oc pentium4e ghz comprend pas - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2005 à 20:37:21
| atx a écrit : salut |
Fallai pas prendre un prescott
Marsh Posté le 21-04-2005 à 20:44:45
Moi avec le meme proc 3ghz@3.6 et meme chipset je battai le p4e 3.6ghz dans sandra mais je me souviens pu des scores
Marsh Posté le 21-04-2005 à 20:51:56
j'avoue que dans les reglages du bios je suis un peu perdu
Marsh Posté le 21-04-2005 à 20:56:11
| atx a écrit : merci azerty tu t'y connais toi au moin |
En plus c'est vrai
( prit de la bdd de cpumark 99)
Marsh Posté le 21-04-2005 à 21:30:03
je l'ai deja monter a 3750mhz stable mais cpu mark99 =175 je suis degouter
Marsh Posté le 22-04-2005 à 10:30:05
Enfin bon regarde mes 2 procos dans le classement et si t'es toujours pas convaincu, je te l'affirme, le prescott est nul à CPU mark ! Par contre pour calculer les décimale de pi il se demerde pas mal !
Marsh Posté le 22-04-2005 à 16:45:41
je viens de remettre mon ancien celeron d335 2800@3360 et j'explose le score de mon p4E 3000@3450 sur sandra je depasse largement le p4E et tous ca avec un celeron 256ko l2 sans HT
ou bien il y a un truc qui m'echappe ou le prescott c'est de la daube je reste persuader que cela n'est pas normal
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:17:29
ReplyMarsh Posté le 22-04-2005 à 17:34:42
| le mexicain a écrit : pour ce que cpu mark ça faut comme bench ... |
tu disais...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 17:51:17
| atx a écrit : je viens de remettre mon ancien celeron d335 2800@3360 et j'explose le score de mon p4E 3000@3450 sur sandra je depasse largement le p4E et tous ca avec un celeron 256ko l2 sans HT |
oui là y'a une gros problème parce que le céléronD est un prescott castré... Même architecture, même unités de calcul, les seuls différences se font au niveau de la quantité de cache et du HT alors je pense que tu fais erreur quelque part !
Marsh Posté le 22-04-2005 à 18:00:07
c'est bien ce que je pense il doit y avoir un reglage qui m'echappe si quelqu'un pouvait me donner des reglage precis au niveau du bios car cela doit venir de là
Marsh Posté le 22-04-2005 à 18:18:13
un truc que j'ai remarquer dans le bench de sandra multimedia cpu on voit une image qui en superpose une autre avec le p4E cela va tout doucement avec le celeron c'est immediat je ne sais pas si il y a raport
Marsh Posté le 22-04-2005 à 18:42:47
si, c'est le calcul d'une fractale, plus ça va vite et plus ton proco est rapide...
l'HT est bien activé...
le cache est bien reconnu en entier (CPU-Z)
ton proc ne fait pas de throttle ?
(c'est le système de protection du cpu qui insère des cycles entre les instructions en cas de surchauffe notamment)
à vérifier avec ThrottleWatch
Marsh Posté le 22-04-2005 à 18:46:55
je le telecharge et je te dit ca pour l'HT il est activer et reconnu le cache pareil
Marsh Posté le 22-04-2005 à 19:07:35
bon j'ai remi mon p4E 3000@3450 et c'est partie avant je monter la temp a 57 la je suis a 44 apparement ventilateur mal mis je pense
Marsh Posté le 22-04-2005 à 19:26:04
C'est déjà beaucoup mieux
a mon avis, c'était du throttle
à confirmer...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 19:45:06
je pense que tu as raison car quand je demarrer le pc le premier bench etait superieur ensuite plus j'en faisait plus c'etait pire en tout cas merci pour votre aide
Marsh Posté le 21-04-2005 à 20:22:20
salut
j'ai fait l'aquisition d'une carte mere msi 865 PE/G et pentium 4 3ghz ht et meme en le montant a 3600mhz je me tape des scores de nul cpu mark99 143 parfois 192 et sandra je depasse pas le score d'un pentium egal au miens pourtant l'HT et activer je n'y comprend plus rien si vous avez une idée sur le probleme sa m'aiderai beaucoups
