Conseil UP d'un e5200@3.1Ghz en restant en 775 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2011 à 14:11:27
Au vu de ta carte mère l'OC est a oublier je pense.
Du coup si tu veux avoir un gain de perf notable, passer au quad c'est sur ca commence a être un plus pour jouer.
Le problème c'est qu'un quad 775 @ 3ghz ca coute cher.
Je pense vraiment que d'économiser pour voir a changer de plateforme c'est mieux que d'acheter un gros quad 775
un petit I5 + ram + CM tu doit pouvoir avoir ca au alentour de 250€ (par contre pas d'oc) faut compter 400€ pour du "K" + CM + ram
Voila un avis ![]()
Marsh Posté le 24-10-2011 à 15:55:55
Merci pour ta reponse the_bob
Donc pour toi, prendre un Qxxxx d'occaz pour patienter ne vaut pas trop le cout.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 16:56:58
Moi je pense que ça peut valoir le coût. Y'a un Q6600 à 65€ il me semble sur le forum, ça monte easy à 3GHz en principe.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 17:11:22
sur P31-S3G j'en mettrai pas ma main a couper
mettre un quad 775 sans OC ne vaut pas le coup, mais ce n'est que mon avis
Edit : c'est vrai que un q6600 @ 3ghz tu le sentirais pas mal : http://www.hardware.fr/articles/778-14/moyenne.html
entre 25 et 50% de perf en plus (dans le test les 2 sont @ stock)
Et au prix du q6600 tu tomberais pas de haut, apres il faut voir si ca veux bien monter sur ta CM
Marsh Posté le 24-10-2011 à 17:43:46
Ouh pinaise !
En fait, vu les étages d'alim de la CM, ça va faire léger
Vaut peut-être mieux changer de plateforme et garder l'actuelle en dépannage du coup ![]()
Marsh Posté le 24-10-2011 à 22:51:26
A priori un q6600 à 3Ghz passerait :
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] abyte-bios
Ou tomber sur un Q9450 à moins de 100 roros
Mon e5200@3.1Ghz équivaut à peut pret à un e8400 stock.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 23:07:39
Hmm E5200 @ 3.1GHz = E8400 @ Stock, j'en doute...
2Mo de Cache contre 6 font une belle différence pour certaines choses, contrairement à 100MHz ![]()
Marsh Posté le 24-10-2011 à 23:28:10
un E5200 @3,1Ghz équivaut exactement au mi-chemin entre un E5700 @3,0Ghz et un E5800 @3,2Ghz sur ce graphique http://www.hardware.fr/articles/778-14/moyenne.html
soit un indice de 75,3, soit en dessous du E8200 (indice 80,9) et quand même 25% en dessous du Q6600 @stock (indice 100)
donc si tu prends un q6600 et que tu le montes @3,0ghz, on peut dire que, par extrapolation linéaire, tu obtiendrais un indice de (q6600@2,40ghz = 100 et q6700 @2,66ghz = 107,7)
=> (((107,7 - 100)/(2,66-2,40)) * (3,00-2,40)) + 100 = 117,8 en prenant pour hypothèse que l'indice progresse de façon linéaire avec l'augmentation de la fréquence
et 117,8/75,3 = +56% par rapport à ton E5200 @3,10ghz
donc Go pour un q6600!
![[:gea2402] [:gea2402]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gea2402.gif)
Marsh Posté le 25-10-2011 à 23:12:33
Ok, merci à tous pour vos avis eclairés..
Je vais donc essayer de chopé un Q6600 pas trop cher et revendre mon e5200 ensuite.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 00:53:21
u dev web (là pas de pbl, ce cpu suffit largement) mais aussi pour BFBC2 et bientot BF3.
Voici mon dilemme, mon e5200@3.1Ghz (sur P31-S3G) tourne parfaitement bien mais vous savez ce que c'est.. une fois habitué.. on trouve souvent que cela ne va plus assez vite.
J'utilise mon Pc pour 2 choses
Je tourne avec 4Go de ram et une HD6870.
Je souhaite booster le tout sans trop de frais comme par exemple changer uniquement le CPU. A savoir maintenant si cela vaut le coup.. mon ptit e5200 acheté moins de 60€ tourne bien à 3.1Ghz avec le ventirad d'origine.
Acheter un CPU en 775 plus costaud en vaut il la chandelle (genre un q6600, q9300 q9450, q9550s...) ?
Que me conseillez vous ?
G.
