien savoir
Marsh Posté le 28-07-2015 à 22:58:22
| dr3@m39 a écrit : je comprend rien a ce procc meme si je le monte a 1.35 de vcore a 4.4 il veut rien savoir |
Tu n'y es pour rien: tu es "tombé" sur un proc peu coopératif !
Marsh Posté le 29-07-2015 à 17:10:10
ReplyMarsh Posté le 29-07-2015 à 21:11:08
| dr3@m39 a écrit : tu penses que mon bios est bien paramétrer ? |
Avec les Sandy, il suffit (en gros) de modifier le coef maxi et le Vcore du proc...
Donc peu de chances que ça vienne des paramètres, mais il y a toujours une possibilité que ça vienne de la carte-mère.
(il faudrait pouvoir tester)
Marsh Posté le 30-07-2015 à 17:51:48
bon bah je crois que je vais commencer a envisager de changer de config!! quel sont les cpu du moment qui sont O/c facilement comme les sandy ?
Marsh Posté le 30-07-2015 à 18:03:08
| dr3@m39 a écrit : bon bah je crois que je vais commencer a envisager de changer de config!! quel sont les cpu du moment qui sont O/c facilement comme les sandy ? |
Aussi facilement, non, mais suffisamment.
Par contre, tu peux tomber à nouveau sur un proc "fainéant" ...
Pour un minimum de dépense, tu pourrais chercher un autre 2500 K ou même un 2600 K...
Sinon, les skylake vont arriver.
Actuellement, l'équivalent du tien (en plus performant ) est le I5 4690 K.
Marsh Posté le 30-07-2015 à 18:20:50
rien en i7 ? que vaut les socket 2011-3 ? et derniere questions que veut dire les procc en haswell refresh et que vas apporter de plus les skylate ?
Marsh Posté le 30-07-2015 à 19:12:32
| dr3@m39 a écrit : rien en i7 ? que vaut les socket 2011-3 ? et derniere questions que veut dire les procc en haswell refresh et que vas apporter de plus les skylate ? |
"rien en i7 ?"
Si, bien sûr: le 4790 K...et c'est un Haswell refresh
Pour les Skylake:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0520_1.htm
Marsh Posté le 30-07-2015 à 20:59:07
ReplyMarsh Posté le 30-07-2015 à 21:08:11
Zut
: loc doit foirer :
mon 2500 à un souci, (ou la cm ?) : depuis que je l'ai monté à 4.2 ghz il fait une fois sur deux a l allumage un double boot :
- j'allume, 2 sec après il s'arrête tout seul
- je rallume : il démarre pour de bon
Une idée pour régler le souci ?
Marsh Posté le 30-07-2015 à 21:09:21
| dr3@m39 a écrit : haswelle refresh sa veut dire quoi au juste ? |
Et bien "révision Haswell"
(évolution des procs 4770 K dans le cas du 4790 K)
Marsh Posté le 25-07-2015 à 20:45:37
j'ai deja commencer l'oc de mon 2500k mais je vais faire un recup de ma config
i2500k
MSi P67A-C45
ATI HD7800
SSD de démarrage
voici mes screens de bios:
je voudrais continué a monter a 4.5 ghz quel méthode faut il que j'emploi ? je monte le ratio -> OCCT plantage on augmente le vcore ?
Message édité par dr3@m39 le 25-07-2015 à 20:47:47
