Comment retirer du marqueur sur mon CPU ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-06-2005 à 11:57:37
Mm.. je pense que l'acetone ne doit pas alterer la surface de ton cpu, certains oceurs l'utilise pour retirer tompletement la pate thermique du cpu..
/!\Demande confirmation/!\
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:02:33
alcool a 90 ou acetone aucun problème , testé et aprouvé mainte fois
Marsh Posté le 13-06-2005 à 10:48:36
Oui mais attention de ne pas mettre d'acétone sur le PCB, ca attaque le plastique
Marsh Posté le 13-06-2005 à 11:40:35
| Ouiche a écrit : Mm.. je pense que l'acetone ne doit pas alterer la surface de ton cpu, certains oceurs l'utilise pour retirer tompletement la pate thermique du cpu..  |
Les o/ceurs utilisent du dissolvant ou de l'éthanol et pas de l'acétone qui fait fondre le PCB
Marsh Posté le 13-06-2005 à 22:57:57
le white spirit fonctionne tres tres bien !! utilisé sur gpu e cpu pour la pate thermique
Marsh Posté le 13-06-2005 à 23:25:38
| insane07 a écrit : Oui mais attention de ne pas mettre d'acétone sur le PCB, ca attaque le plastique  |
Mais c'est un A64.. donc completement protegé. Cela dit, c'est interessant de le savoir
Autant eviter.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 11:50:42
Mon veudeur a marqué sur le core de mon A64 les ré&férence du processeur avec un marqueur noir. Je pense que cela risque d etre suisible a la bonne conductivité thermique. Avec koi enlever ces inscription ?
