Conseil Overclock - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2013 à 15:10:09
| carlito007 a écrit : Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui auront la gentillesse de me répondre. |
Salut.
Il y a de bonnes chances que ce soit la carte graphique qui pose problème (ou du moins les pilotes).
Dans 1 premier temps, supprimes le périphérique, puis redémarres.
Windows va réinstaller les pilotes.
Si ça ne donne rien, supprimes les pilotes et le logiciel, puis redémarres l'ordi.
L'overclocking tient t-il ?
A te lire pour la suite.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 16:20:56
Quand tu dis "supprimes le périphérique" tu parles de la carte graphique dans le panneau de gestion des périphériques?
Idem pour "supprimes les pilotes et le logiciel"? (Logiciel = périphérique?)
Marsh Posté le 12-12-2013 à 17:26:51
| carlito007 a écrit : Salut, |
Non: logiciel= utilitaires de la carte graphique.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 21:04:12
Bonsoir Clokestone
J'ai fait comme tu as dit, ça fonctionne! OC stable en gardant les mêmes paramètres, merci à toi. Si je veux faire monter encore un peu l'overclocking, tu me conseillerais quel réglage?
Merci encore
Marsh Posté le 12-12-2013 à 22:07:14
| carlito007 a écrit : Bonsoir Clokestone |
Tu as encore de la marge !
Voila qui devrait t'intéresser pour grimper à 3.6 Ghz:
http://www.youtube.com/watch?v=y8M6Gj9rzM8
Mais avant toutes choses, contrôles bien tes T°
85 ° pour le cœur le plus chaud en "full load" style OCCT.
Marsh Posté le 14-12-2013 à 13:48:16
Merci pour le conseil. Tu es sûr que ça ne craint pas de ne pas toucher au voltage?
Marsh Posté le 14-12-2013 à 14:37:29
| carlito007 a écrit : Merci pour le conseil. Tu es sûr que ça ne craint pas de ne pas toucher au voltage? |
Tant que c'est stable: non.
Par contre n'augmentes pas trop !
Marsh Posté le 14-12-2013 à 14:56:50
je viens de tenter le tuto que tu m'as passé, l'ordi a redémarré, j'ai lancé CPUID CPU Z, le V-Core était à 1.24, mais en lançant OCCT derrière, le test s'est arrêté au bout d'une minute "Arrêt, erreur sur le coeur 3".
Tu en penses quoi?
Marsh Posté le 14-12-2013 à 15:47:10
| carlito007 a écrit : je viens de tenter le tuto que tu m'as passé, l'ordi a redémarré, j'ai lancé CPUID CPU Z, le V-Core était à 1.24, mais en lançant OCCT derrière, le test s'est arrêté au bout d'une minute "Arrêt, erreur sur le coeur 3". |
Aucun proc n'est identique !
Pour le tien, il faut augmenter légèrement le Vcore.
Marsh Posté le 14-12-2013 à 16:50:48
ReplyMarsh Posté le 14-12-2013 à 17:42:47
| carlito007 a écrit : quels réglages je dois changer exactement pour augmenter le vcore? Le BCLK? |
C'est le "CPU Voltage" .
Marsh Posté le 14-12-2013 à 17:58:21
ok. Mais je dois changer le fixed voltage, l'imc volt, la dram.... ect? Comment je fais pour savoir quelle valeur ajouter?
Marsh Posté le 14-12-2013 à 18:31:39
| carlito007 a écrit : ok. Mais je dois changer le fixed voltage, l'imc volt, la dram.... ect? Comment je fais pour savoir quelle valeur ajouter? |
Il faut augmenter par petit pallier le "fixed voltage" jusqu'à ce que ce soit stable.
Tu peux augmenter jusqu'à 1.34v .
Marsh Posté le 14-12-2013 à 18:41:32
Pour que ce soit bien clair (désolé, je dois te paraître un peu...):
1 je remets les réglages que tu m'as indiqué sur le tuto
2 j'augmente le fixed voltage par pallier sans toucher au reste
3 je redémarre pour tester
On est d'accord?
Marsh Posté le 14-12-2013 à 20:07:45
| carlito007 a écrit : Pour que ce soit bien clair (désolé, je dois te paraître un peu...): |
On est d'accord. ![]()
Marsh Posté le 15-12-2013 à 18:33:49
Je t'avoue que je suis dérouté. J'ai peur de faire une connerie. Sur tous les sites d'oc on dit qu'il faut régler le CPU voltage avec des paramètres précis
or sur ton tuto il ne change que le BLCK: http://www.youtube.com/watch?v=y8M6Gj9rzM8
Quand penses-tu?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 19:29:18
Je viens de regarder à nouveau.
Le type considère que le voltage par défaut suffit ......
Rien ne t'empêche, si ça ne colle pas, de rentrer le Vcore souhaité !
Marsh Posté le 15-12-2013 à 21:35:29
Merci pour ta patience
Le souci c'est que je ne connais pas bien les termes (vcore, fixed voltage...)
Je te remets les réglages de mon OC stable à 3.4Ghz. Si je veux augmenter par pallier, tu me conseillerais quelles valeurs pour un premier palier de test?
Ai overclock / manual
CPU ratio / 21
Intel Speed / désactivé
XtremPhase / activé
BCLK / 160 (si je passe à 180, je dois changer quoi derrière?)
PCIE / 100
DRAM / 1600
CPU voltage / manual
Fixed Voltage / 1.25
IMC volt / minimum
DRAM / 1.6v
CPU PLL volt / 1.5
PCH volt / 1.10
Lead line calibration / activé
CPU read spectrum / désactivé
Pcie spred spectrum / désactivé"
Marsh Posté le 15-12-2013 à 22:05:01
| carlito007 a écrit : Merci pour ta patience |
Augmentes uniquement le "fixed voltage"...si ce n'est pas stable ou que tu ne démarres pas.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 22:41:08
je change le BLCK à 180, puis j'augmente le "fixed voltage" petit à petit, ça ok
Marsh Posté le 15-12-2013 à 23:27:08
| carlito007 a écrit : je change le BLCK à 180, puis j'augmente le "fixed voltage" petit à petit, ça ok |
Déjà, est-ce que tu démarres sans toucher au "fixed voltage" ?
Marsh Posté le 16-12-2013 à 07:57:08
ReplyMarsh Posté le 16-12-2013 à 11:07:58
| carlito007 a écrit : oui, je démarre sans problème mais OCCT m'indique un problème sur le coeur 3 |
O.K, donc augmentes le "fixed voltage": 1.27v, 1.28v, etc..jusqu'à ce que ce soit stable.
Ne dépasses pas 1.34v.
Marsh Posté le 17-12-2013 à 20:31:00
Bon j'ai tenté les deux solutions, pas de résultats...
J'ai commencé par ton tuto, en augmentant progressivement uniquement le fixed volt de 1.26 à 1.33, mais rien. Ça démarre carrément pas.
J'ai ensuite essayé en gardant mes réglages d'OC à 3.4GHz, avec le BCLK à 180 et en augmentant progressivement le fixed volt de 1.26 à 1.33, mais rien là aussi. Le PC démarre, j'arrive sur le bureau, mais OCCT détecte toujours un problème sur l'un des 4 cœurs (jamais le même cela dit).
Qu'en penses-tu? Je dois peut-être changer le CPU RATIO?
Pour rappel, voici l'OC stable à 3.4.
CPU ratio / 21
XtremPhase / activé
BCLK / 160
PCIE / 100
DRAM / 1600
IMC volt / minimum
DRAM / 1.6v
CPU PLL volt / 1.5
PCH volt / 1.10
Lead line clibration / activé
Marsh Posté le 17-12-2013 à 21:02:00
| carlito007 a écrit : Bon j'ai tenté les deux solutions, pas de résultats... |
Avec le BCLK à 180, tes barrettes de ram sont à quelle fréquence ? inchangée ?
Marsh Posté le 17-12-2013 à 21:20:22
cela dit j'ai un doute. le DRAM est passé à 1800, mais je n'ai pas vérifié si le second (celui dans le CPU Voltage) était passé à 1.8 ou était resté à 1.6
Marsh Posté le 17-12-2013 à 22:53:26
| carlito007 a écrit : cela dit j'ai un doute. le DRAM est passé à 1800, mais je n'ai pas vérifié si le second (celui dans le CPU Voltage) était passé à 1.8 ou était resté à 1.6 |
A vérifier, car tu ne peux pas passer de 1600Mhz à 1800 Mhz sans régler les timings et/ou les voltages des barrettes !
Marsh Posté le 18-12-2013 à 07:52:02
Tu m'avais dit de n'augmenter que le fixed volt...
Je crois que ce dont j’ai besoin c'est de savoir quels sont les réglages à faire sur chacune des commandes quand je rentre la valeur 180 dans le BLCK. Sur internet je ne trouve rien (ou des tuto d'overclock trop ardus)
je vais vérifier ce que tu me dis.
ps: Le timing des barettes c'est quoi? et quelle valeur je dois rentrer pour du 180?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 10:45:26
| carlito007 a écrit : Tu m'avais dit de n'augmenter que le fixed volt... |
Au temps pour moi: pratiquant l'overclocking depuis longtemps, il y a des "évidences" que je ne pense pas toujours à préciser .....
Pour tester l'overclocking du proc, désynchronises tes barrettes de ram de façon à descendre leur fréquence.
Pour la fréquence maxi qu'elles peuvent supporter, et les réglages correspondant (timings et voltages), regardes sur le site du fabricant.
En ce qui te concerne, il serait peut-être bon que tu regardes un tuto général sur l'overclocking ( il y en a un sur ce Forum ) pour te familiariser avec les termes employés.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 13:25:13
"Pour tester l'overclocking du proc, désynchronises tes barrettes de ram de façon à descendre leur fréquence.
Pour la fréquence maxi qu'elles peuvent supporter, et les réglages correspondant (timings et voltages), regardes sur le site du fabricant."
Arf...
Est-ce que tu penses pouvoir me donner directement tes conseils de commandes pour un passage à 180GHz?
CPU ratio / 21 (quel ratio?)
Intel Speed / désactivé (à changer?)
XtremPhase / activé (à changer?)
BCLK / 160 (ok, je passe à 180, ça c'est compris
PCIE / 100 (à changer?)
DRAM / 1600 (1800?)
Fixed Voltage / 1.25 (là ok, je change progressivement)
IMC volt / minimum (à changer?)
DRAM / 1.6v (à changer? 1.8?)
CPU PLL volt / 1.5 (à changer?)
PCH volt / 1.10 (à changer?)
Lead line clibration / activé (à changer?)
CPU read spectrum / désactivé (à changer?)
Pcie spred spectrum / désactivé (à changer?)
Marsh Posté le 18-12-2013 à 20:20:20
| carlito007 a écrit : "Pour tester l'overclocking du proc, désynchronises tes barrettes de ram de façon à descendre leur fréquence. |
Bonsoir.
Commences par lire cet intéressant dossier sur le I5 750:
http://www.tomshardware.fr/article [...] 2-633.html
Marsh Posté le 18-12-2013 à 20:58:52
Ok, bien reçu:
Je retiens surtout ça:
"En pratique, les résultats de ce test sont si probants que nous n’hésitons pas à recommander à tous les utilisateurs désirant obtenir de meilleures performances (gratuitement et sans danger) d'overclocker le QPI de leur Core i5 jusqu’à 160 MHz. Cela ne nécessite pas d’augmentation de tension, n’augmente pas la consommation au repos (apparemment, les fonctions d’économie d’énergie des processeurs Lynnfield sont très efficaces à ce niveau) et ne fait pas exploser la consommation à pleine charge"
Je suis à ce niveau, c'est parfaitement stable
, donc je ne vais pas plus loin. Merci de m'avoir accompagné jusque-là.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 21:24:02
| carlito007 a écrit : Ok, bien reçu: |
De rien. ![]()
Marsh Posté le 25-01-2014 à 20:29:53
Bonjour, excuse moi de venir sur ton post mais comme tu as la meme config que moi j aurais voulu te demander si sans OC tu as quand meme un affichage avec ta 770
processeur :
Intel Core i5 750 2.67 GHz (Lynnfield)
Carte mere :
ASUSTeK Computer INC. P7P55 LX Rev X.0x
Alim :
Corsair 650 txm
Le soucis que j ai c est que avant d arriver sur le bureau j ai l affichage video qui se coupe donc ecran coupé mais tout tourne parfaitement. Et comme j ai plein de version differente (cm et processeur a changer , alim a changer etc..) j aurais voulu savoir d ou le probleme venais. Merci d avance
Marsh Posté le 26-01-2014 à 10:23:24
De mon souvenir, îl n y a pas eu de problème d'affichage avec la 770, même quand l'OC n'était pas actif. Quelle est la nature exacte de ton problème? Tu as fait un oC ou pas encore?
Marsh Posté le 12-12-2013 à 13:44:28
Voilà tout d'abord ma configuration:
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
ASUSTeK P7P55
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Geforce GTX 770 Gaming Twin Frozr 2Go
Ventirad Cooler Hyper Master 212
Alimentation: LDLC TA-650 Quality Select 80PLUS Bronze
Voilà mon souci: j'ai fait passer mon Intel Core i5 750 de 2.67 GHz à 3,36 GHz (26% de gain) il y a un mois.
(Voici les changements effectués dans le bios, sur les conseils d'un tuteur sur un autre forum d'entraide.
"Ai overclock / manual
CPU ratio / 21
XtremPhase / activé
BCLK / 160
PCIE / 100
DRAM / 1600
IMC volt / minimum
DRAM / 1.6v
CPU PLL volt / 1.5
PCH volt / 1.10
Pcie spred spectrum / désactivé" )
Les températures et les performances ont été testées, tout est resté OK pendant plusieurs semaines, avec une très bonne stabilité.
J'ai acheté lundi dernier une Geforce GTX 770, Gaming Twin Frozr 2Go. Après installation, l'ordinateur a indiqué "overcloking failed". Je suis quand même arrivé sur le bureau, et j'ai alors décidé de rentrer à nouveau les anciens paramétrages dans le bios. L'ordinateur a planté à plusieurs reprises avant que je puisse rentrer à nouveau dans le bios et remettre les paramètres par défaut.
Que me conseilleriez-vous comme OC maintenant? J'ai peur de retourner dans le bios et de replanter la bécane, surtout que les messages de plantage (en anglais) n'était pas très encourageants!
Merci à tous pour vos réponses !
