OC i5 4570 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2014 à 00:46:36
Et il y a aussi une histoire de ring Ratio , c'est quoi ce truc ?
Marsh Posté le 10-06-2014 à 00:47:00
salut, j'y connais pas grand chose concernant Intel mais n'y aurai t'il pas possibilité de desactiver le turbo dans le bios?
Car si c'est le cas, c'est normal qu'une fois sous windows tu retombe à cette fréquence
Marsh Posté le 10-06-2014 à 00:59:46
Nan mais ce qui est louche , c'est que si j'active l'éco d'énergie , je suis en IDLE a 3600 Mhz , et quand le CPU pompe , la fréquence baisse et passe de 3600 a 3500 puis 3400 , pour se restabiliser a 3600 en IDLE
Franchement , je saisis pas le truc la...
Marsh Posté le 17-06-2014 à 19:44:24
Si tu veux que ton proc reste constament a 3.6 ghz procèdes comme ca :
Panneau de configuration/option d'alimentation/tu met modifier les parametre du mode pour celui qui est coché, par défaut c'est "utilisation normal", tu met a coté "modifier les parametres du mode"/modifier les parametre du mode avancé/tu décens et tu déroule gestion d'alimentation du processeur (en appuyant sur le +)/état minimal du processeur/tu met parametre : 100.
Tu met appliqué et normalement il reste constament a 3.6 ghz .
Mais je comprends pas pourquoi tu veux faire ca ? Si ton cpu est sollicité il monte a 3.6ghz, en repos il est a 1.6ghz pour l'éco d'énergie, chaleur etc..
N'hésite pas si ta pas compris ![]()
Marsh Posté le 17-06-2014 à 21:29:34
Merci , en fait meme sollicité , il est a 3.4 ghz, c est ca que je ne comprends pas , pourtant ds le bios jai mis 36x100 avec mode fixe pour le ratio cpu
Marsh Posté le 18-06-2014 à 19:47:02
Je n'ai pas ca , dans gestion de l'alimentation du CPU , j'ai :
- stratégie de refroidissement systeme - actif ou passif
Marsh Posté le 18-06-2014 à 23:10:21
Meme quand t'appuis sur "Modifier les paramètres actuellement non disponible" ?
Marsh Posté le 20-06-2014 à 17:41:44
Dans option d'alimentation à la place de usage normal tu mets performance élevée
Marsh Posté le 30-08-2014 à 15:51:49
J'ai fais une mise a jour du bios
Plus aucun blocage
Je suis donc actuellement a 3.6 Ghz constant ! ![]()
Marsh Posté le 10-06-2014 à 00:37:11
Hello a tous , j'ai une petit interrogation
Voila , je sais tres bien que ce CPU est bloqué et qu'on ne peut pas l'OC beaucoup , mais je sais aussi qu'il doit passer a 3.6 Ghz en OC normalement
Or j'ai un petit soucis , je mets le coeff multi a x36 , ce qui me donne dans le bios 3600 Mhz , j'ai également désactiver toutes les eco d'énergie ( eist / C1 / intel state... )
Mais une fois sous Win , je suis a 3400 Mhz ( coeff x 34 )
Et si j'active le C1 state , le CPU stagne de 3400 a 3600 sans soucis , alors ma question est : pourquoi cet enflure ne RESTE pas a 3600mhz en mode manuel ( 36x100 )
Carte mere : MSI H87 G43 ( avec le dernier bios )
RAM : Corsair XMS3
Je tiens a préciser que le PC est stable et performant ,c 'est juste pour une question de savoir POURQUOI
