Comment overclocké efficacement ma configuration - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:46:37
ta ram était synchro?
c'est peut-être ça qui te limite: monte le fsb au-dessus de 231 et testes sous memtest; si tu as des erreurs tu montes le vddr
ne flashes pas si tu n'as pas de problème
tu peux monter le vgpu dans le bios mais sur la 6600gt ça ne marche pas tellement bien
Marsh Posté le 29-12-2005 à 21:18:05
oui la ram est toujours synchro car je ne sais pas comment on fait pour bien la régler
Marsh Posté le 29-12-2005 à 22:31:25
il faut que tu désinchronise ta ram pour qu'elle tourne moins vite que le fsb, tu devrais avoir une option dans ton bios qui te permette.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 13:28:27
ReplyMarsh Posté le 30-12-2005 à 15:58:32
mais je suis censée trouver quoi ???
Mais quelqu'un peut m'expliquer comment est ce qu'on fait pour désynchroniser la ram, a quoi sa sert et comment est ce qu'on la règle ???????
Marsh Posté le 30-12-2005 à 17:41:08
ça peut etre un ratio, genre: 5/6 (tu le multiplie au fsb pour avoir la fréquence ram.
une fréquence, genre: 266, 333, 400
un raport de fréquence, genre: 333/400 ou qui revien au meme 166/200 etc, cherche un peut, et tu calcul pour savoir quel valeur mettre en fonction de ton fsb.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 17:58:58
dans 333/400 a quoi corrrespont 333 ? et 400 ? et ou est ce qu'on modifie ces paramètres et faut-il activer un ratio dans le bios ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 19:34:10
Quelle fréquence je mets pour ma ram ??
266 ,320 ou 400 ???
Et quel voltage ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:46:08
ok mais c'est quoi vdimm et a comment est ce qu'on fait pour savoir comment on désynchronise la ram, quel calculs ils faut faire ou il faut aller ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 11:50:40
Voila ce que j'ai dans mon bios, merci de m'indiquer ce que je dois mettre par rapport a ma configuration
DRam cas Latency : 2 ? 2.5 ? 3 ?
Dram Ras precharge: 2 ? 3? 4 ?
Dram to cas delay: 2 ? 3 ? 4 ?
Dram to prcharge delay : 5 ? 6 ? 7 ? 8?
Dram Burst lenght: 4 ? 8 ?
Memory acceleration mode : auto ? ou enabled ?
Dram idle timer : 0 T 8T 16T 64T
Dram refresh rate : 15.6 uSec
7.8 uSec
6.4uSec
64 t
et DDR reference voltage : 2.551
: 2.651 ????????
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:14:17
| raphael_81 a écrit : mais je suis censée trouver quoi ??? |
ben lorsque ton o/c n'est plus stable avec occt, tu fais un memtest comme ça tu pourras savoir si c'est la ram qui ne suit plus
si c'est le cas, tu augmentes le vddr
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:20:48
non c'a n'a pas fait d'erreur avec memtest ( je l'ai laissé 2h environ)
mais quelqu'un peut me dire quel réglages je dois mettre dans mon bios SVP !
Marsh Posté le 31-12-2005 à 18:06:02
je tiens 2.2.2.5 avec ma kingston est ce bien ???
Qu'est ce que des ratios ??? Et comment est ce qu'on les active dans le bios ??? et vous pouvez me dire quels réglages je dois faire dans le bios ??? Merci
Marsh Posté le 31-12-2005 à 23:34:00
sert toi un peut de google, t'as trop de choses à apprendre, ça prendrait des paragraphes pour t'expliquer tout ce que tu as à apprendre.
Marsh Posté le 01-01-2006 à 00:34:53
non mé juste un résumé o moin répondre a mes question sur le bios
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:01:02
tien, regarde un peut ça, et tout le reste que tu trouvera.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:38:48
Voila mon matériel:
pour ma carte graphique et un CNPS9500LED
pour mon processeur que je vais recevoir et monter prochainement j'espere...
( au passsage je ne peux pas aller au dela de 1.6 dans le bios, est ce normal ?)
Un pentium 4 northwood a 2,6 GHZ
512 mo de ram PC3200 Kingston
Une carte mère Asus P4P800-X
Une PNY geforce 6600GT
J'ai acheté aujourd'hui un Zalman VF700-CU
J'ai un peu overclocké mon processeur ( j'ai monté le FSB jusqu'a 231 ce qui fait 3 GHZ), il reste stable après le test d'OCCT
Au dela de 231, il n'arrive pas a résisté au test d'OCCT meme en augmentant le voltage jusqu'a 1,6
Est ce que je peux l'overclocker beaucoup plus, comment certains arrive t'il a monter le meme processeur que moi a 3,4 GHZ ou plus ????
Je n'ai pas compris comment on désynchronise la ram et surtout comment faire pour la régler ?? j'ai 2 barettes de kingston de 256 mo.
Merci de m'expliquer
Avant d'overclocker ma carte graphique et la ram, faut-il que je fasse une mise a jour du bios que je n'ai jamais faite ??
On overclcoke la carte graphique ( une 6600gt avec de 256mo ) a partir de rivatuner, du panneau nvidia mis a jour avec les coolbits et dans le bios y'a t'il quelquechose a faire ????
Merci beaucou^p
