Conseil OC d'un I7 930 sur P6T Dv2 + CG - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2014 à 22:23:23
Je ne connais pas tellement l'overclock sur ce type de socket, mais déja je pense que tu peux augmenter ton vcore.
Intel conseil de ne pas dépasser la barre des 1.35v, d'autre te diront 1.40 max, perso je te suggère d'aller jusqu’à 1.40v, pas de crainte.. (mon 2500k est a 1.40 depuis 2 ans tout les jours et roule toujours aussi bien, ça dure des années sans mourir ces chose la !)
Ça va t'aider à monter ton oc un peu plus haut !
Pour ta carte graphique tu as également evga precision x pour oc ta carte graphique. Personnellement je ne flash plus mes carte graphiques, j'enregistre mon profil d'oc sur msi afterburner et je l'applique a chaque fois que je joue etc.. Après tu peu également changer le vcore de ta carte graphique raisonnablement (exemple : j'ai une HD 7970, mon vcore d'origine est 1.175, j'évite de dépasser 1.25v. Il me semble que ta GTX a le meme vcore, mais meme si elle l'a pas ca te donne une fourchette de vcore additionnel. Après tu monte en fréquence jusqu’à ce que tu vois qu'elle arrive a son maximum (en jeux ou en bench), je te suggère furmark comme stress test pour ta carte graphique.
Désolé mais niveau nvidia je suis moins bien calé ![]()
Marsh Posté le 20-06-2014 à 12:23:42
Je up sur le sujet, j'ai suivi un tuto sur l'OC des i7 9xx et j'ai pu monter mon proco @ 3.57 GHz, ça monte quand même a 67°.
Par contre sur Afterburner, pas moyen de toucher au voltage de ma CG, j'essaie de la poussée un peu, on verra bien ce que ça donne.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 22:58:02
Tu as bien pensé à activer la possibilité de changer le voltage dans les paramètres de msi ab ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 11:53:57
Je l'avais cherché avant sans succès, et là, je viens de le trouvé, merci bien.
Par contre, y'a moyen de changé l'affichage en valeur brut plutôt que +/- MHz ? Dans les toolpic, ils disent que c'est fonction de la CG...
Marsh Posté le 25-06-2014 à 14:27:55
| RaymontP a écrit : |
J'ai un i7 930 avec un NH-U12P SE2, je suis arrivé à 3.6 GHz stable et < 80°C.
Je valide mon OC avec OCCT donc ça tape dur niveau température, c'est d'ailleurs le point limitant chez moi.
Je pense que je pourrais aller un peu plus loin, mais ce serait sans pouvoir le valider par OCCT.
(La température est bien inférieur lors d'une utilisation classique ~ 60°C)
Du coup je serais curieux de savoir sous quelles conditions tu as 67°C.
Marsh Posté le 25-06-2014 à 19:08:05
Condition jeu tout simplement, je suis d'ailleurs passer à 3.67 GHz.
OCCT, je n'aime pas trop et c'est un choix très personnel, faire hurler ma bécane ne m'intéresse pas.
Les 67°, faut aussi compter la chaleur des derniers jours (région parisienne) mais j'ai aussi remis un peu de pâte thermique (de la Artic Cooling).
Marsh Posté le 14-06-2014 à 16:20:15
Hello there !
Bon bah vu que j'ai été très moyennement convaincu par les Devil s Cayon, je pense que je vais suivre un conseil de quelqu'un et plutôt me pencher sur L'OC de ma config...
Je commence par la présenter :
MB : Asus
Proc : I7 930 2.80GHz
Ventirad Noctua U12P
Mémoire : 2x8 Go G Skill PC3 10700 et 3x2 Go G Skill PC3 12800H
Alim Cooler Master Silent pro 700 W
J'ai tenté un Oc : actuellement, il est a 3.23GHz, j'ai voulu testé a 3.4GHz mais j'ai eu un Blue Screen, pas moyen de savoir si c'est lié.
Actuellement dans le Bios, j'ai changé les paramètres suivant : Base clock a 190MHz, Multiplier a x17 et Voltage a 1.096 V
Ma question est bien évidemment que puis je amélioré ? On m'a dit que je pouvais atteindre les 3.8GHz, me semble aussi qu'il y'a un clapet sur la P6TD quand on OC mais je crois que c'est pour les voltage > 1.1 V...
Pour les CG maintenant, quels sont les différents moyens de les OC ? Je crois qu'il y'a MSi Afterburner mais me semble qu'il y'a aussi le flashage du bios, cela dit j'ai pas vraiment eu de succès avec cette méthode et j'ai une carte Nvidea.
A titre informatif sur une 660 Ti Direct CU, combien de fréquence GPU et de mémoire puis je gagné en restant "safe" ?
Merci de vos réponse.
