conseil pour oc amd 955 be - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2012 à 13:55:24
Tu monte à combien sous occt en température max?
Moi je viens d'oc le miens j'ai les mêmes température en idle et il monte à 70° sous occt donc on m'a dit que c'était beaucoup trop..
Marsh Posté le 23-03-2012 à 21:32:37
Je monte a 68 celcius et je sais que le seuil critique est de 65 celcius et je trouve le systeme instable ( sur le bord du blue screen )
J'ai oublier de dire que le refroidiseur du cpu est un corsair H50 avec fan en push and pull vers l'exterieur du boitier
Marsh Posté le 23-03-2012 à 21:57:38
Ton Vcore est quand même très haut c'est pour ça que ça chauffe beaucoup..je crois que pour les AMD on conseille de toucher d'abord au coefficient et pas au fsb pour monter la fréquence.. Ton système est instable avec un Vcore plus faible?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 02:19:26
salut, effectivement vcore à la limite. Amd préconise 1.5v, à 1.42v c'est pas stable?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 06:53:56
je ne sais pas si c une bonne fonction mais je demande . Dans extreme teawker il y a la fonction CPU LEVEL UP et quand je l active l'oc du cpu se fait automatiquement ce qui me donne un cpu a 3.8 ghz et un vcore a 1.475v avec une led sur le board qui allume en orange (hight) si sa passe o rouge sa donne crazy ! et un FSB de 238 mhz et un coefficient de 16x . la temperature en idle est a 40° et en jeu (gta4) a 61°
pour ceux qui ont le meme cpu , donner moi vos donnée d'oc stable et j'appliquerai ses données sur ma config et tout autre aide sera la bienvenue
question comme sa ! le kit corsair H50 le liquide dans le systeme doit il etre changer apres 1 ans d'utilisation ? (meme si la compagnie dit sans entretien)
Marsh Posté le 23-03-2012 à 05:59:46
bonjour je suis nouveau sur ce forum et j aimerais demander conseil sur mon oc .
J'en suis a mes debut en oc j ai fouiller une peu sur le net pour trouver reponce a mes question .
et avec un peu de resultat je suis arriver a sa
Je vous mes les images
mon systeme est le suivant
Motherboard Asus Crosshair III formula
CPU Amd 955 BE
Ram 3x2go 1600mhz cl9 G.Skill
Watercooling Corsair H50
psu Cooler Master 500 watts SLI ready
Boitier Cooler Master CM 690 Nvidia edition
j ai fais un test Occt de 1 heure sans probleme mais je trouve la temperature du cpu en idle un peu élevé
Quesque je dois apporter comme modification ?
Est ce que j ai fait des erreurs ?
Merci pour vos reponses
Message édité par carnage96 le 23-03-2012 à 21:39:26
