Comment O/C son Barton 2500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2004 à 11:36:03
Bah il te suffit de t amuser a monter la frequence, pas a pas dans le Bios (suppr o demarrage...)
Ensuite tu vois au fur et a mesure si ton PC est stable.
Ceci di vu ke tu as de la memoire noname, et bien tu risque de pas monter tres haut... Il va donc falloir je pense desyncroniser ta memoire et ton proco pour arriver a monter bcp... ce qui n est pas ters bon dans le cas du nForce 2 ultra 400 mais bon ![]()
Marsh Posté le 16-11-2004 à 13:17:03
Merci de poster ici , tu auras plus de réponses
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Marsh Posté le 15-11-2004 à 22:10:29
Je sais que le sujet a été abordé maintes et maintes fois, j'ai lu les topics uniques, les règles, les conseils, les posts récents ... mais je n'ai pas tout compris sur l' o/c.
Comment faire pour augmenter (un peu je ne suis pas un barbare) la vitesse de mon proce pour avoir de meilleures perf sous de grosses appli ?
Ci joint le rapport CPUZ
Pour résumer j'ai une conf bien répandue :
A7N8X-E Deluxe
Barton 2500+
1x512Mo No Name
Milles merci pour vos explications claires (je suis vraiment un newbie).
CPU-Z Report
CPU-Z version 1.24.
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Code Name Barton
Specification AMD Athlon(tm) XP 2500+
Family / Model / Stepping 6 A 0
Extended Family / Model 7 A
Package Socket A
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 1837.5 MHz
Clock multiplier x 11.0
Front Side Bus Frequency 167.0 MHz
Bus Speed 334.1 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1837.5 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Motherboard model A7N8X-E, REV 2.xx
BIOS vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS revision ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1009
BIOS release date 02/04/2004
Chipset nVidia nForce2 Ultra 400 rev. C1
Southbridge nVidia nForce2 MCP-T rev. A4
Sensor chip Asus ASB100
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfert Rate 4x
AGP Max Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, not enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 512 MBytes
DRAM Frequency 167.0 MHz
FSB:DRAM 1:1
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
# of memory modules 1
Module 0 DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Workstation Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX version 9.0c
