comment overclocker un P3 600? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2005 à 15:58:11
p3600b ?
4.5x133 ?
oublie si c ca
sinon monte le vcore ![[:xice007] [:xice007]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xice007.gif)
Marsh Posté le 21-01-2005 à 16:14:37
ou je peux voir si c'est un p3600b
et le vcore je peux le monter jusqu'ou
Marsh Posté le 21-01-2005 à 16:23:50
essaie crystalcpuid et cpuz :
http://crystalmark.info/download/d [...] PUID43.zip
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-126.zip
je dirais 2.3v max si t'es avec le cooling d'origine et que ca chauffe pas trop.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 16:32:51
ReplyMarsh Posté le 21-01-2005 à 16:50:16
d'apres crystalmark et cpuid ce n'est pas un p3600b
j'ai une autre question sur ma cm j'ai deux cavalié un pour passer du mode normal a 100mhz et l'autre pour passer a 133mhz.
j'ai mis le premier sur 100mhz mais quand je mais le deuxieme sur 133mhz le pc plante. que faut il faire?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 16:55:10
je t'avais mal lu,
en fait tu as du te tromper,ton coeff est de 6.
6x103
y'a pas d'autres cavaliers entre 103 et 133 ?
sinon,il faudra monter le vcore
Marsh Posté le 21-01-2005 à 17:12:52
oui je ma suis trompe il est bien de 6 mais je n'ai pas trouvé ou le modifier.
sur la carte mere j'ai deux cavalier un pour passer de 66 a 100mhz et l'autre pour passer a 133mhz.
dans le bios il me propose 103 puis 112 puis 133.
les coef que j'avais marques sont les CPU core qui peuvent aller jusqu'a 8
Marsh Posté le 21-01-2005 à 17:13:57
ReplyMarsh Posté le 21-01-2005 à 17:14:04
en augmentant le vcore jusqu'a 2.5v l'ecran reste noir et la tour sonne. que faire ?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 17:26:54
ReplyMarsh Posté le 21-01-2005 à 17:29:50
alors avec 112 windows se lance entre un vcore de 2v et de 2.05v mais il fini par s'arreter en indiquant qu'il a rencontré un pb et qu'il doit fermer
Marsh Posté le 21-01-2005 à 17:31:24
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:40:58
Marsh Posté le 21-01-2005 à 15:35:17
je suis debutant dans l'overclocking et je ne sais pas comment overclocker mon P3 600mhz.
j'ai reussit a le monter a 618mhz mais au dessus il plante.
le fsb est de 103mhz et le coef de 4
que doije faire pour le monter plus haut.
ma cm est une P6BAT-A+
merci d'avance
Message édité par daltoncity le 21-01-2005 à 15:37:44
