Je ne comprend pas ... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2005 à 17:58:47
C'est le diviseur de ta ram. Ca veux dire que la fréquence de ton cpu divisé par ce truc donnera la frequence de ta ram. Il faut augmenter ce diviseur si tu veux diminuer la freq de ta ram (par ex si elle ne monte pas tres haut en oc)
Marsh Posté le 09-11-2005 à 18:08:19
c'est peut etre pour ca que je ne peux pas monter mon HTT au dela de 222mhz (1800@2000) : à 223 jai des grosses sacades dans les jeux ... c'est la ram qui doit pas suivre . Quel est le nom du réglage a effectué dans le bios pour changer ce diviseur ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 18:16:04
Euhh.. oui, la ram est souvent la cause d'une limite d'oc, mais c'est pas forcement ca.
Est ce que tu peu completer ta config dans ton profil, ca nous aiderait pas mal
Marsh Posté le 09-11-2005 à 18:30:46
Family AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Internal Clock 2.0 GHz
Internal Clock Maximum 3.0 GHz
External Clock 222.0 MHz
Socket Designation Socket 939
MSI TD NVIDIA GeForce 6600 PCI EXPRESS @400-590
Driver 7.8.0.1
MSI K8N Neo4 Platinium
2X512 PC3200 kingston en dual channel
DD 120 GO mactor 8 mo SATA
Marsh Posté le 09-11-2005 à 19:26:05
Désynchro ta RAM à 166, ainsi 0.83xfsb te donnera la fréquence de ta RAM.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 19:48:50
j'ai mis la ram a 166mhz et ca marche c'est bien a CPU11 .
merci zbineulongtime .
j'ai essayé de passer le HTT a 233 pour avoir 2100mhz mais au bout de 10 sec sous windows le pc a reboots Why ?faut il augmenter le voltage a ce niveau la (2100mhz?)
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:19:54
alex40180 a écrit : j'ai mis la ram a 166mhz et ca marche c'est bien a CPU11 . |
Ce n'est pas le HTT mais le FSB que tu as passé à 233.
Le HTT a un cofficient que tu dois baisser de façons à ce que FSBxcoeefHTT ne depasse pas la limite de ta carte mère (1000mhz je pense la tienne).
Ainsi, essayes en passant le HTT à 4 ou à 3 (au lieu de 5).
Et vérifie bien que la fréquence de tes ports agp et/ou pci(e) n'ont pas été augmenté en même temps que ton FSB. Si c'est le cas, il faut les bloquer aux fréquences d'origine.
Enfin, une fois ces vérifs/configs effectuées, tu peux passer à l'augmentation du Vcore, pas avant.
Voilà
Marsh Posté le 09-11-2005 à 17:06:18
Slt!
une petite question que je me pose depuis deja longtemps mais à la quelle personne ne répond :
dans cpu-z , onglet memory , ligne FSB:DRAM , jai CPU / 9 .
Alors que sur tous les screen que je vois : c'est CPU / 11 .
Comment remédier a ceci ?? a quoi cela sert il ?? Quel est le réglage a effectué ??
J'ai une msi K8N Neo4 et atlon64 3000+.
merci d'avance !
