overclocking e8400 sur p5e3 premium - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2008 à 22:27:57
met toi deje n coeff 9 pour evaluer le max stable avant de vouloir trop monter le fsb en coeff 8 qui pourrait te limiter une fois depasser les 500 et quelques
pour le vcore tu peux aller jusque 1.5v en h24 on va dire si ton refroidissement cpu le permet (c'est a dire moins de 80° en full avec coretemp 0.99 qui surevalue de 5° donc 75 reel d'apres la nouvelle conference intel sur le tjmax des penryn si je me trompe pas)(et je parle de full sous stress lourd genre occt ou cmst, pas de jeu ou autre )
vpll au mini ca sert a rien meme a 4.7ghz soit approximativement mon max screen
vfsb a 1.4v
vddr a 2.2v maxi voir 2.1/2.15 selon les rettes que tu as
ram en synchro c5 et strap 333 si tu veux etrre sur que c'est pas elles qui limitent
vnb c'est bien comme ca a moins que tu puiise baisser a 1.5
tente avec ces valeurs en coeff 9 en bootant a 445 de fsb et en montant avec setfsb ou le soft de ta mobo pour voir ou ca va freezé afin d'evaluer le potentiel eventuel stable de ton proc
le mien avec des reglages equivalents a ceux que je te donne passait 4.4ghz stable sur p5k en coeff 9 a 1.43v en full
une fois que tu aura trouver ton max stable , tu pourra essayer de descendre les valeurs petit a petit en testant a chaque valeur descendue si c tjs stable
Marsh Posté le 24-08-2008 à 11:36:09
Merci de ta réponse très précise, j'essaierai cela dès que je peu.
Pour la ventilation je ne m'inquitète pas trop car j'ai encore un CPU à 55°C en full.
Je redescendrais le vpll au standard mais par contre je remontrai un peu le vfsb.
Pour la ram j'ai de la DDR3 c'est pas un peu haut 2,1 ?
En tout cas merci, je tiens au courant des résultat (pas chez moi pour le moment.)
Marsh Posté le 24-08-2008 à 11:40:28
ah j'avais pas fais gaffe a ddr3, et je ne sais pas trop quelles tensions mettre pour ce type de ram vu que je n'en ai jamais eu, mais de tte facon, ce sera jamais elle qui te limitera en premier en synchro donc pas besoin d'une tension trop elevée
Marsh Posté le 24-08-2008 à 18:01:40
elle est défini par défaut à 1.9 donc je l'ai mise à cette tension, je verrai par la suite mais à 450 de fsb se serai bon de tenir le 1:2 (800 d'origine).J'essaie tout ça demain et je te donne les résultats.
EDIT: Par contre question conne pourquoi je n'ai plus le petit logo AI 3gear dans la barre des tache? et de même, AI suite plante direct quand je le lance ...Une idée ?
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:02:47
aisuite ca merde a mort, tente une version plus recente sur le site de asus chez moi ca a marché alors qu'avant impossibble avec les versions d'origine ni sur p5e ni sur p5k
sinon je sais pas quel timing tu as mis a ta ram du coup?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 23:58:13
Bonsoir,
Alors voila, j'ai OC un peu mon e8400 (500*8) et je suis stable CPU stress avec ces réglages:
Vcore 1.4
VCPU PLL 1.66
VFSB 1.36
VRam 1.9
VNB 1.55
CPU 55°C en charge et Système 45°C en charge.
Je voudrais savoir quelles sont les voltages et températures max en aircooling pour un e8400 et pour les autres voltages aussi.
Est-ce que je peus baisser des valeurs, si oui lesquelles ?
Je voudrais passer le coeff à 9 mais là, CPU stress me plante en 15 min ...
Merci d'avance
edit: je précise que c'est pour du H24
Message édité par pkyflo le 23-08-2008 à 08:29:36
